Пропадают тормоза при -25 градусов и более!
Сообщений в теме: 66
Отправлено 24 January 2014 - 15:57
Dachnik
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: Спасибо.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 09:46
AV_S
  • МиГ 35
По теме, тоже пришлось недавно сменить тормозную жидкость. С приходом морозов тормоза в купе со сцеплением напомнили о том, что на нашей планете очень много воды. Цена вопроса - копейки, но как-то не очень приятно думаешь о производителе...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 19:31
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
а кто нибудь пробовал лить дот 5.1а то дубеют тормоза и сцепление на ходу после -30
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 21:22
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
задам вопрос здесь. на авто тормоза работают исправно, пока не прицеплю прицеп и тут начинается едешь вперед тормоза работают начинаешь маневрировать задним ходом и тормоза пропадают и загорается восклицательный знак на приборной панели (тормозную жидкость проверял с откручиванием крышечки) начинаешь движение вперёд всё восстанавливается. Что делать?
Отправлено 27 September 2015 - 05:11
задам вопрос здесь.
на авто тормоза работают исправно, пока не прицеплю прицеп и тут начинается едешь вперед тормоза работают начинаешь маневрировать задним ходом и тормоза пропадают и загорается восклицательный знак на приборной панели (тормозную жи...
Попробуйте несколько раз часто педаль понажимать, если загорается и педаль колом то это клапан вакуумный мозг ипет.
Отправлено 27 September 2015 - 05:26
а м.б. просто электрика? на прицепе свои тормозные лампы и от них напряжение сильно падает?
ваш блок ВСМ хрен поймешь.
А БК нет?
какое напряжение в бортсети при движении задним ходом без и с прицепом?
у вас бывает 15В при ЗХ, надо схему к Генычу переделывать (тема есть)
Отправлено 27 September 2015 - 06:39
Саш, электрика то при чём? если:
Отправлено 27 September 2015 - 06:41
пардон, "тормоза пропадают" не заметил :(((
:kol_crazy:
Отправлено 27 September 2015 - 06:43
Евгенич
  • 526 сообщений
Гринёв 63rus а вакуумный клапан как починить?
Отправлено 27 September 2015 - 07:07
Попробуйте промыть его, если не поможет то менять. Клапан находится сзади мотора на вакуумном насосе
Трубки никакие отсоединять не нужно головкой на 24(вроде) откручиваете и вытаскиваете, аккуратнее там есть две металлические прокладки-кольца.
Отправлено 27 September 2015 - 14:22
Евгенич
  • 526 сообщений
Гринёв 63rus этот клапан я знаю :kol_crazy: одно время его на болт меняли по отзывам провал от 1800 до 2000 пропадать должен был. Я пробовал по первым ощущениям да турбояма пропадает но это как машину помыть и она быстрее едет, вернул всё в сток.
Отправлено 27 September 2015 - 14:51
Евгенич
Педаль пробовали нажимать? Загорается значок?
Отправлено 28 September 2015 - 22:09
Евгенич
  • 526 сообщений
загорается :kol_crazy:
Отправлено 29 September 2015 - 06:34
задам вопрос здесь.
Попробуй прокачать систему на задних колёсах.
Отправлено 29 September 2015 - 06:36
То же самое. Забил на это, задом не ездию :)
Отправлено 29 September 2015 - 06:52
100пудово это клапан.
А почему именно задним ходом, то это из за того что при маневрировании задним ходом чаще давишь тормоз.
Клапан, Руслан, смотри.
Отправлено 29 September 2015 - 07:25
Да нет, всё там в порядке.
После первого случая звонил в Евроком там мастер сказал "вакуумный бачёк у ховера маленький, хватает на 4-5 нажатий на тормоз. А у дизеля при маневрировании обороты маленькие и насос не успевает вакуум набрать."
Так что, РУЧНИК в помощь.
Отправлено 29 September 2015 - 07:35
Руслан,правильно тебе сказали,на для начала попробуй масло из аккумулятора вылить,обьем и увеличится,тормоза же не сразу пропали
Отправлено 29 September 2015 - 21:04
Евгенич
  • 526 сообщений
забить на всё :kol_friends: или бачёк увеличить :1:
Отправлено 29 September 2015 - 22:02
забить на всё :1:
Так точно! :kol_friends:
