Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
Отправлено 27 November 2016 - 16:35
Как у нас - не знаю, не разбирался.
и я....хоть и 9 лет машине....(
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 16:37
  • 25140 сообщений
Пока всё работает как надо - чего лезть? :kol_smile3:  Это правильный алгоритм: выше температура - меньше напруга, и наоборот.
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 20:33
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Друзья, вот Палыч здесь описал свой способ. Это же аналог подключения в блоке (под блоком) проедохраниелей? Я почему спрашиваю... У меня сейчас сделан вариант с реле, но что-то я неправильно (может конденсатор не самый подходящий) подключил и при глушении двигателя скачок до 15+ вольт присутствует. Так вот - мне проще сделать этот вариант, чем восстанавливать штатную проводку на разъеме генератора, а потом в блок предохранителей лезть.
Сообщение отредактировал military_medic: 29 November 2016 - 20:44
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 30 November 2016 - 05:12
Диод установлен в схеме?
То же самое...
Отправлено 30 November 2016 - 17:58
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
То же самое...
Диод не ставил. Я не спец в электрике, но, как я понимаю, диоды на управляющую цепь реле ставят в том случае, если хотят избежать утечки из катушки. Нет?
Т.е. конец желто-зеленого провода, уходящего в фишку генератора, через пред цепляем на B+ генератора? Верно? Желто-зеленый провод, уходящий в косу, изолируем. Тоже верно?
Отправлено 30 November 2016 - 18:39
Правильно. Как раз- на время глушения двигателя, что бы реле держало ток возбуждения и скачка не было.
Да.
Отправлено 01 December 2016 - 19:11
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Палыч, спасибо за ответ! Переделаю на схему без реле. Там ток-то маленький. С диодом больше возни. А здесь два провода через коннектор соединить, потому как к этим местам уже все подведено.
Отправлено 02 December 2016 - 05:43
military_medic,
Клемму с акума сбросить не забудь!
Отправлено 02 December 2016 - 11:08
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Палыч, само собой! Обязательно! Это первое, что надо сделать, если занимаешься проводкой.
  Alexander_SH 20 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 14:31
Alexander_SH
  • 20 сообщений
(1) Всё же по мегавольту дешевле выходит,а за реле (2) много постов встречал что всё равно перегорают лампы каждые 3-4 месяца. (3) Кстати поставил акб 75ку,лампы реже стал менять. (4) Осталось разобраться где искать этот жёлто-зелёный провод на н3
Только сейчас прочитал это сообщение - не могу не высказаться... :)
1. Одно другое не заменяет полностью - можно (и, наверное, нужно!) сделать и правильно работающий регулятор напряжения, плавное включение ламп со стабилизатором и режим ДХО со сниженной мощностью. Конечно, можно просто заглушить двигатель и перекурить - это еще дешевле и сохранит лампочки на время перекура, но проблему не устранит и новых функций не добавит... :)
2. И на нормальном (не повышенном до 16В) напряжении лампочки могут перегорать, что и происходит сплошь и рядом. Однако, при плавном включении ламп (да еще и со стабилизацией напряжения) вероятность их перегорания значительно снижается - я ездил с одними лампами в БС больше 10 лет (пока не продал машину)! Поэтому очень-очень хотелось бы увидеть те самые "много постов"... :) ...и посмотреть их авторам в глаза.
3. Возможно, бОльшая емкость аккума сглаживает резкие перепады напряжения. Но что будет, когда аккум зарядится до этого самого повышенного напряжения?...
4. Удалось найти?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 20:21
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
на новом аккумуляторе по борткомпьютеру напряжение в сети 14.7, не испортит ли такое напряжение акум?
  klotos 252 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 11:47
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Нормальное напряжение. Иначе акум не зарядится.
Отправлено 07 February 2017 - 11:54
  • 25140 сообщений
:kol_yes: Тем более зимой.
  next07 22 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 11:19
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
С праздником святой пасхи!
Прошу помощи, не горят габариты по правой стороне, моргают при первом включении и все.
Прочел пол форума и на красном тоже, но ответ, ни где не увидел.
Отправлено 16 April 2017 - 11:24
С праздником святой пасхи! Прошу помощи, не горят габариты по правой стороне, моргают при первом включении и все. Прочел пол форума и на красном тоже, но ответ, ни где не увидел.
Воистину воскрес! Лукавишь, не читал... Спереди лампочку замени. Разъемы проверь. Разговор ведь про Н5? Или выбираешь?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 April 2017 - 11:26
Отправлено 16 April 2017 - 12:08
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Я бы реле проверил, если они один раз моргают.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 12:36
  • 1755 сообщений
Я бы реле проверил
Какое реле на H5!?
Так BCM тестирует цепь и что-то ему не нравится.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 12:50
domoi
  • 814 сообщений
А моргают, наверно поставил светодиодные вперёд?
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 16 April 2017 - 13:30
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
ConstZ,
Точно, на поворотники же нет реле. :smile171:
Отправлено 16 April 2017 - 13:48
  • 1755 сообщений
Какие "поворотники",  речь о габаритах.
