Замерзает угловой редуктор рулевого вала.
Сообщений в теме: 83
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 16:18
Базилио
  • 1906 сообщений
Подскажите пожалуйста кто знает, если я поставлю тавотницу и на старую смазку напрессую новую, нормально будет или так не годится? уж очень не хочется снимать и промывать угловой редуктор.
Отправлено 23 September 2010 - 19:25
Василь,я так и сделал.Поставил тавотницу и залил гидруху.Все ОК. Летом выдавило лишнее,протер тряпкой УР и езжу себе спокойно.
Отправлено 09 October 2010 - 21:14
Боцман
сИводня, именно сИводня намазюкал в угловой редуктор смазку "Ойлрайт-4" написано что держит диапазон от -40 до + 120, "Хомяк" загнан в один из холодильников рыб -комбината темп - 27, завтра торж. выезд. Подробности пАтом. "Синей" грязи был полон редуктор, при -2 как пластилин!!! Редуктор не снимал, подлазил с низу сняв пластиковую защиту. Крышка редуктора сидела на герметике, старый соскоблил, новый намазюкал. Если завтра нормально выеду то отпишусь, а если не отпишусь то значит нормально не выехал!!!
Отправлено 11 October 2010 - 22:40
Боцман
Пробная проморозка показала что "клинит" именно редуктор, замена смазки дала положительный результат, руль крутится конечно не как летом в жару но гораздо легче чем с синей "бякой" возможно притормаживают остатки синей смазки из "углов" не вычищал, а в целом одни положительные эмоции! Ещё бы двери победить, не открываются из за ограничителей, кто что подскажет?
Отправлено 12 October 2010 - 06:40
Силиконовая смазка....
  Ден 33 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 19:33
Ден
  • 33 сообщений
Добрый день фуромчане. Появилась та-же проблемка (руль туго крутиться - раздражает) морозы давят... Читал раньше, но езжу с мая и с таким не сталкивался, думал пронесет.Но че-то не хочется всю зиму так промучиться. Уже из вышенаписанного понял - что смазку надо менять (лучше высверлить). Вопрос следующий - сам редуктор снимать трудно? и обязательно? или можно так подлезть? просто выковырять старую смазку и новую натолкать муторно?
  Ден 33 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 00:45
Ден
  • 33 сообщений
И тишина...потерялись все... спасибо за совет.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 01:05
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
В теме всё описано как сделать. А если хочешь полностью поменять смазку, то надо снимать - ни чего сложного. Потом придётся правда руль ровно выставлять.
  Ден 33 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 08:09
Ден
  • 33 сообщений
Спасибо, тему я прочитал,узнать хотел как снимать (нет книжки), а по тому, что нашел в и-нете непонятно...
Отправлено 01 December 2010 - 08:17
Смотри схему......Понятнее некуда
  Ден 33 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 23:23
Ден
  • 33 сообщений
Спасибо...в принципе все понятно - буду ждать потепления, чтоб снять....
  шрек 6 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 07:33
шрек
  • 6 сообщений
пробег 45000 тс руль тяжелеет похоже надо менять смазку!
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 09:37
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Походу тоже настигла проблема в рулевом, сегодня -21 утром было, завёл машину погрел и в путь, при повороте руля возникает не понятный гул, наблюдаю уже второй день, по мере прогрева гул прекращается, это смазка в редукторе или жижа так подмерзает, в том году былу -24, такого не наблюдалось.
Изображение Серега
Отправлено 31 January 2012 - 10:06
Может и то и то.... Начни с редуктора....Смазка там как пластелин становится... Не поможет---меняй жидкость ГУРа..... 99.9 угловой.... хотя...если гудит гур....может и жижа... У меня при -21-25 при запуске гур делает секунду "МУ", а потом все норм....
Отправлено 31 January 2012 - 10:16
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Андрюх, к крышке углового редуктора откуда подлазить удобнее? И не снимая углового редуктора крышку открутить реально.
Изображение Серега
Отправлено 31 January 2012 - 13:33
Снизу можно.... Щас фотки кину.... Да ...если сдернешь болтики и легко пойдут рукой, то через капот открутить 3 шт можно.... неудобно но можно....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 31 January 2012 - 13:36
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 19:21
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
А у меня в морозы появилось лёгкое подклинивание руля в промежуточных положениях.Даже не подклинивание, а небольшое загрубление прои возврате руля в среднее положение ( прямо ). Угловой или ГУР ? Ховер Н3 пробег 16000км
Валерий
Отправлено 31 January 2012 - 20:15
На H3 вроде уже углового редуктора и нет
Отправлено 31 January 2012 - 20:30
fox163rus
  • 650 сообщений
Значит надо в ГУР залить Dextron 5 ( кто-то мне недавно говорил о нём) Какое у кого будет мнение?
Валерий
Отправлено 31 January 2012 - 20:32
Рановато....надо крестовинку на рулевом у тебя глянуть ,ту что на валу рулевом...
