замена лампы подсветки номера (сзади)
Сообщений в теме: 119
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 20:28
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
У меня без обманки на Н5 подсветка номера горят светодиоды
Они у всех горят без обманки.
  karel74 199 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 20:11
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
поеду ка я завтра прикуплю диоды да по мощнее раз такое дело.
клубный №2081
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 15:59
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Добрый день форумчане!!! С прошедшими всех праздниками( слава богу...). Сегодня заметил при выезде из гаража, не горят оба плафончика подсветки номера. Еслиб сгореть то одна, а то обе сразу. Не могу найти их предохранитель, или с чем они седят в парралель,что ещё должно не работать чтобы убедиться что это предохр? Перед этим сгорела лампа переднего правого габарита, тоже менялась чуднО, то горит, то ошибка на приборке включалась, потом всё восстановилось, и вот новость с подсветкой номера. Подскажите с чего начать поиски? Авто дизель механика.
Отправлено 12 January 2014 - 07:52
С замены ламп.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 17:53
лисс66
  • 96 сообщений
С замены ламп.
Спасибо так и сделал,сгорела левая, не работали обе.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 22:32
Boyarin
  • 1913 сообщений
Тоже одна перегорела вот и лажу читаю. Что за светодиоды ставить, что бы больше не думать о замене ламп?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 21:09
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Наконец-то и у меня сгорела. Левая. А правая - горит. Значит это :
- просто совпадение(отсутствие контакта на правой).
Вкрячу как и говорил- 24 Вольта. Главное в подсветке номера, что видно ПОДСВЕТКУ номера.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 12:06
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Всем доброго времени суток! Если есть возможность, скиньте фото светодиодных лампочек и какие именно нужно покупать. И, если есть у кого фото внутренности плафончиков, тоже скиньте! Заранее благодарю!
Отправлено 31 October 2014 - 12:35
А сам то никак?
http://www.hover-club.ru/forum/topic35852.html
  86_RUS 14 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 15:21
86_RUS
  • 14 сообщений
  • 2006г.бензин 2.4,ГБО,ГП4.55
Фото_0008.jpg парни,кто сталкивался с заменой лампочек в этих фонорях?
Отправлено 06 November 2014 - 15:26
Здесь посмотри
http://www.hover-club.ru/forum/topic2331.html
  Letum 82 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 16:51
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Чё-то я переборщил с диодами в подсветку номера.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 17:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Да, как то очень не равномерно освещает.
А как делал то, поделись
Илья Клубный № 2101
  Letum 82 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 21:43
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
На первой фотке сравнение. А так у всех подсветка неравномерная. На любой машине. Только лента даёт равномерный свет. Делать просто: подцепляем отверткой слева(водительская сторона) черный пластик. Вытаскиваем аккуратно, там металлическая защелка. Отцепляем от проводки. Поворачиваем патрон в корпусе и вытаскиваем. По ходу есть косяк. В области при включенных габаритах стало радио плохо ловить. А диоды, блин, дорогие. Со стабилизаторами. Черт, по данным интернета эти стабилизаторы (они же драйверы) и дают наводки. Будем тестить другие диоды со стабилизаторами.
Отправлено 13 January 2015 - 21:53
Ставь простые, без стабилизаторов! И дешевле на много, и наводок нет! Два года катаю- не сгорели..)))
  Letum 82 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 23:13
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Проблема в том, что уже пришли со стабилизаторами в задний ход, габариты в круг, задние туманки, стопаки. На 5 косарей. Завтра потестирую все на осцилографе и радио. Может просто в этих драйвер плохо реализован.
Отправлено 14 January 2015 - 09:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
То есть покупные диоды, понятно. Я то думал может сам паял smd или ещё что на плату...
Илья Клубный № 2101
  Letum 82 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:42
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Не, сам паял в ноги и бардачок. Но там обычная платка из 6 SMD на резюках. А тут решил раз и на всегда поставить диоды с драйверами, шоб не сдохли. Помехи по питанию, по ходу кондеи не впаяли, проклятые китайцы.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:37
  • 25140 сообщений
Тоже самое - вставил в подсветку номера первую попавшуюся в магазе лампу, и два года уже работает. Без стабилизатора. А в передних габаритах почему-то иногда дохнут. Хоть со стабом, хоть без него...
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:17
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Менял светодиоды в этом фонарике, замену взял из налобного китайского фонаря, светят хорошо, с одного фонаря на две подсветки хватит диодов.
