Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 10 April 2012 - 14:05
спасибо Виктору, поржал от души :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  чел 38 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 23:16
чел
  • 38 сообщений
  • мкпп
помогите, у меня не включается пониженная передача на Н5
Отправлено 13 April 2012 - 23:17
Не включается только пониженная? Остальное работает нормально? Передний привод подключается?
Похоже ответа не дождусь.
В общем если проблема только с пониженной, то в первую очередь смотрите концевик на педали сцепления, возможно достаточно будет простой регулировки.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 13 April 2012 - 23:24
  чел 38 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 10:22
чел
  • 38 сообщений
  • мкпп
да остальное все работает нормально..а как его регулировать?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 10:32
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
У раздатки шайтанку посмотри! Там датчик скорей всего накрылся!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 14 April 2012 - 22:45
Парни, прекращайте датчики приговаривать! Этот диагноз у вас уже от всего!
Смотрите концевик на педали сцепления. Там есть регулировочные гайки. Регулируется так же как и концевик стоп-сигналов.
Отправлено 14 April 2012 - 22:50
Я бы ещё уточнил... как он её включал.
  чел 38 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 13:04
чел
  • 38 сообщений
  • мкпп
когда я регулировал педаль сцепления, я закрутил так , что корпус датчика упирается в кронштейн.... понижайку включал следующим образам..4Н-полная остановка-4L, выжимаю сцепления на 15 сек-медленно трогаюсь по прямой...
Сообщение отредактировал чел: 15 April 2012 - 13:05
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 13:21
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
4L включать на нейтралке.
  чел 38 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 14:00
чел
  • 38 сообщений
  • мкпп
это само собой....
  Алексей Сергеевич 103 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 14:42
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Ребята подскажите пожалуйста, читал тему, ответа не нашёл: на полном приводе звуковых отличий от работы в режиме 2H нет. При включении 4L после 4H и наборе скорости по грязи появляется характерный гул что на 1-й, что на 2-й передачи, дальше не пробовали (как будто раздатка у нивы гудит), это так должно быть или может быть масло с завода не долили. Включал 4L первый раз, 4H пробовал много раз. Проблем и гуда не было, а вот впервые попробовали по вязкой грязи 4L и услышали что что то довольно громко гудит при езде. Что скажете?
Отправлено 15 April 2012 - 18:34
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Неужели никто на H5 полный привод с понижайкой не включал, отпишитесь пожалуйста по моему вопросу...
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 20:31
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Сергеевич, не парься! Так и должно быть. Понижайкой часто приходится пользоваться. Звуки напрягают, но едет, и это главное! :AllSmail (31):
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 05:27
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А на тахометр не поглядывал в это время? Может в это время обороты под 6000 были? С непривычки бывает, когда пытаешься поддерживать скорость, характерную для данной передачи без пониженной, в режиме 4L...
Виктор 9265922191
Отправлено 16 April 2012 - 12:39
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Вы конечно извините, но я не совсем ещё дурак несмотря на мой молодой возраст. Обороты больше 3 тыщ. не развивали.
Понижайкой часто приходится пользоваться. Звуки напрягают, но едет, и это главное! :smile60:
Спасибо за ответ, ну уровень масла так и так заставлю проверить на ТО 0
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 23:16
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Сегодня у дома паркуясь в грязи, почувствовал что начинаю застревать. Решил как обычно включить передок пока окончательно не встал. как обычно нажал кнопочку, и через пару секунд получил удар спереди, и вроде даже с небольшим хрустом. Видимо в момент подключения полуоси. За зиму постоянно пользовался передком и подключал его, но удар схватил впервые. Вопрос, из за чего это могло произойти и почему раньше такого не было? Могу предположить что в момент включения я немного буксанул, из-за этого могло быть? Чем такие удары вообще могут грозить? кирдык полуоси или шайтанке?
Эд Изображение
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 23:27
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Скорее всего, так оно и было. Наверняка привод еще не подключился, а ты уже поехал. Чем грозит? Когда-нибудь что-нибудь отвалится...
Сообщение отредактировал АндрЭ: 18 April 2012 - 23:28
8903.575.5965. Андрей
  Ховёр-самолёт 37 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 08:52
Ховёр-самолёт
  • 37 сообщений
Добрый день! У меня тоже были удары, один раз, когда включил ПП, а колеса были повернуты и один раз когда лишканул с газом при мигающем индикаторе и на падении оборотов стукнуло. Но заморачиваться не стал, просто больше так не делаю.
  чел 38 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 18:53
чел
  • 38 сообщений
  • мкпп
Да Меговолт был прав, концевик сцепления барахлил, правда дебилы на станции пол машины мне разобрали и шайтанку не правильно собрали.
Отправлено 20 April 2012 - 08:49
несмотря на то, что на Н3/Н5 включать ПП можно на ходу, зимой словил удар. мне надо было припарковаться, а место только одно, такая небольшая горочка снега (не большая - уперся немного задним бампером :kol_good:). в общем заезжать надо было по любому. в общем с разбега задние колеса на горочку заскочили, а вот передние стояли на асфальте (прочистили дорогу). буксуют колеса хоть застрелись. нажимаю 4Н и начинаю сдавать назад, и вот при первой пробуксовке раздался удар в РК, аж машина подпрыгнула. у меня все упало на полшестого, заехал я все таки на этот курган, посмотрел под днище и вроде все чисто, ничего не течет, ПП включается/выключается. больше ударов не было, вот я и решил, что ПП можно включать на ходу, но ни как не во время пробуксовки, скорости карданов выбрать РК не может. как то так
