Перенос номерного знака на Н5
Сообщений в теме: 139
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 17:24
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня номер на штатном месте. По размеру номера вырезал пластину из оцинковки. В пластиковую рамку вставил оцинковку и прикрутил винтами на штатную площадку вместе с оцинковкой, а затем вставил номер и прикрутил винтами на М6 через оцинковку и пластиковую рамку. Получилась довольно прочная конструкция. И снизу от дороги достаточно высоко. Оцинковка не даст сломаться пластиковой рамке и номер останется на месте.
Сообщение отредактировал sergey60: 24 March 2012 - 17:26
bazaauto.gif]
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 18:07
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Все правильно! Оцинковка рулит, до сугроба сантиметров в 50. У вас таких не бывает?
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 22:00
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Можно вырвать номерок и с кусочком бампера, номер прилегает к площадке не по всей плоскости, площадка не по размеру номера, есть ли оцинковка или нет. Заедешь в сугроб, а назад - зацепил и рванул.
Денис 877-й
  aim 103 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 10:00
aim
  • 103 сообщений
  • 2011 г., май, бензин, МКПП
Я бы повесил на решетку радиатора, чуть пониже, на пластиковые хомуты. очень большой плюс в них, то что очень сложно с ними номер потерять.
о! я так и сделал, после того как выловил номер из лужи =)
Great Wall Hover H5 2011 г.
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 19:49
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
С передним вариантов рассмотрмлм достаточно, а с задним как? Я пока поставил на 2 винта М6, но это порногорафия какая-то, что это за фирменные рамки "Ирито", из под которых нижние отверстия торчат и все дребезжит?
Отправлено 17 April 2012 - 20:04
Берёшь круглый напильник и растачиваешь в рамке верхние дырки вверх, а нижние вниз... Делов на 5 минут с перекуром :smile60:
Сообщение отредактировал Vik: 17 April 2012 - 20:16
Отправлено 17 April 2012 - 20:38
Curiosity
  • 170 сообщений
Vik, спасибо, надо найти рамки другие, в Иритовских прорези и там не новые отверстия не получатся, а других я купить не смог сегодня, только с надписями Audi и пр. нашлись. Завтра в Москве посмотрю универсальные рамки, может и для жигулей без дырок будут лучше. Так то штатно настоящая порнуха получилась. И штатные Ириттовские рамки одноразовые, установленные на машине они не снимутся без выламывания.
Сообщение отредактировал Curiosity: 17 April 2012 - 20:39
Отправлено 17 April 2012 - 22:38
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Подкладки под номера от ИРИТО выбрасывай - порнография! :smile60: Ни в перед, ни назад не подходят на Н5. Но самое главное - очень хлипкие, при закрытии пятой двери номерная конструкция неприлично дребезжит. Номерную подложку ищи в продаже плотную, прочную, жесткую. "Сопли" не покупай.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 22:13
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
А с прежнего места снял площадку крепления (она кстати сама по себе инвалидная), а на место отверстий приклеил на хорошем скотче бамперную резиновую накладку, предварительно внутри подрезав ее под профиль.
А можно чуть поподробнее - как обошел выступы рядом с дырами? Толщины резины хватило, чтобы "снять" слой, толщиной в высоту выступов?:
Я смотрел подобные резинки в магазинах, их толщина там около 4-5мм, а высота выступа где-то около этого и есть: 5-6 мм!
Как быть? Или ты эти выступы срезал?..
Отправлено 26 May 2012 - 00:38
Подкладки под номера от ИРИТО выбрасывай - порнография! :kol_crazy:
Да у нас в основном только такие накладки и продаются везде ... не пужай народ .. я тупо взял накладки под номер Иритовские, вернее Еврокомовские, сверху расширил насклько можно вверх отверстия, снизу нагрел строит. феном места где должны быть отверстия нижние, немного подрасплющил пластик .. просверлил и всё ... поставил на хлопушку.. привернул болтами из нержавейки и забыл ... не гони людей искать се накладки нестандартные из нержавейки типа за бешеные бабки ... понты это все ...
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 19:11
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
пошире была б, чтоб номер не висел с обеих сторон
Во! Нашёл крутое крепление! Видео смотреть в обязательном порядке!)
http://www.infinitiparts.ru/accessories/Or...a_Infiniti.html
класно. а если заклинит?
  GEK 67 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 19:45
GEK
  • 67 сообщений
  • LUX Мод8 Евро4
Супер. За эту цену можно уже машину купить. :kol_drinks: :kol_crazy:
Изображение Геннадий. Клубный номер 904
HOVER H3(H5) 5МТ LUX серебро, 09.02.2012, 2L, 5MT, бензин, mod8(ЕВРО4).
Отправлено 06 June 2012 - 08:08
ruselektron
  • 153 сообщений
Чуть подрезал резинки под выступы с внутренней стороны.
Денис 877-й
  almozg 65 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 23:22
almozg
  • 65 сообщений
Неужели у всех задние номера нормально встали? У меня H5, сзади крепление под американские номера (как сказал продавец в автомаге), и штатная рамка не достает до нижних отверстий вовсе! Т.е. как у Vik не получилось... Так и висят на двух болтах, идиотски стуча при закрытии багажника. Может, имеет смысл сделать переходник какой-нибудь, но вот только из чего? Идеал - нержавейка, только где её найти, оцинковка будет гнить, пластик на морозе отлетит нафиг. Может, стеклотекстолит потолще? Есть варианты у уважаемых аксакалов форума?
Говорить правду легко и приятно.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 05:17
shumila
  • 789 сообщений
Нормально встают,я самые дешевые купил - тупо черный пластик .5ть минут работы руками с ножом и головой и держатся на всех четырех .Я и родные иритовские тоже ставил при помощи напильника и какой то матери,только они уж больно хрупкие оказались.Пробуйте.2винта сверху не вариант.Отвалятса.
Отправлено 05 September 2012 - 05:22
shumila
  • 789 сообщений
Не вижу смысла огород городить ставя переходники всякие,если стандартные рамки можно доработать.
Сообщение отредактировал shumila: 05 September 2012 - 05:30
Отправлено 05 September 2012 - 05:54
shumila
  • 789 сообщений
Как один из вариантов.Верхний край на родные крепления,нижний на скоч 3м.Дырки под болты которые останутся под рамкой замазать герметиком.Но тут нет гарантии что грязь не будет собираться между рамкой и кузовом.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 07:16
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
В отверстия нижних креплений двери вставляешь обычные пластиковые дюбеля, в рамке чуть наискось сверлишь тонкие отверстия и закрепляешь рамку через них в дюбеля- тонкими хромированными саморезами. Подложить самоклейку против дребезга очень желательно, но не сплошной полосой а с разрывами, шоб вода не скапливалась.
Н5 бенз. серый. Саня.
  CrostFlow 42 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 17:49
CrostFlow
  • 42 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП
Хорошо что не стал передний номер выше поднимать. Вчера решил паркануться между 2 машинами, а места мало было. В итоге стукнул слегка по фаркопу vw transporter, номер помял немного, зато бампер живой остался :kol_ok:
Отправлено 17 February 2013 - 19:43
Уже два раза передний номер терял... вовремя находил, Бог миловал. Думаю может тупо просто без рамки его через шайбы насмерть на штатное место прикрутить?
