Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 21:04
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Неспешно присматриваю фаркоп на h3 new. Подскажите, что взять, чтобы без сверления рамы и подрезания бампера?
Балтекс для H5 c 2011?
Инквизитор, рассверливать раму пришлось?
Хочу такой:
или такой:
Раму надо сверлить.Выбирай из условия: бездорожье или городская эксплуатация.Верхняя фото -плуг для бездорожья.
Сообщение отредактировал саракуза: 01 February 2017 - 21:07
  Amateur 30 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 05:55
Amateur
  • 30 сообщений
А нижнее фото сильно отличается от верхнего?
Андрей
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 10:50
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Про раму - печально. Просто фаркопы попадались с описанием, что именно пункт "Сверление рамы/кузова", стояло - "нет".
И вот такая инструкция, кажется она для нижнего на фото фаркопа (). Про сверление - ни слова, типа все в штатные места.
По условиям даже не знаю. В говна прямо не лезу, в основном город-дача. Может легкое-среднее бездорожье, без фанатизма.
Amateur,наверное только креплением и формой балки? Еще кажется на нижнем, крюк сам повыше (F), не?
Сообщение отредактировал Grigorij: 02 February 2017 - 10:55
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 10:54
Суперчел
  • 8652 сообщений
У меня стоит лидер плюс! Одно крепления к раме не подходит
Отправлено 02 February 2017 - 10:57
Grigorij
  • 247 сообщений
Supercel77,т.е в одном месте пришлось сверлить?
А как сама по себе модель? ржой не покрылась? смотрю у них на сайте подороже вариант  "C НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ПЛАСТИНОЙ" и ценник в районе 10ки, это норма? :kol_smile3:
аа, про пластику кажется понял, это как у крузаков. нее, за пару тыс. сверху понты не нужны)
Про лидер видимо как раз и читал:
Конструкция фаркопа «Leader» представляет собой разборный вариант, что позволяет экономить место при складировании , транспортировке и облегчает процесс монтажа.
Фаркоп «Leader» легко устанавливается на штатные места автомобиля, предусмотренные заводом-изготовителем,без сверления дополнительных отверстий в кузове. Снятия и подрезки бампера не требуется.
Сообщение отредактировал Grigorij: 02 February 2017 - 11:28
Отправлено 02 February 2017 - 11:08
Суперчел
  • 8652 сообщений
Можно сверлить, можно нет! Я не сверлил!У меня Лидер плюс со съемным, кованым крюком рассчитан под 2100кг,тоскал прицеп с 1,5 тоннами все ок, не поржавел уже почти 3 года стоит!Только по бездорожью ухо крепленя разетки лучше ставить в вернее положение, иначе на пересечеке на изгибах гнет платину!
Отправлено 02 February 2017 - 11:17
Grigorij
  • 247 сообщений
Supercel77, понял благодарю! У тебя h5, вопрос встанет ли нормально на h3 new. У них на обычный H3 есть, но идет обычным крюком из под бампера, с подрезом.
Хотелось бы услышать тех, кто уже ставил. Тему полистал, понял из последних сообщений, что на new бортекс от h5 ставили только.
Отправлено 02 February 2017 - 11:20
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ты хочешь фаркоп с вырезом бампера?
Отправлено 02 February 2017 - 11:24
Grigorij
  • 247 сообщений
Supercel77, нет, как раз не хочу ничего резать и сверлить. Хочу с балкой, как на фото выше. Без сверления
Отправлено 02 February 2017 - 11:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
У меня как на нижнем рисунке!! Думаю что на H5 идёт то и New, тоже подойдет, я так думаю рама одна и таже и ьампар тоже Я ничего не резал и не сверлил
Отправлено 02 February 2017 - 11:36
Grigorij
  • 247 сообщений
Supercel77, у нас вроде в городе они есть. Думаю тогда спросить, прикинуть. Если не подойдет, вернуть.
А про крепление, немного не понял. Что там не подходит?
 схема как понял, примерно такая:
Кронштейн №4 имел ввиду? Или что-то другое?
Отправлено 02 February 2017 - 11:42
Суперчел
  • 8652 сообщений
Правый верхний болт не совпадает чуть чуть,может просто на раме с завода не ровно просверленно Если не горит могу в субботу сделать фотки снизу и как выглядит!)
Отправлено 02 February 2017 - 12:55
Grigorij
  • 247 сообщений
Supercel77,не горит. ну если не сложно) а что в итоге с верхним болтом делал, не прикручивал?
и бампер снимал или без снятия норм можно поставить?
Отправлено 02 February 2017 - 14:27
Суперчел
  • 8652 сообщений
Неприкручивал просто торчит там, ничего снимать не нужно даже запаску!!
Отправлено 02 February 2017 - 16:01
Суперчел
  • 8652 сообщений
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 February 2017 - 10:28
открытая ссылка
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 15:23
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Вот такой вот фаркоп себе сварил, под пендос-квадрат.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 21 February 2017 - 10:31
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Балтекс сверлить надо.  Есле не сверлить то через закладки в раму но снимать бампер.  Мне нравится почти кингурятник.
Кстати с прицепом ехал в Рязани на посту ДПС остановили спросили не самодел фаркоп -наклейка на нем и документы есть показал и поехал дальше, даже права не проверили.
Отправлено 23 February 2017 - 19:57
Grigorij
  • 247 сообщений
Инквизитор, а тут пишут что первый вариант, что во втором (через закладки) - все равно рассверливать лонжерон.
В марте чуть потеплее будет, наверное буду брать. Остановился пока на лидере..
Отправлено 23 February 2017 - 20:25
Суперчел
  • 8652 сообщений
.Бери лидер+,у меня стоит без сверловки!
Отправлено 24 February 2017 - 09:11
Система крепления у них разная! На Вашем как две доски сбитые по длине на коротком расстоянии, а Балтекс охватывает раму сверху и снизу ! И рассверлить надо только нижнюю часть для того, чтобы вставить втулку, которая не даст деформировать раму!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 24 February 2017 - 09:12
