Форсунки омывателя стекол
Сообщений в теме: 155
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 12:34
Базилио
  • 1906 сообщений
А вообще до бачка добраться можно ? горловина выходит под капот а сам бачок где то под крылом, ни слить ни уровень посмотреть! Стараюсь выгнать старую жидкость через омыватели , задний уже не брызгает а передний ещё кропит, отсюда вопрос а бачёк один и на зад и на лобовик? И как там уровень глянуть?
Бачок один, просто моторчик заднего омывателея установлен чуть выше, вот отсюда и надо плясать, если задний омыватель перестал работать(брызгать) то скоро жидкость закончится.Передний омыватель некоторое время будет работать, так что до магазина или заправки спокойно можно доехать. Точно не помню но литра 4 влезает.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 12:47
  • 12497 сообщений
видно у меня клапан супер-пупер стоит, 2-й год исправно работает. при подаче воды на заднее стекло, вода идет сразу, задержек нет. ничего не менял, машина полный сток. даже когда бачок заполнен после опорожнения, прокачивается моментом.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 12:51
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Лучше заехать в какой-нить торговый центр на теплую парковку, погулять чуток, а потом слить всю воду. (чтобы трубки все оттаяли, хотя ща вроде не холодно))
а про слив.. ослабь правый передний подкрылок и опусти его верхний край немного вниз и в руки упадет шланг, идущий на задний дворник. Там стоит клапан, его можно снять или поменять и через него можно всю воду слить.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 18:15
Nikitos
  • 700 сообщений
Проще разъеденить шланчик подачи жидкости к переднему стеклу у тройничка, вывесить его на край капота и нажать на рычаг омывателя, но сливать с небольшими промежутками, чтоб не перегреть.
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 18:34
  • 7690 сообщений
Есть вопрос. С задней форсунки вода как течь должна ручьём или распылятся, типа как на лобовухи. Сравнить нескем.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 18:47
  • 4331 сообщений
Ручьём течёт.
Отправлено 14 November 2012 - 19:15
так и так... там очень тонкий угол падения...- недокрутил- струя,- перекрутил- мимо стекла.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 20:25
  • 14772 сообщений
Скажем так - даже без клапана течет неочень весело
Отправлено 15 November 2012 - 08:20
  • 14772 сообщений
Добавлю, точнее напомню, что поставил ТАЗовскую заднюю писалку (двухструйную), чуть приподняв прокладками, на сколько это возможно. Плюс под ней пластилином сделал желобок, чтобы вода при любом напоре на стекло попадала, а не сливалась по щели над стеклом. Ну и всунул диод в колодку, чтобы дворники не останавливались во время брызганья (есть соответствующая тема, по совету Николая_Кимры) Короче (особенно без клапана, он нахрен, извиняюсь, не нужен), жить теперь можно, но особенного восторга всеравно нет :((((((( :)))))))
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 12:37
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
А можно ссылку? Не нашел или тема умерла при падении форума...
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 15 November 2012 - 12:51
  • 12497 сообщений
а по мне, что задний, что передние дворники пускай работают с задержкой. нечего по сухому стеклу елозить
Отправлено 15 November 2012 - 13:45
  • 14772 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic1575s420.html
_________________
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 21:19
DADHI
  • 505 сообщений
_________________
Спасибо.
Евгений
  НОВ 5 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 18:46
НОВ
  • 5 сообщений
Я новичёк!!! Подскажите пожалуйста как отрегулировать веерные форсунки НА ХОВЕРЕ?????
Отправлено 08 December 2012 - 19:39
  • 14772 сообщений
Берешь тоненькую плоскую отвертку и крутишь, там паз на фотке видно.
ЗЫ
Веера, правда, не будет :)))
  bait 55 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 18:56
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Подскажите какие нибудь нормальные форсунки на ховер.Ибо машне 3 месяца а правая уже накрылась.Да и с новья они меня не устраивали.При езде со скоростью 110 км\ч они льют прямо на дворники и верхняя половина стекла остается грязной.
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 19:18
pap
  • 884 сообщений
Нормальные форсунки. Если конечно на заводе не стали ставить другие. Отрегулируйте их, есть паз и будет счастье, да и в мороз незамерзайку лейте. А лучше и круглый год, т.к. обычная вода имеет свойства отложений ввиде солевых и прочих. Или другую чистую жидкость.
Отправлено 13 January 2013 - 20:08
  • 14772 сообщений
Я поставил ТАЗовские двухструйные, хотя.... согласен с pap
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 11:02
ot4igin
  • 89 сообщений
Добрый вечер,вот посмотрел про эти форсунки все конечно хорошо и посмотрел,что они легко устанавливаются,но если честно то у меня проблема с водительской (штатной)форсункой не разбрызгивает...и крутил ее уже и шланг отсоединял от нее,чтобы посмотреть напор(с ним все в порядке),а на стекло вода не попадает....может подскажете стоит поменять на вольвовские....Просто почитал форум и не понял.что у меня с ней(воду не лил-летом,зимой-незамерзайку),а брызгать перестала
У меня такая же беда с водительской. Правая работает нормально, а левая еле брызжет тоненькой струйкой. Крутил-вертел - меняется только направление. Так понял не реанимируется, менять надо.
Отправлено 29 January 2013 - 11:30
  • 14772 сообщений
Ты для начала пережми шлангик правой и брызни.
