машину с Божьей помощью перегнал из Твери!!! Ехал и не мог понять: ЗАЧЕМ вообще я туда (на СТО) заехал??????
Не знаю в какую тему продолжить, но подумал, что могу здесь, так как машина та же, проблемы обсуждали здесь...
1. Троит, рывки при ускорении:
При дотошном осмотре выяснилось, что один из ВВ проводов "не родной", сидит не плотно, держится "на соплях". Воткнул его поглубже, проверил - нормально, но буду ставить родной комплект.
2. Плавают обороты двигателя на ХХ:
Заменил РХХ. Обороты ХХ нормализовались. Завтра посмотрю в движении.
3. При полном заполнении бака была протечка:
Не плотно затянут хомут на горловине бензобака.
4. Течь заднего моста, лужа на стоянке:
"умельцы замазали всё холодной сваркой, но не зачистили металл... всё отвалилось. завтра буду решать проблему. Не хотелось бы ещё на задний мост "попадать"...
Хотелось бы спросить "по мелочам":
1. Как установить часы? Нажимаю на кнопку, как сказано в книге - ноль реакции.
Сообщение отредактировал nikvivi: 01 августа 2018 - 22:03
