ЦЗ глюки
Сообщений в теме: 46
  Игорь Валентинович 6 844 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 09:45
  • 6 844 сообщений
Samosa_UNOO тогда как все советуют сбрось клему.
  Просто Леха730 2 сообщений
Отправлено 13 мая 2024 - 21:39
Просто Леха730
  • 2 сообщений
А если у меня перестала и открывать и закрывать двери с брелка?
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 13 мая 2024 - 21:41
  • 27 204 сообщений
Батарейку замени в брелоке.
  Robin44 7 364 сообщений
Отправлено 13 мая 2024 - 21:42
Robin44
  • 7 364 сообщений
Тогда надо продавать машину :smile171:
Отправлено 13 мая 2024 - 21:46
Просто Леха730
  • 2 сообщений
Может кому пригодится. Проблема часто встречается, ЦЗ либо только открывает, или только закрывает, у меня перестал открывать, ни с брелка, ни с кнопки в салоне. Решение, снимаем подрулевой кожух, два самореза под педалькой капота и один болтик у правого колена, сдёргиваем с клипсов, далее самое сложное, отворачиваем 3 самореза кронштейна блока предохранителей, предварительно сняв все фишки, разбираем блок предохранителей, поддеваем отверткой крышку со стороны фишек, вытаскиваем плату, видим два реле, та что ближе к середине отвечает за ЦЗ, платы спаяны, распаивать гемор, да и не надо, реле такое не найти, там стоит спаренное, вандальным способом разламываем коробочку, только аккуратно, чтобы не повредить внутренности, смотрим на реле, реле снизу, вся плата сверху, левый контакт отвечает за открывание, правый за закрывание, у меня был перекос, из за чего подгорели пятаки, поправляем качельку и зачищаем контакт, крышечку можно не придумывать, оставил так, всё работает как новенькое. По инету не нашел такого описания, может кому пригодится. Удачи.
А если у меня и не закрывается и не открывается с брелка?
Это самое первое что слелал
Реле под рулём щелкает и все брелок показывает что машина закрыта либо же открыта но это не так
  2140 7 301 сообщений
Отправлено 13 мая 2024 - 21:59
  • 7 301 сообщений
А от кнопки на водительской или на пассажирской двери ЦЗ работает? :smoke:
Отправлено 13 мая 2024 - 22:53
Robin44
  • 7 364 сообщений
 Судя по тому, что брелок "показывает", у тебя установлена сигнализация?
