Сообщений в теме: 2503
Отправлено 16 November 2012 - 09:59
Если дело в перегреве вакуумного насоса, то достаточно сделать его принудительное охлаждение, как вариант доп. вентилятором или воздушным каналом.
Отправлено 16 November 2012 - 10:57
Глушим ЕГР, пилим вакуумный насос, делаем воздухозабор, вешаем пружинку, полируем все это прошивкой Full power. И продолжаем стоять в пробке.
нет.., упустили ещё возможность поставить второй вакуумный насос, на генератор, или взять генератор с вакуумником от др.дизеля, и вот тогда уж пробки.....
можно ещё эл.вакуумный вкорячить, а чё......
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 16 November 2012 - 11:02
  Roms 174 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 15:26
Roms
  • 174 сообщений
пару человек пишут по делу остальные, и я тоже, флудят)))
Роман
Отправлено 16 November 2012 - 16:17
Перемудрили китайцы с насосом,стоял бы на генераторе и проблем бы не было,а чем он у вас приводится в работу?
так какая связь между вакуумным насосом и турбокомпрессором, если не будет разрежения, что происходит с надувом, недодувает?, передувает? Почему патрубок с турбины слетает? Почему провал при разгоне?
Будет передув
Отправлено 16 November 2012 - 16:59
Будет передув
совершенно правильно!!!
какие же процессы при этом происходят?
нажимаем на газ, двигатель начинает развивать мощность, крыльчатка в турбокомпрессоре раскручивается и в момент максимального наддува на который расчитан турбокомпрессор, двигатель продолжает увеличивать мощность, а турбокомпрессор вместо того, чтоб остановить свой разгон путем изменения угла поворота лопаток, продолжает набирать и набирать обороты и мы получаем перенадув и сильный нагрев сжатого воздуха на выходе из компрессора. В результате которого топливно-воздушная смесь в камере сгорания становится перенасыщенной воздухом, в итоге движок не тянет уже со средних оборотов а на высоких может заглохнуть, а при быстром увеличении нагрузки на двигатель в диапозоне средних оборотов, ко всему прочему может порватся или слететь приемный воздушный патрубок
Отправлено 16 November 2012 - 17:03
О,я угадал! :kol_crazy:
Отправлено 16 November 2012 - 17:06
да ладно не притворяйтесь, вы об этом знали
только в нашей турбине нет никакой заслонки, у нас поворачиваются лопатки, на Н2 скорее всего заслонка, там турбина другой кострукции
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 16 November 2012 - 17:17
Отправлено 16 November 2012 - 17:15
Так заслонки то у вас и нет,а Баска про заслонку говорит,может и турбины разные ставили ?
Отправлено 16 November 2012 - 17:20
движок не тянет на низах, а на средних и высоких тянет хорошо (с 1800-...) ИМХО. патрубок слетал у тех у кого не было на нём хомута или он был не затянут. я сразу подтянул и не разу не слетал.
Отправлено 16 November 2012 - 17:21
Так на низах турбина и не работает,что вы от нее хотите?
он немного заблуждался(ошибся)....., турбины на Н5тд у всех одинаковые
Отправлено 16 November 2012 - 17:22
Юр а за счёт чего лопатки в турбине поворачиваются под нужным углом - не за счет вакуума случайно, которого на горячую и не хватает,,,??
Сообщение отредактировал Хома 5: 16 November 2012 - 17:23
Отправлено 16 November 2012 - 17:31
движок не тянет на низах.......
следующий этап,.....будем думать как пригорбатить механический нагнетатель, на низах помогает, ну это уже будет битурбо :kol_crazy: :smile171:
да засчёт вакуума, а не хватает ли его...?
можт хватает?
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 16 November 2012 - 17:32
Отправлено 16 November 2012 - 17:34
Юр,это идеальный вариант Юр,так лопатки поворачиваются чтобы уменьшить наддув,но никак чтобы его увеличить и при чем тут горячий или холодный двигатель я вообще не понял
Отправлено 16 November 2012 - 17:37
да потому что на холодную тянет лучше и провала нет - по крайней мере у меня, и не только, так...
Отправлено 16 November 2012 - 17:44
Так ничего удивительного в этом нет,на холодную и будет лучше тянуть,а от вашего интеркулера пользы нет
Отправлено 16 November 2012 - 17:47
можт хватает?
[/quote]
ну если на холодную пока насос не нагрелся всё нормально, а на горячую когда нагрелся - провал и на низах не тянет, может быть тот шток на который ставили пружину и регулирует работу лопаток, а когда насос нагреватся начинает - не правильно работать и разряжения не хватает... ведь тот кто писал про пружину говорил что на холодную шток нормально ходит а на горячую не доходит и тут ему и помогла эта пружина. сегодня папробывал часто нажимать на тормоза - тоже лампочка загорается :kol_crazy: ...
[quote name='wanderer' post='239648' date='16.11.2012, 17:44']Так ничего удивительного в этом нет,на холодную и будет лучше тянуть,а от вашего интеркулера пользы нет[/quote]
тоже самое - на холодную шток нормально ходит и всё ОК... может и не в интеркулере дело вовсе...???
Славик,ты меня извини,но ты чего то не допонимаешь
Отправлено 16 November 2012 - 17:49
не стоит извиняться - не за что я вполне могу и ошибаться... но я ссылаюсь на ту инфу которую нашёл здесь на форуме
Сообщение отредактировал Хома 5: 16 November 2012 - 17:50
Отправлено 16 November 2012 - 17:52
Слав, учитывай что работу турбины коректирует эбу при помощи клапана(на турбине сверху, перекрывает вакум), на основании данных покрайней мере с двух датчиков
больше чем сама турбина выдаёт на низах, эбу не сможет поправить, меньше может если датчики того...., может дать больше надув от средних и выше, опять таки из-за датчиков
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 16 November 2012 - 18:06
