Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  dartem 6 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 10:28
dartem
  • 6 сообщений
  • бензик 2.4
Увы, но в последнее время всё чаще такое на новых Ховерах происходит... "дурит" блок ВСМ.
ИМХО, я бы поехал... но не ругаться, а для того, чтобы его проверили...
Спасибо за совет.
Буду записываться на диагностику
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 19:03
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
Всем привет дорогие однаклубники купил ховрюшу радуюсь не на радуюсь пригнал с Москвы в Якутск проехал 8500 км все хорошо но теперь не горят задний светадиоды питание приходит но слабое проверял предохранители в порядке подсветка номера горит противотуманки горят реле срабатывает что делать подскажите пожалуйста зарание спосибки. да чуть не забыл питание падаешь на фару отдельно работает
у меня было такое на Н-5.когда лампочка на фаре перегорела . (ближний свет).на левой стороне .и не стал гореть задний левая подсветка .
  Шурави 27 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 19:46
Шурави
  • 27 сообщений
Всем привет! Кто знает, подскажите, что можно сделать. Периодически отключаются по левой стороне передние и задние габариты. После того как заглушишь мотор и снова запустишь, габариты загораются. Подобный вопрос видел в теме, однако ответ на него не нашел. Заранее благодарен.
Отправлено 14 August 2012 - 21:18
Для начала, лампочку левого переднего габарита замени. Если не поможет, то, увы... значит начал глючить блок ВСМ...
  Шурави 27 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 18:51
Шурави
  • 27 сообщений
Похоже, что сбои с левыми габаритами никак не связаны с включением и выключением двигателя. Загораются и гаснут как при движении, так и на месте. Попробую заменить лампочку, о результате напишу.
  Шурави 27 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 15:43
Шурави
  • 27 сообщений
Заменил лампочку переднего габарита, не помогло. Проверил питание на разъеме, не приходит.
Отправлено 17 August 2012 - 15:55
похоже у тебя дело не в лампочке, а в контакте...вот блок БСМ и отключает сторону..
Отправлено 17 August 2012 - 15:57
Когда менял, ключ зажигания из замка вытаскивал?
  Шурави 27 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 16:13
Шурави
  • 27 сообщений
Да, вытаскивал. А где еще можно проверить контакты? Предохранители я проверял, хотя точно не знаю какой именно идет на габариты, по этому проверял все.
Сообщение отредактировал Шурави: 17 August 2012 - 16:20
Отправлено 17 August 2012 - 16:20
Если "фишка" в фаре нормальная, то я бы начал с блока предохранителей и реле под капотом...
Сообщение отредактировал Vik: 17 August 2012 - 16:20
  Winner 265 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 16:21
Winner
  • 265 сообщений
Коллеги, купил сегодня вот такой термометр в машину
Термометр работает от прикуривателя, а это лишние провода в салоне.....
Хочу подцепится в блок предохранителей(который в салоне) что бы проводов не было. Как думаете, на предохранитель прикуривателя(20А) можно подцепить + а массу на любой винт кузова? Или подцепить на зажигание, что бы с ключа вырубался ?
Отправлено 17 August 2012 - 16:34
У тебя там еще часы. Лучше, чтобы не вырубался
Отправлено 17 August 2012 - 16:42
Winner
  • 265 сообщений
Ну да, с часами засада. Придется на предохранитель прикуривателя вешать.
Отправлено 17 August 2012 - 16:53
Я бы в блок предохранителей не лез, а подцепился бы к проводам на "фишке" самого прикуривателя...
Отправлено 17 August 2012 - 16:58
Winner
  • 265 сообщений
Vik, тоесть панель разбирать нужно ?
Отправлено 17 August 2012 - 17:00
Там у вас вроде нужно снять только крышку, которая вокруг рычага КПП...
Отправлено 17 August 2012 - 17:10
Winner
  • 265 сообщений
Спасибо, попробую туда подключить.
  redcat 65 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 15:13
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
можно и с попогрейки взять - она тоже не отключается с ключа
Тимофей
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 04:50
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Лампочку переднего габарита менять? даже если работает? тоже перестал гореть задний левый габарит, и еще вопрос где находится этот блок ВСМ, вообще он ремонтируется?
Отправлено 07 September 2012 - 19:10
Alex74
  • 137 сообщений
Поменял передний левый габарит и о чудо все заработало :smile171:
