не забудте в механизм набить по больше смазки...у меня за два года (не снимал ни разу) её вообще не стало...при лифте снимали запаску и чуть не поотрывали всё...
Крепление запасного колеса
Автор
Yakudza
, 02 окт 2012 14:25
Сообщений в теме: 52
Отправлено 24 января 2014 - 19:00
На днях испытал сей механизм. Конечно хорошего мало. Колесо хоть и опустил со второй попытке но что бы поставить пришлось идти в близь стоящие дома за горячей водой, благо метров 200. На запаске где отверстия для крепления все забито мороженной грязью. Потыркал, потыркал отверткой, мороз -20 и решил за водичкой сбегать. Теперь думаю сделать что то на цепь, что бы прикрыть сверху посадочные отверстия.
Отправлено 23 марта 2014 - 20:41
Доброго вечера всем! Сегодня возникла такая же проблема. Снял сам механизм без дополнительного разбора чего-либо (это я про фото выше). Проблема та же, что и у всех цепь закусывается. После рихтовки корпуса и последующей сборки проблема осталась и поэтому желание ставить ее на место отпала, а появилось желание поставить что-нить надежнее. Никто не пробовал поставить от других авто? На том же паджеро наверняка надежней стоит, хотя кто его знает.
Отправлено 23 марта 2014 - 22:01
залез на форум к М-паджеро, у них такая-же лажа, а вот для хундай партер(62810-4B010 по экзисту) механизм по серьезней выглядит,но только без доработки не встанет
Отправлено 28 мая 2014 - 09:57
добрый день....!купил недавно ховера Н5 ,но ключей для замены колеса (там их аж три) не было .хотел купить в магазине но цена напугала 1500р за комплект .Кто знает может где эти ключи ложат на заводе ато домкрат то лежит в ящичке как положено.Аещё есть какие варианты снять запаску без этих ключей.?
Отправлено 28 мая 2014 - 11:15
Ключ и "удочка" находятся под правой сидушкой заднего сидения...добрый день....!купил недавно ховера Н5 ,но ключей для замены колеса (там их аж три) не было .хотел купить в магазине но цена напугала 1500р за комплект .Кто знает может где эти ключи ложат на заводе ато домкрат то лежит в ящичке как положено.Аещ...
Отправлено 28 мая 2014 - 11:36
Под задним сиденьемдобрый день....!купил недавно ховера Н5 ,но ключей для замены колеса (там их аж три) не было .хотел купить в магазине но цена напугала 1500р за комплект .Кто знает может где эти ключи ложат на заводе ато домкрат то лежит в ящичке как положено.Аещ...
Сделал бодик 3 см. а про запаску забыли , через какоето время вспомнил , естественно дырка не совпадает , лёг под запаску между спицами пролез к передним болтам крепления лифта( Запаска влево , вправо немного двигается) , открутил.. Лифт немного опустился вниз , поджал запаску рукой вверх цепка ослабла , незнаю как назвать эту мандулу которая висит на цепи , взял её наклонил и просунул внутрь и запаска отвалилась . Далее открутил два задних болта и лифт поддсунул на верх крепления, положил прямо (там поймёте) чем изменил угол и отверстия идиально совпали .Взял два болта подлиней с гайками прикрутил , а переднее крепления на штатное место всё обратно. Запвска остаётся висеть на прежнем месте. При бодике больше чем 3 см. ещё гайки подложить можно
Отправлено 28 мая 2014 - 11:48
Sasha51, это ты к чему? Причём тут твоё бельишко?
http://slonenok.kz/category.php?id_category=40
У человека НОВЫЙ, СТОКОВЫЙ Ховер...
Отправлено 28 мая 2014 - 14:59
Человеку я ответил что ключи под сидением , а дальше ответ на сообщение № 8 , через промежуток, ну так получилось, не стал исправлять думал что тему читают с начало. Если почитать ,то просьба помочь снять запаску после уже сделаного лифта.Sasha51, это ты к чему? Причём тут твоё бельишко?
У человека НОВЫЙ, СТОКОВЫЙ Хо...
Отправлено 05 июня 2014 - 16:06
Сейчас стоят 265/75-16, если я себе на запаску поставлю штатное 235/70-16, которое по диаметру отличается на 68 мм м радиусом 34 мм соотв-но, для добирания до ближайшего сервиса будет ок? И сколько так можно тошнить на ней?
Отправлено 21 июня 2014 - 14:22
Ок, а кто пытался с бодиком 6 см и лифтом запаски впихнуть 265/75-16 на штатное место? Или скажем так - какой макс размер колес на штатное место запаски смог установить?
