Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 14:19
ayam
  • 2715 сообщений
HoMeR72 если начать крутить стартер примерно в момент окончания теста авд, то лампа будет мигать. Или заводить, не ожидая тестов, или выждать полностью проход тестов. Не лечится, насколько в курсе.
Яков, №1452
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 14:25
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Тоже происходит такой глюк. После ночи перед заводкой ждешь окончания всех тестов, ключ на старт, завел и лампочка AWD мигает. Глушишь, снова заводишь - тухнет. Заметил, что часто такое при сильно влажной погоде и температуре от минус 5 до нуля.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 14:30
ayam
  • 2715 сообщений
У меня такое и на дистанционном запуске бывает раз из десяти. А там четко фиксированное время от зажигания до стартера. Тесты наверно не при чем, просто примерно время совпадает, а что при чем, хз...
Яков, №1452
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 20:17
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
У меня такое при турботаймере постоянно. Так предполагаю из за ошибки в цепи АБС. Ибо вынимая ключ промаргивает чек АБС. Думаю это у всаех так и виной тому именно тест АБС.
Клубный номер 252
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 21:42
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Было такое в первый месяц эксплуатации. Почитал форум, начал заводить после окончания теста, но проблема не ушла, забил и перезаводил. Потом решил АКБ погонять. После зарядки проблема ушла, и с тех пор не было. Сейчас никаких тестов не жду, завожу и моргунка больше не видел. Возможно повлияло то, что зарядил АКБ, возможно помогла "таблетка", гадать не хочу но проблема ушла.
  ТёмТёмыч 84 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 00:09
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
  • Белый Ховер - Чёрная Крыша
Хех у меня свыше 70ти не отключается. Просто начинает моргать. Так же и при включении.
Сегодня был сильно удивлен. Съезжая с площадки не заметил высокого бордюра (почти касался брюха) то есть предок свалился с него вниз. Я включил заднюю уперся в нег...
Колодки быстрей изнашиваются из-за того что автомате нужно притормаживать постоянно, от того износ чуть больше. Никаких других отличий нет. И псевдоблокировок тоже нет никаких
Я на драйве. Китайский чай по хорошим ценам
Отправлено 04 April 2014 - 05:05
У меня такой глюк бывает когда сига вырабатывает три минуты для охлаждения турбины и не дав авто заглохнуть вставить и повернуть ключ, то авд мигает. При автозапуске и запуске с ключа никогда не мигала. Лечится просто, глушишь-запускаешь и все.
  Harmul 7 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 17:15
Harmul
  • 7 сообщений
  • АКПП
Владельцам чудной машинки от соплеменника наиглупейший вопрос (видимо.. читаю пока, вникаю) - понижайка есть у нас аль нет. прям извелся уже... :) Сори что заведомо понимая - туплю, задаю вопрос. Прошу разжевать, кому не лень. Спасибо! (H5TD AT. сего году рождения)
  korf 81 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 17:49
korf
  • 81 сообщений
Понижайки у нас нет. Есть только автоматически подключаемый передний привод. Подключается он при пробуксовке задних колес (при условии, что система активирована нажатием кнопки AWD). Вот примерно так.
  Harmul 7 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 18:46
Harmul
  • 7 сообщений
  • АКПП
а то что мануал советует - "тапку фпол" - что даст? (чисто рефлекторно так бы не делал в говнах)
  korf 81 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 22:04
korf
  • 81 сообщений
странно... а где там такое написано? В своем вроде не нашел...
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 16:35
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а я вообще не понял..."тапку фпол"... как это завязано при отсутствии у нас раздатки? типа давить чтоб не заглохнуть при нагрузке?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 August 2014 - 05:02
У нас хороший тяговитый мотор и первая передача на автомате вполне заменяет понижайку. Не знаю как в стоке, а с чипом тащит очень прилично, если стоят самоблоки, то думаю вообще красота, никакой понижайки и не нужно. Имхо, конечно, но мне хвататет вполне и без самоблоков, пока нигде посадить его не удалось.
Отправлено 25 August 2014 - 14:04
особенно если перевести из режима в D в ручной режим ... на самом деле поведение машины в грязи на D и в ручном режиме на 1 - разные ...
Отправлено 25 August 2014 - 18:50
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ещё и гидротрансформатор тяги добавляет...
хороший тандем...
плюс чиповка тоже добавляет...
ну и ручной режим для контроля хоть какой никакой но есть
Было такое в первый месяц эксплуатации. Почитал форум, начал заводить после окончания теста, но проблема не ушла, забил и перезаводил. Потом решил АКБ погонять. После зарядки проблема ушла, и с тех пор не было. Сейчас никаких тестов не жду, завожу и ...
кстати тоже заметил....если аккумулятор подсажен...
то иногда моргает...при заводке
если хорошо заряжен....то вообще не моргает
по крайней мере у меня
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 August 2014 - 18:53
Интересно каким боком?
Отправлено 25 August 2014 - 18:54
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
демпферным боком
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 August 2014 - 18:57
демпферным боком
Ну да,демпфирует крутящий момент двигателя :kol_friends:
Отправлено 25 August 2014 - 19:07
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
в гидротрансформаторе в процесс преобразования крутящего момента кроме насосного и турбинного колёс включён статор.....
который изменяет направление потока жидкости......
масло, вращавшее турбинное колесо гидротрансформатора....
всё ещё обладает существенной остаточной энергией....
статор направляет этот поток обратно на крыльчатку насосного колеса.....
заставляя её вращаться более быстро.... увеличивая этим крутящий момент....
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 August 2014 - 19:43
Понижающей передачи нет. Но! Крутящий момент на выходе из РК у Ховера с бензиновым двигателем на первой понижающей передаче примерно равен моменту у Ховера с дизельным двигателем на первой передаче.
