Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  rps222 824 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 15:19
rps222
  • 824 сообщений
Это смотря сколько , а то и сальники выдавит .
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 22:02
АндрейС
  • 111 сообщений
Проблема решена. Всем спасибо. Особенно Алексею из Ижевска!
Отправлено 28 December 2012 - 05:48
Грамотно ты отписался... может просвятишь народ немного что было-то или Алексеяиз Ижевска искать???
Отправлено 28 December 2012 - 08:15
АндрейС
  • 111 сообщений
Проблема оказалась в залитых свечах, точнее в большом количестве бензина в цилиндрах. По совету Алексея, выкрутил все свечи, прокрутил стартером 20-30 сек., закрутил сухие свечи и машина зевелась. Работала тяжело, но это и понятно - там много везде бензина. Зря поменял датчик - он не причем был! Но теперь есть запасной. Продувал свечи не выворачивая, но это помогало слабо, видимо было слишком много бензина в цилиндрах. Дым из трубы шел белый густой и сильно пахло не приятно.
Отправлено 28 December 2012 - 09:44
АндрейС
  • 111 сообщений
Вот сайт компании Алексея http://www.automaster18.ru/o-nas.html. Там есть несколько полезных статей. Это не реклама сайта, а в помощь все у кого возникают проблемы с электрикой двигателя.
Отправлено 02 January 2013 - 10:08
всем известно, что стартер авто представляет из себя эл.двигатель постоянного тока, есть стартера в которых статор в себе заключает постоянные магниты, а есть, и в большинстве конструкций, эл.магниты, с постоянными магнитами-эт хрень полная, а у нас ховере какой моторчик?
  shumila 789 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 13:01
shumila
  • 789 сообщений
Вчера в сервисе на Нижегородской "Декра-клубе" Под управлением и с участием Меговольта заменили Датчик ДПКВ на BOSHевский. Затыки при запуске пропали ,стартер крутит весело. IMAG0138.jpg IMAG0139.jpg И вот фото разъема который брать не стоит. Потому что он кривой.При установке заминаются контакты.Производитель на нем не указан и номеров не каких нет. IMAG0141.jpg IMAG0140.jpg Спасибо Александру и Владимиру за проделанную работу.
  AlexeyK 42 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 18:07
AlexeyK
  • 42 сообщений
  • Бензин 2.0
У меня было подобное явление. Заводишь. Стартер крутанет разок, потом останавливается начинаешь крутить снова - заводит. Решил что мне в эту ветку форума. Оказалось все проще. Когда машина не завелась при -25 снял аккумулятор и при снятии увидел банально неприкрученные клеммы. Зарядил акум почистил клеммы, при крутил по-хорошему, заменил свечи на NGK все стало нормально. Поживем посмотрим.
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 15:30
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Вылечил подобные симптомы заменой свечей.
Отправлено 26 January 2013 - 10:49
servey74
Господа ховероводы у меня на h5 после месяца таких затыков в конце концов заклинил бендикс на ствртереи при попытке разклинить отломились пару зубов на венце,искал на сайтах везде предлагают маховик с венцом, может кто знает где найти? или какой аналог имеется? живу в северобайкальске.
  макс78 42 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 08:01
макс78
  • 42 сообщений
  • бензин,МКПП.,МОД-7
через экзист заказывай smd024812
Отправлено 04 February 2013 - 08:31
Спасибо за отчет, вот только еще бы для полноты картины добавить распиновку проводки датчика Бош и штатной проводки. И все это добавить в ФАК.
З.Ы. Сегодня у меня тоже затык был, вся приборка потухла. Машину часто на автозапуск ставлю, ссыкатно как-то. Мегавольта в Ебурге нет, а сделать надо
  UNR 145 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 16:49
UNR
  • 145 сообщений
Добрый вечер. Объясните, зачем колхозить ДКПВ, если можно купить новый оригинальный? Или есть риск что попадется бракованный? Просто оригинал стоит около 1000р на экзисте, бошевский для волги - столько же, но его еще перепаивать нужно... Я ведь все правильно понимаю?
Hover H5, 2011, бензин
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 17:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Когда только началась эта проблема с датчиками.И было множество споров по этому поводу.Моя проблема решилась заменой на оригинальный ДПКВ.Просто с другой партии.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 21:16
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
вот и у меня вознилка неожиданная неприятность: завелся....приехал...выкл. зажигание.....далее..двигатель прогрет..пытаюсь завезтись...а кроме щелчков ничего не происходит,взяли на буксир, с толкоча завёлся без проблем....доехал до гаража,заехал.Далее выкл. зажигание ,решил ещё раз завезтись в итоге завёлся...а попытка номер два не увенчалась успехом (теже щелчки)..... Авто в гараже ,время пока ковыряться нет.....: вот думаю это окисли контакты???? или нужно присматриваться к переборке стартера? и ещё один вопрос: при запуске( в момент пуска ) на прогретом двигателе со стороны стартера происходит (бывает) как удар...что это?????(именно на прогретом двигателе). до этого стартер крутил нормально без заеданий,пуск двигателя происходит без проблем. p,s, уже запарился под машину лазить по всяким сюрпризам ( пробег 70тыс.) спасибо
Отправлено 17 May 2013 - 21:27
Щелчки где?, реле в блоке или в самом стартере?
Отправлено 17 May 2013 - 21:47
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
честно (мне нужно было срочно ехать на работу,всё было так быстро что ,помню только где-то спереди при отрытом капоте)... а можно вкратце:
1.если в реле ,то что может быть ?? и
2.если в стартере ,то что?? спасибо
3. смогу ли я его снять без ямы??
4.что может значить редкий удар на прогретой машине в момент пуска?
Отправлено 17 May 2013 - 21:55
Ну если реле, - то не так уж плохо, просто пропал(окислился) контакт втягивающего на катушке (как самое вероятное)........хуже если втягивающее стартера срабатывает, а он не крутится...,- тогда это пригорели пятаки втягивающего, - придётся снимать, разбирать и чистить...........лучше с ямы. ....да, про удар,- посмотри тему про ДПКВ.
Отправлено 17 May 2013 - 22:05
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
спасибо большое,а про дпкв уже почитал.....,думаю может и вправду дпкв поменять ,меня просто смутил тот факт ,что люди пишут про какбы залипание стартера(медленное вращение в холодную погоду и т.д.) ,но у меня едиственное именно как странный удар(аж капот подпрыгивает) в момент пуска на прогретом двигателе со стороны стартера... _это тоже может быть причина в дпкв?
Отправлено 17 May 2013 - 22:12
Сам не сталкивался, но по описанию очень похоже на ДПКВ (встречное зажигание).
