завел машину в -30 .......черный дым пошел
Сообщений в теме: 181
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 20:15
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Зря смеешься,метки никто не отменял и поглядеть можно,вопрос как регулировать
Мозгами
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 21:07
  • 4331 сообщений
....поменял свечи........завелась сразу.......но дым черный так и идет (((((
со сцеплением разьираться нужно в мурманск гнать-220 км ((((
Зачем кудато-то гнать.Отверни штуцер на рабочем цилиндре,слей старую "тормозуху",блин,залей новую,прокачай,отрегулировай педаль сцепления.Тебе уже всё разжевали,ссылок надавали,Стукни Мегавольту,поможет НА счёт дыма.Шевелись сам,учись,поможем.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 22:46
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
зачем куда-то гнать))
и всё это при морозе в -25)) :smile169: делов то))))))........
шутка :kol_sad:
  alega 147 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 00:42
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
шутка :kol_sad:
:kol_good: :kol_good: :kol_good: !!!!
Николай вы сами чисто теоретически проведёте такую процедуру при -25??
если да-я вам первый на памятник при жизни скинусь!!не в обиду))
Сообщение отредактировал alega: 07 February 2012 - 00:44
Отправлено 07 February 2012 - 01:08
kirovsk1
К всему вышеперечисленному, свечи, высоковольтные провода, я бы еще и АЗС поменял.
.......вспомнил......20 литров заправил на "чужой заправке".......
........сегодня разбавил бензином со своей родной заправки......вроде как поехала........
.................на улице -29........................менял свечи............ХХХХХХ)))).........замерз.....а вы говорите прокачай )))))
  207 430 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 07:24
207
  • 430 сообщений
проверь правильно ли выставлено зажигание и исправность температурного датчика... так и нейтрализатор убить недолго.
А ещё датчик массового расхода воздуха. Если он глючит, то движёк может конкретно заливать. Опять получается на диагностику надо :kol_sad:
:smile169: :kol_good: :kol_good: !!!!
Жизнь заставит и в минус сорок полезите сливать и прокачивать. Эта процедура при наличии двух человек занимает 5-10 минут. Замёрзнуть не успеете
Кстати, человек не заставляет это вас на улице делать. Гараж-то для чего?
Сообщение отредактировал 207: 07 February 2012 - 07:26
  alega 147 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 14:23
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Гараж-то для чего? [/quote] если жизненно важная необходимость-тогда да. а что касается гаража-то не у всех он есть....с ним без вопросов))
Сообщение отредактировал alega: 07 February 2012 - 14:26
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 15:35
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Товарищи вот уже вторая зима, давят морозы по -30 свечи провода - родные! Сцепуху поменял (с завода схватывала прямо в конце в итоге подгорела) поставил диск от митсухи - сейчас схватывает в середине хода все отлично. Заливаю только 95-й и пролем с запуском никаких - пол оборота и запускается. Масла залиты на ТО ихние якобы мобил- первые 5 минут езды на холоную коробку втыкаются передачи тяжеловато но тпотом все отлично! У да и сколько с народом общаюсь таких проблем не было - думается что проблемы запуска и порча свечей именно в плохом бензине. А сцепление... Такое чувство что при сборке диск толи неправильно ставят - толи он изначально идет пдожженый. Потому как после замены диска в стороннем сервисе педаль стала по другому и вони при движении задом и маневрировании на полном приводе больше не чувсвуется...
Клубный номер 252
Отправлено 07 February 2012 - 21:06
kirovsk1
кстати да !!!! на полном приводе почти полтора месяца воняло, а теперь не воняет......видимо уже и вонять нечему )))))))
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 21:24
  • 3165 сообщений
Удивляюсь я комрады! Вы приобрели автомобиль Российской сборки !Пока все косяки не устраните жизнь медом казаться не будет. И запах не насторожил ?
Отправлено 07 February 2012 - 22:17
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
воняло только при парковке задом и трогании с выкрученым рулем на ПП и то не всегда. Ездил к официалам- сказали что мол оно не регулируется - ну так и ездил аккуратно, но всетаки оно сгорело. После замены все стало нормально.
Клубный номер 252
  podsek 7 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 15:04
podsek
  • 7 сообщений
Проблема не решилась. Диагностика показала нормальную работу двигателя и всех датчиков. Двигатель завелся (в тепле). Но на улице вновь пошел черный выхлоп, а сегодня обнаружил, что масло почернело и пахнет бензином. И снова не заводится (на улице -20). Предлагают лечить перепрошивкой.
Отправлено 11 February 2012 - 15:07
Компрессию мерили?
Отправлено 11 February 2012 - 15:11
Компрессию меряли? Олег,похоже колечки залегли
  veps 3165 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 15:19
  • 3165 сообщений
Так смысл диагностики на морозе (где не заводиться ) проверить показания датчиков. В тепле они могут не врать.
Отправлено 11 February 2012 - 18:23
  • 4331 сообщений
Так бензин то может быть г....но,если бензин нормальный,то богатая смесь.Значит датчик температуры проверять,воздушный фильтр посмотреть.
  podsek 7 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 06:46
podsek
  • 7 сообщений
Компрессию мерили?
В сервис завтра потащу. Вообще для двигателя это не смертельно? Как-то подозрительно, что в морозы заложена подача переобогащенной смеси, провоцирующей такие последствия.
Отправлено 12 February 2012 - 06:57
  • 4331 сообщений
Если смесь в мороз не будет обогащённая,ты машину не заведёшь,и ехать она не будет,пока не прогреется.
  podsek 7 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 07:30
podsek
  • 7 сообщений
Масло тоже надо менять?
Отправлено 12 February 2012 - 09:03
Если в масле бензин,надо менять
