Отечественная солярка. Кто где и как заправляется?
Сообщений в теме: 232
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 18:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Еще добавлю:топливная аппаратура дизелей очень боится воды,а она в баке будет обязательно.Особенно её будет много в сырую погоду,поэтому сливать конденсат из бака и фильтра грубой очистки регулярно.Бак рекомендуется держать полным,меньше будет конденсата,Ну и фильтры зимой менять почаще.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Всем привет сегодня прихватило солярку, залил размораживатель диз топлива пока не помогло теперь поеду в торговый центр с подземной парковкой оттаивать. Соляра летняя полный бак если оттаит и налить в нее антигель есть шанс что она не замерзнет снова? И еще вопрос фильтр грубой очистки топлива менять или старый отойдет?
  ConstZ 1750 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 12:11
  • 1750 сообщений
Я вот заправляюсь только на Газпроме у них в чеке написано дизель 3 класс, когда в Москве -10 было недавно завелся нормально...
Прочитал недавно одну познавательную статью: Экспертиза зимнего дизтоплива.
Краткое содержание:
С 1 ноября на АЗС наступила календарная зима: термины «дизельное» и «зимнее» стали синонимами до апреля...
Честь зимних соляров ... уверенно отстояли только два топлива (из 12 образцов)
Отправлено 15 December 2012 - 12:25
эт чисто визуальные тесты, я зимой такие частенько провожу, незначительное помутнение у настоящей соляры как правило всегда присутствует при температуре за -15, если эт конешно не керос, надо мерить вязкость, т.к именно это влияет на прокачиваемость
Отправлено 15 December 2012 - 12:41
Для себя решил,использовать присадку к топливу Castrol TDA.Выкатал на ней литров 300.Немного уменьшается шум,немного вроде расход.Но в принципе этого особо не ждал,не жду и эфекта антигеля,не жду увеличения мощности.Пахнет из глушителя не очень.Чего хочу,так это хорошего состояния топливной. http://www.castrol.com.ru/castrol/tda.php Рекомендуют использовать в России:RENGE ROVER,NISSAN
Трактористы с опытом!Какие у вас мысли.Купил сегодня уже второй флакон.Плохих отзывов не встречал.Но каждый раз лью и думаю,надо не надо.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 12:44
Roms
  • 174 сообщений
на лукойле заправлятся надо что ли?
Роман
Отправлено 15 December 2012 - 13:09
....Но каждый раз лью и думаю,надо не надо.
Я почитал и вообще не понял че эт за препарат, там одно другому противоречит
ну по ходу да, евра5 эт почти керос :kol_smile3:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 13:24
Александр111
  • 1469 сообщений
Фильтр лучше поменять. Этот можно на лето потом воткнуть.
Если не на что менять, то (по инструкции на флаконе с размораживателем) снять этот фильтр и залить эту гадость прямо в него. Поставить на место, покурить (опять же в инструкции все есть) и пробовать.
Не забудь рассказать потом как прошло.
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 14:38
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Заправляюсь только на Лукойле с самой покупки дизеля чего и вам советую, с другими АЗС желания эксперементировать нет. Смотрите только чтоб Лукойл был настоящий. Также лью Кастрол ТДА, двигло заметно мягче работает.
Отправлено 16 December 2012 - 13:37
Да друзья "шутки" с прокачиваемость соляры плохи Обычно зимой делаю так: периодически при заправке авто отбираю пробу в емкость, в моём случае-это пластиковая бутылка с широким горлышко, ну например из под молока простоквашино, и оставляю бутылку с солярой на улице, вот например сегодня -18 соляра ТНК светлая, слегка желтоватая, не помутнела, а по сему прокачиваемость в норме. Больше 30 литров в бак стараюсь не дозаправлять до полного, так что у меня всегда уверенность в том что, уж по крайней мере полбака соляры зимней и встать в раскоряку на трассе шансы минимальные. если соляра загустела и помутнела(проверяется по отобранной пробе), то беру эл.чайник кипячу воду и отливаю фильтра, пробую завести, если завелась добавляю "химию" в бак, затем еду на АЗС с этой пробой и забираю потраченые деньги на топливо согласно чека, один раз за всё время такое было на ТНК-прокачиваемость соляры стабильно хорошая :smile260:, качество топлива "хорошее" :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 17 December 2012 - 08:16
Всем привет -21 с утра, соляра от аля ТНК слегка помутнела в отобраной пробе визуально еле заметно, прокачиваемость нормалёк сертификат на АЗС прокачиваемость -26, очередная заправка утром 20л., с отбором пробы
Отправлено 17 December 2012 - 14:53
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну вот и нашлось время написать немного как все прошло. И так глохнув через каждые 200-300 метров я добрался до ТЦ облака с подземной парковкой где и оставил оттаивать своего ховрика на семь часов. До этого была попытка разморозить соляру хай гировским размораживателем но без результатов. Вечером пришел за машиной в ТЦ налил в бак антигель ликви моли и поехал на ходовые испытания вроде все оттаило и на следующий день с утра завелся без проблем поездил км20 поставил возле дома и потом через часик поехал в балашиху примерно 40км по дороге один раз заглох почему так и не понял движок работал нормально. А вот вечером все началось по новой так же 200-300 метров и глохнет и не тянет кое как доехал опять до подземной парковки и оставил на пару часов а забыл ещё по дороге вылетала ошибка 1254. Ну вот через пару часов все опять стало как раньше машина поехала. Сегодня с утра завелся без проблем и поехал нормально и вроде до сих пор еще езжу. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Не судите строго за то как написал просто пишу с телефона.
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 16:49
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
Господа в мороз около -20 Без антигеля у кого нибудь проблемы с запуском были???
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 17:41
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Главное перед началом зимы подзарядить акб и заливать качественное дт. у меня в гараже две 200 литровые бочки с кранами от дна см 15..затариваю бочки дизтопливом с лукойла или оптана. потом в гараже заправляюсь и вижу что лью в бак...на заправке даже на проверенной фиг знает что можно налить...7 лет эксплуатации дизелей и ни разу антигель не добавлял . раза два в -30 керосина добавлял...
Отправлено 18 December 2012 - 18:32
У меня сосед работает на заводе Хундай.Работает на хундаевском автобусе развозит рабочих,у них договор с газпромнефть,заправляются на любой их заправке.В договоре написано,что минимальный штраф за срыв графика автобуса из за некачественного топлива 60 000 руб.А за выход из строя топливной там вообще какие то космические суммы.В принципе я и до того ,как с ним говорил начал заправляться на Газпроме,хотя на выезде из дома четыре заправки рядом(буквально рядом) Лукойл,Несте,Газпром,ПТК через 30м.
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:57
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Я в принципе стараюсь заправляться на Лукойле, и на ТНК, но т.к. ТФ у нас стоит под днищем и открыт всем ветрам, то соответственно шансов замерзнуть у саляры именно в фильтре намного больше, поэтому для уверенности добавляю Хай Гировскую химию.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 18 December 2012 - 21:05
Сергей,а подогрев добавить не пробовали ?
Отправлено 18 December 2012 - 21:31
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Честно говоря как-то не задумывался об этом, если кто подскажет как решить данную проблему, буду признателен. :kol_crazy: Но подогревать нужно именно фильтр грубой отчистки, т.к. он наиболее уязвим.
Отправлено 18 December 2012 - 21:35
я в прошлый год залетел с родной Газпромнефтью..всё управление замерзло при -9 ,хотя по документам соляра была-20....теперь только Лука,ну и ХайГир антигель
Отправлено 18 December 2012 - 21:38
Сергей,лови http://www.techno-tuning.ru/nomacon
