Сайленблоки на верхнем рычаге
Сообщений в теме: 100
Отправлено 17 December 2012 - 23:17
Полиуретан ,сдох раньше чем штат! нифига себе ! а можно фото втулок"жёлтых" ну тоесть полиуретановых! если ест возможность ??? реально интересно ! прям ОЧЕНЬ !
  Vid 361 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 23:27
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а полиуритановые VTR как ходят? аналог в экзисте такой находится http://vtr.su/shop/silentbush/446
Отправлено 17 December 2012 - 23:33
Вот я и говарю,плиз дайте фото втулок ,чтоб понять как же полиурентан сдался быстрее штата???!!!!!!!!!
  Vid 361 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 23:48
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Комплект ПУ из массовой закупки с красного форума два года отходил!
а какая фирма делала?
  Serious 133 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:17
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Фото обязательно будет когда поменяю, а это будет весной, так как адекватных сервисов у нас единицы, поэтому делаю все сам. Еще в октябре начался характерный резиновый скрип при переезде леж.полицейских и ямок. В ноябре скинул верхнюю шаровую и покрутил рычаг - уже были оторваны. Хочу попробовать ПУ от "Точки Опоры". У них по нашему оригинальному номеру (2904140-K00) есть такой код детали: 26-06-2251. Но можно пойти и другим путем. В заменителях есть номерок Febest ISAB-002, это как я понял оригинальный исузу 8-94408-840-3 либо 8-97104-178-0, оба они выходят на номер 5-06-1910 по каталогу точки опоры. Но теперь терзают смутные сомнения, что брать, или снова попробовать ПУ, или попробовать оригинальный от Исузу Isuzu.jpg
  Vid 361 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 18:26
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
вот вроде специально на ховер http://vtr.su/shop/silentbush/130 в три раза дороже резины, но походят ли они в три раза дольше?))
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 19:08
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
в прошлые выходные поменял сайлентблоки в верхних рычагах передка , встала проблема с тормозными шлангами , откручиваться не хотели в верхней точке рычага , где соединяются железная трубка с резиновой , в итоге маленькими болторезами выкусил кусок на пластинке с отверстием под соеденительную втулку - чтоб трубка железная проходила , ( запомнилось с предыдущей машины) у меня так на митсубиси было штатно сделанно , всё равно скрепка держит и ни куда не денется. внутри рычага не стал , там нормально проходит шланг с кольцом с тормозного суппорта.
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 15:52
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Думаю ,речь о передке...
http://www.vtr-autoruss.ru/shop/greatwall-bush
подскажите, как снять нижний рычаг, что делать с торсионом, какие там есть подводные камни?
8982938174нуль.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 16:46
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
:padstalom_178: самому интересно....
Отправлено 12 May 2013 - 16:54
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
  encefabol 21 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 10:21
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Менял неделю назад сайлент блоки верхнего рычара и верхнюю шаровую. СБ скрипели, а на шаровой пылбник порвался (и видимо давно). Тормозной шланг откручивал "газовым" ключом, по другому не сдавался. СБ заказал через exist. Взял полиуретан VTR и резину Febest. Визуально VTR качественнее сделан, на Febest много резины, очень много и много по краям свисает. СБ без съемника запресовывать геморой, дольше чем все остальное. Поставил VTR. Передний так до конца запресовать и не удалось, зазор примерн 1,5 мм. Чем это может быть опасно? Очень осторожно: когда снимаете рычаг, там стоят (могут стоять) пластины, влияющие на схождение и кастор. Я по не знанию не заметил где сколько. Были проблемы на регулировке сход-развала. Шаровая: брал тоже VTR, там на пыльнике нет гормошки, может не порвется. все остальное такоеже. Когда все собираете: сначала все вставить и наживить, а потом затягивать. Если рычаг затянуть плохо шаровую ставить. Неделю катался: слева резина - справа полиуретан разницы нет.
Отправлено 23 August 2013 - 16:21
Какие?
А как можно шаровую ставить на неподдомкраченной машине..........а рычаг затягивается в опущенном положении.
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 07:55
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Если приедет не оригинал, то жить им неделю (простой ризины). + посчитай стоимость работ, если не самому делать. Вывод сам напрашивается. Есть еще вот такой производитель : http://www.x5online.ru/cat_search?oem=&x5=&mark=GREAT+WALL&model=&detal= Сроки долгие, но можно всю подвеску полеуретан воткнуть. Год гарантии дают. Но как на самом деле ходят - пока не известно.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  Парашютёр 80 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 15:19
Парашютёр
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Ребята, подскажите без отсоединения тормозной трубки можно снять верхний рычаг? А то я боюсь ее сломать, практика есть на отечественном авто (((
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 17:10
СВДшник1
  • 716 сообщений
Неа не получиться,ось рычага не даст...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 04 December 2013 - 10:45
Парашютёр
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Спасибо, будем воевать.))) :avt07:
Отправлено 04 December 2013 - 17:10
Что там воевать?отпиливай трубку и выворачивай штуцер,затем трубку развальцуешь и порядок
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:04
Dachnik
  • в ожидании
после 100,0 тыс. пробега менял сайленты на верхнем рычаге, - был небольшой люфт, ставил присланные из ИРИТО, хватило на 20,0 тыс., вскрытие показало полное отслоение металлических втулок от резины, сегодня перепресовал на VTR-вский полиуретан (Ховеровские), к вечеру соберу, - подробности чуть позже с фото в дневнике. Хотя люфт от руки был значительный, а вот биение руля, вибрация колес не ощущалось вообще.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:37
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Мой отчёт на 100 тыс по верхним сайлентам. Родные-1,5 года. Оригинал-3 месяца. Желтый полиуритан что в Питере-7 месяцев. Ицудзу (вроде производство Корея) брал в Чайнаскладе-скоро три года будет, левая сторона под замену,правая живая.
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 29 April 2014 - 17:47
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Какой конкретно номер сайлентов от Исудзу?
Виталий. Клубный номер - 2446
