греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  andr150 266 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 15:52
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Народ,не подскажете,вот еду я по трассе,температура ож стабильно 90 градусов,останавливаюсь например на заправке,глушу двигатель и температура медленно начинает ползти в верх,где-то через 5 минут доходит до 105 градусов и держится так еще минут 5, потом начинает опускаться.Замеры по мультитрониксу.Это нормально?Радиаторы промыты снаружи.Ож земенена,термостат и крышка радиатора новые.
Андрей
Отправлено 05 July 2014 - 16:37
Народ,не подскажете,вот еду я по трассе,температура ож стабильно 90 градусов,останавливаюсь например на заправке,глушу двигатель и температура медленно начинает ползти в верх,где-то через 5 минут доходит до 105 градусов и держится так еще минут 5, по...
Да нормально, если это так можно назвать.
Некоторые из за этого ставят дополнительные приблуды, чтобы Карлсона включать на несколько секунд после выключения зажигания...
А многие это не видят, т.к. после выключения зажигания мультитроник не видит температуры ОЖ :kol_smile3:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 17:30
  • 1755 сообщений
... а некоторые не глушат двигатель сразу после "пробежки" по трассе, а дают остыть на холостых оборотах пару минут и не усложняют конструкцию "дополнительными приблудами". :)
Отправлено 05 July 2014 - 17:45
"жизнь дело добровольное" :)))
кто как хочет, так и делает
ты мне лучше скажи, как он при выключенном зажигании (ДТ отключен, ЭБУ тоже) температуру ОЖ видит?
Я тоже хочу :)))
Отправлено 05 July 2014 - 19:34
  • 1755 сообщений
Я тоже хочу :)))
Это надо andr150'а спрашивать. Может он термодатчик Мультитроникса к двигателю приклеил, а может периодически зажигание включает, но не заводит мотор.
Отправлено 05 July 2014 - 19:42
Если зажигание включить, то Карлсон закрутится и собьет очень быстро, даже без помпы
А, если он не включится, то это другая печня
Отправлено 05 July 2014 - 21:36
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Да,зажигание оставляю включеным и мультитроникс работает,в настройках БК стоит замок физический и проводок от него к зажиганию подключен.Но при включенном зажигания даже если температура дошла до 97-110 вентилятор молчит,но стоит завести двигатель вентилятор включаеться и за несколько секунд приводит температуру ОЖ в норму.У меня протокол Tigo,может так и должно?вроде всегда так было.
Андрей
Отправлено 06 July 2014 - 06:12
Может и было. В любом случае ничего страшного. Тебе посоветовали только, для профилактики, перед выключениес зажигания чуть погонять машинку на ХХ. Странно, что Карлсон включается только при заведенном движке, Но может так и должно быть,
Отправлено 06 July 2014 - 08:04
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Всегда глушу двигатель когда он чуть потарабанет и отработает вентилятор.
Андрей
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 14:51
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
об этом знают только опытные водители, кто на старых газелях ездил))) они тоже закипали после выключения двигателя))) кипели как чайник электрический)))) вот привычка и осталась давать двигателю успакаиваться после пробежек.
Отправлено 18 August 2014 - 22:21
GORN402
Вчера звонил дилеру и попросил "реостат первой скорости вентилятора охлаждения радиатора двигателя"
Ответ: "Так там же ОДНА скорость!" На мои уверения, что их ДВЕ, решили что я умом тронулся. Такой детали они не знают.
Отсюда ...
заказал в магазине и через неделю привезли вентилятор в сборе с дифузором и реостатом - цена вопроса два рубля ( в смысле 2000 руб.) отдельно реостат не ищи
Отправлено 18 August 2014 - 22:28
В любом случае на любом двигателе после работы под нагрузкой полезно дать поработать на ХХ, можно и на повышенных оборотах, для выравнивания температур, снижения температуры в горячих зонах, для равномерного остывания двигателя после глушения.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 07:41
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Но долго ждать на хх тоже нельзя, потому что потом температура опять подскочит до 97. Я бы посоветовал выключать машину после того как выключится вентилятор. Это значит что температура двигателя пошла на спад и составляет около 92-89 градусов
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 19:33
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
кто подскажет: стандартное сопротивление на вентилятор радиатора 1-й скорости???
Отправлено 21 August 2014 - 08:18
в голову не приходило измерить...
- если перегорело, то заменить можно только таким же
- под "таким же" я понимаю - любым от другого Карлсона примерно нашей мощности, чтобы 40А выдерживало
  р-а 270 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 18:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
от чего может быть такое что на заведенном двигателе температура в норме, приеду к примеру на заправку, заглушу, заправлюсь, включаю зажигание а стрелка температуры ускакала далеко выше нормы. завел, вентилятор включился, температура потихоньку вернулась к норме. раньше небыло такого. может быть причиной термостат?
Отправлено 24 August 2015 - 21:25
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
от чего может быть такое что на заведенном двигателе температура в норме, приеду к примеру на заправку, заглушу, заправлюсь, включаю зажигание а стрелка температуры ускакала далеко выше нормы. завел, вентилятор включился, температура потихоньку верну...
ну что сказать - бывает и такое
  р-а 270 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 21:54
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
впервые такое вижу, где то что то работает не правильно, раньше такого небыло.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 23:49
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Раньше ты на это внимание не обращал. У всех так.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 00:45
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
вряд ли, вентилятор раньше не слышал а сейчас услышал? не.. не было такого.
