Уровень масла
Сообщений в теме: 273
Отправлено 20 February 2012 - 12:53
Спасибо за содержательный ответ!
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 13:40
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Пожалуйста. Там в сноске пишут, что масло может становиться как солидол из-за присадок + эфект пара от антифриза. Тоесть я так понял антифризик в паровом состоянии попадает в масло в малых количествах и происходит реакция образования сгущения масла на стенках блока и тд. Вопрос... Если попадает, то каким макаром. Не может ли антифриз всасываться через прокладку ГБ? Ведь раньше она при ТО-2 протягивалась, а теперь я так понял нет. Так, как там самоконтрящие гайки. И сервисам лишняя работа с регулировкой клапанов...
  popidd 138 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 14:57
popidd
  • 138 сообщений
http://www.5koleso.ru/articles/Magazin-Avt...aya_golovolomka Почитайте вот это!!! И при чём тут минералка? Дело намного серьёзней. . Вот и посчитайте во, что можно вляпаться...
Хорошая статейка, я уже давно таким способом пользуюсь, а вот в этот раз что-то упустил, действительно - доверяй но проверяй...пойду ка проверю маслице
Изображение ИзображениеДЕНИС
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 15:00
Dachnik
  • в ожидании
вот кстати, немного не по теме, но все же, а зачем регулировать клапана на 63 двигателе после съема (протяжки) ГБЦ (беру случай если зазоры существующие устраивают)? и опять таки беру случай, что распредвал не снимался, болты егошние не трогались. ПыСы: статью по ссылке про масло даже читать не стал. ИМХО: полный бред: 1. Никогда замена двигателя не была причиной уменьшения вторичной продажной цены авто, а в некоторых случаях даже увеличивает ее (цену). 2. С такими ценами на ремонт. проще новый движок купить, тогда вопрос, а зачем менять весь движок даже при пробое поршневого блока. 3. Изменение цвета масло говорит только о том, что вещества его составляющие работаю.
Сообщение отредактировал Dachnik: 20 February 2012 - 15:17
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 15:10
mikgren
  • 60 сообщений
Ребят, Сообщение #4 и Сообщение #27 по уровню масла и все вопросы отпадут
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 20 February 2012 - 15:15
Да вроде как и незачем,ничего не изменится
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 16:55
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Если вы проверяете на горячую (горячий движок), то глушите машу и через 4- 5мин. проверяете уровень.Проверил как вы написали,масла на щупе не нашел и что мне делать?
Странно это... Проверяю уровень на горячем двигателе, бывает даже меньше чем через 5 минут - уровень под "максимум". На холодном практически так же....
Отправлено 20 February 2012 - 21:23
А вот тут позвольте не согласиться! Речь идёт о изменении консистенции масла . Цвет может быть золотистый как у свежего литола , только не течёт . И ещё по опыту эксплуатации авто на газе скажу (и "газовики" не дадут соврать) что при работе двигателя на газе масло долго (намного дольше чем на бензине) остаётся чистым (не чернеет). Это что по Вашему масло не работает так что ли? И движок газовый изнутри намного чище (без "лаковых" отложений) бензинового.
Отправлено 21 February 2012 - 08:44
Dachnik
  • в ожидании
а вот к ГБО у меня отношение только отрицательное, - позвольте, но наши двиги разрабатывались под бенз и колхозить на них ГБО - это не от хорошей жизни, соответственно, как помнится что-то из теории: при сжигании газа образуются несколько иные химические составляющие, чем при сжигании бенза, а присадки в масле разработаны именно по формуле взаимодействия с продуктами сжигания бенза, но никак не газа, а посему, если на двигателе в виде топлива применяется газ, то и масло должно применяться соответствующее (только есть ли оно в розничной продаже?)
Отправлено 21 February 2012 - 09:03
Правильно ли я Вас понял : если масло превращается в какашку (и чем быстрей - тем лучше) то оно хорошо работает и хвала производителю? А по вопросу "блуждающего " уровня масла что можете посоветовать? (Только давайте исключим погрешность при проверке уровня - комрады не школота и уровень масла посмотреть это не кандидатскую защитить.)
Отправлено 21 February 2012 - 09:14
Dachnik
  • в ожидании
если упрощенно, то да, только в этом случае по замене масла смотреть надо не на одометр. а на состояние масла.
тут пока в непонятках, у меня при замене больше чем 3,7 не помещается (замер по щупу), при этом сливаю с левым поддомкраченным колесом, далее замечено на прошлой замене: немного покатался, - на щупе по нижней риске, долил около литра, через несколько дней уровень чуть больше максимальной отметки, так и докатался до следующей замене, вчера менял, залил ровно 4, по щупу пока не смотрел (сильно не пинать, - после замены, если под машиной масла нет, - по щупу смотреть бессмысленно, если налилось количество по норме).
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 09:25
Базилио
  • 1906 сообщений
На газу машины взрываются, клапана горят, теперь масло оказывается не подходящее!
Бред несёте какой-то, надоели уже. Если Вы это утверждаете то выкладывайте факты, ходовые испытания, и т.д. и т.п., а если Вы не знаете точно, или просто где-то слышали, то пишите:"Я думаю, или мне кажется....." и перекреститесь!!! :kol_smile3:
P.S. Вы один умный, а остальные кто эксплуатирует авто на газу дураки. К стати, я тоже когда-то также думал.
Отправлено 21 February 2012 - 09:57
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
(Так, как там самоконтрящие гайки. И сервисам лишняя работа с регулировкой клапанов... ) Ребят насчёт клапанов перемудрил... признаю! Перед глазами классика. Забыл, что стоит ГРМ.
Отправлено 21 February 2012 - 10:12
Dachnik
  • в ожидании
ткните меня носом где я несу такой бред, не надо свои думки приписывать моим словам, а лучше, прокричав о том, что самый-самый дать ссылку на мануал наших машинок, где указано, что двигатель предназначен для работы с ГБО, - в этом случае принесу свои самые искренние извинения. хотите колхозить и ползать на ГБО, - запретить не могу, но оставаться при своем ИМХО, что бенз лучше любого газа, вы мне запретить тоже не в праве.
удачи.
Отправлено 21 February 2012 - 10:16
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Насчёт газа... Пропан - бутановые смеси тоесть газ вырабатывают из отработки или мазута. Сам газ- топливо намного мягче бензина. Поэтому маша работает тише и мягче, но теряет в мощности. Ресурс моторного масла на авто (которые работают на газу) естественно больше. И по моему не нужно , никакого масла для работы на газу. В своё время проработал на автомобиле, который работал на газу, 5 лет и насчёт масла не заморачивался. Ещё раз повторю это топливо намного мягче дизеля и бензина.java script:add_smilie(":kol_smile3:","smid_6")
Отправлено 21 February 2012 - 10:22
Dachnik
  • в ожидании
вот только поэтому в сторону ГБО не смотрю
Отправлено 21 February 2012 - 11:36
На классике все тоже самое,два раза перемудрил,бывает :kol_smile3:
удачи.
В Китае газ ставят прямо на заводе,в Белоруссии такие машины продавались
Отправлено 21 February 2012 - 12:33
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
[quote name='wanderer' date='21.2.2012, 11:36' post='174522']
Перемудрил один раз. Волга 402 двиг. Извините, что не в тему.
Отправлено 21 February 2012 - 12:40
Dachnik
  • в ожидании
тогда как и обещал - извиняюсь перед глубокоуважаемыми форумчанами.
удачи.
Отправлено 21 February 2012 - 12:49
Перемудрил один раз. Волга 402 двиг. Извините, что не в тему. [/quote]Классика это всегда была абвеатура Жигулей,а на 402 двигателе распредвал стоит внизу, там надо регулировать обязательно,в подробности вдаваться не буду
