Антифриз в выхлопе
Сообщений в теме: 129
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 13:16
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Но - когда я залез под машину , то увидел, что вся задняя часть двигателя, кожух сцепления и верх КПП в масле.
Скорее всего масло сочится не из под прокладки ГБЦ, а из под заглушки распредвала, что находится на задней стороне ГБЦ.
Отправлено 25 February 2012 - 13:18
Может и так... Но при пррслабленной голове сильно сочит на 4 горшке у выпускного коллектора...там где подающая магистраль...
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 17:43
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Обтяжка ничего не дала :technology_tank: Буду ждать прокладки. Машина потихоньку двигается, по городу задачи решать можно. Придут прокладки, займусь заменой. Температура двигателя в норме. Свечи 1,2,3 цвет чуть светлее спичечной серы, а 4-я - как сигаретный пепел, но сухая и безо всякого мха.
На ваши деньги прокладка ГБЦ у нас стоит 1700 р, а у вас сколько?
И что в этом случае нужно делать? Раз сниму головку, то сразу нужно заняться и этой причиной, чтобы потом не лазить.
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 17:57
650 руб, приблизительно 22 доллара
Отправлено 25 February 2012 - 18:00
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1289008#1289008
Отправлено 25 February 2012 - 18:29
АТАМАН
  • 691 сообщений
После того, как написал своё сообщение, нашёл ещё один сайт по запчастям. Так там вообще прокладка ГБЦ почти даром - 145 долларов. Во мы живём?!
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 18:53
АТАМАН
  • 691 сообщений
Андрюха! Про колечко я понял, спасибо, а вот болтами озадачился конкретно. Что всё действительно так плохо и потребует 100% замены болтов?
Я сколько сайтов перелопатил в поисках прокладки и нигде даже ни разу болты не попались. Ну что же - будем искать.
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 19:05
Там крышка на винты под потай... Заменить их надо под обычный шестигранник... Потому как...если приспичит снять крышку и вновь заменить кольцо...Их отвинтить будет ооооочень просто... (я отвернуть эти винты под крест не смог-сорвал шлицы....крышку пришлось замазывать герметиком) Или ты про болты ГБЦ?
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 19:10
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Болты меняйте однозначно,так как сопротивление материалов никто не отменял и один раз протянутые болты,отъздившие какой то срок уже имеют деформацию,проще говоря вытянуты.Тем более это не такая дорогая затрата для любимого авто!Я вот заказывал себе на Паджерик болты в комплекте и получилось,что комплекты бывают разные)))))Вместо 18 штук пришло в коробке только 10-оказалось,что для бензина их 10 надо.К чему я это....Пошёл на рынок и купил болты ГБЦ 8 клапанной девятки,пришёл в гараж и отрезал фортункой лишние сантимиллиметры,предварительно накрутив до среза гайку,снял фаску(той же фортункой) и затянул ГБЦ!!!
Вывод:берёте родной болт ГБЦ и идёте на авторынок или магазин,покупаете что подойдёт по диаметру и резьбе(уверен найдёте) а длина -размер исправимый,если больше родного.
А у вас экзиста там получается нет?Про прокладку имею ввиду?
Сообщение отредактировал OreSHik: 25 February 2012 - 19:13
Изображение Ришат
Отправлено 25 February 2012 - 19:11
АТАМАН
  • 691 сообщений
Про них родимых.
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 19:16
Ришат...не все так просто...
У болтов разная степень текучести...
Поставил ВАЗовские,а на какой момент тянуть...
У них 10 предельно...
И вдруг поплывут на нашем двигле...
Я бы рекомендовал от производителя ....под наш или мицубовский мотор...
Отправлено 25 February 2012 - 19:17
АТАМАН
  • 691 сообщений
Спасибо за подсказку. У нас тут вообще тёмный лес и никакой цивилизации. Нужно чтото - заказывай. Заказал - неделю жди. Получил - если подошло, то радуйся, а если нет, то никого не интересует, заказывай новое.
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 19:29
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У меня когда первый раз прокладка прогорела у дилера в наличии её не оказалось.То есть они были но почему то отверстия не совпадали. Мне сказали что их несколько видов и такую прокладку как у меня нужно ждать минимум месяц. После чего я забрал у них свою старую прокладку и поехал на рынок где за час подобрал себе прокладку от мицу вроде от 4G63. Я про то что безвыходных ситуаций не бывает. Возьми образцы и дуй на рынок , на поезде или с кем договоришься, так будет верней и быстрей.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 25 February 2012 - 19:33
Отправлено 25 February 2012 - 19:30
Для справки; ФОРТУНКА...она же "болгарка",...УШМ-угло-шлиф-машина... Везде по разному кличат её...
Отправлено 25 February 2012 - 19:37
OreSHik
  • 916 сообщений
Вот часть ФАКа с Паджеро форума,Андрей,я не сам придумал)))))
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE - От «Хундая-Терракан» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Тросик педали газа П1 4D56 - От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
А вот пост автора,отзыв:"Болты головок цилиндров на 6G72 подходят от ВАз 08 и тд. надо немного отпилиьт резьбы. Проверено."
Мужики!Отравьте человеку прокладку ГБЦ ТК или поездом,бабки пусть на карту или счёт закинет!Сам бы отправил,но в наличии нет в нашик точках тоже в столице пойди есть они?!
Сообщение отредактировал OreSHik: 25 February 2012 - 19:45
Изображение Ришат
Отправлено 25 February 2012 - 19:40
Ришат...бум знать.... При отсутствии....может и возможно... Отвечу после .....(спец скажет)
Отправлено 25 February 2012 - 19:46
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вот ссылка http://www.hover-club.ru/forum/forum98.html Пусть созванивается и пытается договорится, Не маленький ведь.
Отправлено 25 February 2012 - 19:47
почитал...
http://td.pajero4x4.ru/
Отправлено 25 February 2012 - 19:50
OreSHik
  • 916 сообщений
:technology_tank: Хорошо Андрей))).Я тож скажу,как преду тысяч пять,посмотрим-дизель сам знаешь,лажи не терпит))))Поэтому и болтов 18 а не 10!
Не маленький,но не все же могут сообразить,что здесь тоже можно поискать)))Вот подсказал уже хорошо)))Все стараються найти где живут,где ближе.
Изображение Ришат
Отправлено 25 February 2012 - 19:58
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ребята, спасибо за заботу, я честно очень тронут вниманием. Я прокладку уже заказал, обещали к вечеру вторника. Теперь буду болты искать.
Сергей Викторович
