Давление в колёсах
Сообщений в теме: 96
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 09:53
  • 14777 сообщений
Цитата(Александр2120 @ 11.1.2012, 10:18)
А, если морозы под минус 30? Как бы колесо за ночь на спустило. Плюс не по песку зимой ездим.
Прозевал, что-то... к чему пост? Компресор в багажнике иметь...
Напомню тогда, если зимой качать, как и летом (есть любители 2атм), то при сильных морозах и неочень мягкой резине, может банально спустить все колесо (т.к. бескамерное).
А компрессор при минус 30 может и предохранитель сжечь (лучше сразу напрямую от АКБ)
Еще напомню любителям качать 2.0 перед и 2.2 зад: у нас дифа между мостами нет и, если вдруг надумаете включить ПП, даже в грязи, то зачем вам лишняя нагрузка?
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 21:26
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Тока щас прочитал и нихрена не понял.Нам что нельзя качать 2.0? Или можно но тока чтобы во всех 4 колесах?
Отправлено 25 May 2012 - 21:31
да....и можно 2.0....я так и делаю 4.5 года
Отправлено 26 May 2012 - 09:42
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Теперь понял.А то думаю что косячу уже 5 месяцев :kol_crazy:
Кстати Андрей ( не в тему конечно) ты не бывший военный?
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 16:34
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
купил А Т накачал 2.2 что то как то жестковато стало хотел спустить но на монтаже сказали что будет резину жрать что вы думаете
2.0 и от 170кмч до грунтовки все нормуль и мягко
H5 TD АКПП
Отправлено 26 May 2012 - 16:45
Air Power
  • 162 сообщений
И попомер заодно?=) Говорю как есть. Качали еще до наступления" нормального" тепла,затем потепление,+ движение по трасе при 130-160км\ч вот и результат....
Не забыть бы Темё сообщить,что манометр у него гумно..
Зы: Новомосковким шиномонтажника тоже доверяю на 99%.
Потепление+130-160кмч НЕ могут повысить давление в колесе на 1 атмосферу, это НЕвозможно.
До и после надо мерить одним манометром.
Попомер ваще оч. субъективный показатель, зависит от напрягов на работе или там пятницы и подружки на соседнем сидении, не показатель ни разу ваш попомер короче и не довод тем более.
Собственно все давно уже замерили и проверили и после потепления + 160кмч давление может вырасти максимум на 0,3-0,4 атмосферы.
H5 TD АКПП
Отправлено 14 September 2012 - 14:19
Держи 2,3
много...будет козлить....
2.0-2.1 хватит.....самое то...и резина в порядке и мягко...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 16:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А мне удалось на Ниве с кондовой вездеходовской резиной аж до 4,1атм.Когда я сделал санитарную остановку на 193км Минки то что-то показалось жаром от колеса повеяло потрогал и слегка обжегся.Померил давление и меня прошиб холодный пот.Минимум на задних 3,9атм. спереди аж4,1.Изначально качал 1,9атм.Так что диагоналка с крупным протектором в жару на скорости и взорваться может.
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 10:15
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Качал колеса купленным насосом с манометром. Качал до 230 килопаскалей (как и указано в мануале и на лючке бензобака). Недавно решил проверить давление штатным манометром, который прилагался к машине. Результат - 200 килопаскалей, т.е. минус 30. Теперь мучают сомнения - какому манометру верить и где найти манометр с "правильным" показанием)))
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 10:49
sergey60
  • 2031 сообщений
Отнести в ЦСМ чтобы сделали госповерку. Либо сравнить с образцовым манометром выше класса точности.
bazaauto.gif]
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 10:52
  • 7690 сообщений
4 мановетра, 1 с машинкой,2 старый от отца, 2 в насосах и показывают все поразному, тот который с машинкой на 0,3 меньше показывает. Спрашивается на что оринтироваться?
Отправлено 02 November 2012 - 10:56
Взять у соседа и сравнить показание, или заехать в шинмонтаж , что бы выставили давление в шинах. Далее своими проверить, который ближе оставить, остальные выкинуть.
Ну или купить калиброванный манометр.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 17:49
  • 4331 сообщений
Сейчас наступает зима,если компрессор "сосёт" тёплый воздух из помещения то при выезде на улицу давление падает на 0.2-0.3 кг/cм.
  Pvenir 59 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:42
Pvenir
  • 59 сообщений
  • Люкс бензин МКПП
В книжке чёрным по белому написано 2.4 для штатной всесезонке Зимой качаю 2.2 так как езжу на всесезонке 2.0 это полюбас ухудшается разгон и увеличивается расход
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:04
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
На зимнюю резину качаю 2.3 воздух атмосфера (резина бриджстоун). на лето (резина савьеро) качаю 2.3 но азотом. Азот не расширяется но по дороже чем воздух, из-за того что когда по лету поехал в теплые карая пришлось дважды останавливаться и спускать колёса давление в балонах доходило до 4 атмосфер, а на утро когда машина простояла в гараже 2 суток проверил и получил что в балонах 1,6 атмосфер после спусков давления.Теперь на зиму качаю воздух а на лето азот (чтоб голова не болела) :14:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 06:03
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Азот не расширяется но по дороже чем воздух, из-за того что когда по лету поехал в теплые карая пришлось дважды останавливаться и спускать колёса давление в балонах доходило до 4 ...
Состав атмосферного воздуха - 78% азота, 20% кислорода и кое что по мелочи. Так что про подъем давления во время движения почти в два раза - извини, не верю. И почему вдруг азот не расширяется с нагревом?
Виктор 9265922191
Отправлено 21 January 2014 - 07:51
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Незнаю как в теории но на практике летом когда жара и воздух в балонах (не азот) и температура и давление выростало (по показаниям зеркола там датчик пищалка) , а когда закачал азотом то небольшой подъём давления (0,1-0,2атм.) и температура не росла оставалась на месте.
Поэтому для себя я решил на лето закачивать азотом что бы голова неболела :kol_crazy:
Отправлено 22 January 2014 - 05:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Блин, ну сам то перечитай, что пишешь.... Самовнушение - великая сила. Хотя, если голова от этого не болит - тоже достойный результат... :kol_smile3:
Виктор 9265922191
Отправлено 22 January 2014 - 06:29
О!...замаячил дух "синих колпачков"! :kol_smile3:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:40
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
...если азота будет 78% это же лучше да?
