Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
Отправлено 30 December 2010 - 12:59
и именно на разогретой?
Сначала отделим двигатель от трансмиссии-прокатиссь с горы с выкл. движком (зажигание не выкл.) если не пропадет-значит трансм.,если пропало -по очереди скидываем ремни и проверяем(осторожно без гидрика )далее ищем неисправный подшипник(скорее всего) -удачи!
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 15:24
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
правда похоже на генератор. хотя у меня слышно в динамиках только когда мр3 подключаешь к магнитоле (как помехи). и чем быстрее едешь (давишь на газ)-тем быстрее свистит. скажи, а если на первой передаче едешь практически не давя на газ, на грани остановки (Не знаю как еще объяснить...)-перебоев секундных (как замыкание) в работе электрики не бывает?
неа, такого не было. а ген уже два раза делал, думаю вряд ли он свистит.
а то, что в колонках свистит это хорошо, значит ген работает.
Отправлено 30 December 2010 - 15:31
Тебе перестанут отвечать,потому что ты или не хочешь разобратся сам ГДЕ ИМЕННО????
Или нашел здесь клуб ЧТО,ГДЕ,КОГДА.
Ты или в теме будь или прекрати нас озадачивать домыслами....
ВСЕ ПОНЯЛ???
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules
4.2. Создавайте темы с максимально информативным и названием. Внутри темы максимально полно опишите Вашу проблему.
4.14. Во время общения придерживайтесь заданной темы: в случае большого количества сообщений не по теме будет затруднительно ее чтение другим участником форума. В случае нарушения этого правила модератор вправе удалить данные сообщения и выдать предупреждение за каждое сообщение не по теме.
Отправлено 03 January 2011 - 19:53
Пётр
После непродолжительной эксплуатации ( около 3000 км ) стал прослушиваться посторонний шум - как-будто на колесо что-то налипло. Проверил люфт колес и на переднем левом обнаружил небольшой люфт. Не снимая колесо, открутив 6 болтов крышки ступицы легко добрался до гайки, предварительно сняв стопорное кольцо. Лучше конечно спец. ключом, а если нет такового, то аккуратно круглым пальцем из мягкого металла диаметром 8-10 мм и длиной 150- 200 мм подтянуть гайку до устранения люфта, но не переусердствуйте! Шум пропал. Если будет ступица греться - обязательно надо отпустить чуть-чуть гайку. Стопорное кольцо фиксируется тремя болтиками, просто и надёжно. Крышка, уплотнительное кольцо, болты обязательно при сборке посадить на силиконовый герметик. Сам - там где это возможно - на своей машине сделаешь нисколько не хуже и при меньших затратах. Удачи и успехов!Прикрепленный файл  Hover____Klub.html   76.41К   269 Количество загрузок:
Прикрепленные файлы
Отправлено 03 January 2011 - 20:28
ujyobr
Да здесь я. Стук я всетаки обнаружил. Стучит нижняя шаровая и это всего за год. теперь вопрос - как ее поменять. В мануале написано что нужно снять ступицу всборе но как. Нужно ведь и верхнюю шаровую отстегнуть и рулевой наконечник. Помогите. Как аккуратнее это сделать? Лучше с фотками. Заранее спасибо
Поменял шаровую?каким образом?удачно?Я тоже менял и сталкивался с такой проблеммой
Отправлено 03 January 2011 - 20:35
У нас там конический подшипник, а не шариковый!!!
Поэтому небольшой люфт должен быть обязательно!
Делается это так:
1. Гайка затягивается до упора
2. После этого отпускается до совпадения с отверстиями в стопорной шайбе.
Отправлено 15 February 2011 - 10:41
Дениска
Появился срип при начале движения со стороны правого переднего колеса. При дальнейшем движении скрип пропадает. После непродолжительной стоянки появляется снова. Вывернуты или нет колеса неважно, а так же это не ремни. Возможно тормозные колодки, может что попало (хотелось бы думать, что не отпало)?
Отправлено 15 February 2011 - 11:05
Мысли вслух:
Зима, мороз.. пыльники поршеньков "дубеют" колодка после торможения не отходит от диска.
Можно поддомкратить колесо и покрутить...
Я бы до тепла не лез :smile:
Отправлено 15 February 2011 - 11:45
Дениска
Мысли вслух:
Спасибо!
  ТИТАН 110 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 12:59
ТИТАН
  • 110 сообщений
  • БЕНЗИН
Всем привет. Подскажите может у кого было такое появилось дребезжание по кузову долго искал где нашёл пока только под машиной если с низу ударить кулаком по защите бензобака или по колесу неважно появляется дребезжание где то между баком и дном машины что там может дребезжать защита прикручена хорошо помогайте на острых кочках раздрожает сильно.
<<<СЕРГЕЙ>>>
Отправлено 16 April 2011 - 13:10
Всем привет.
Там что угодно могло попасть между ними.
  ТИТАН 110 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 13:35
ТИТАН
  • 110 сообщений
  • БЕНЗИН
Да я некуда не ездил кроме города а дребезжание как не плотно прелигающее железо очень рядом но не плотно.
<<<СЕРГЕЙ>>>
Отправлено 16 April 2011 - 13:38
Ну ёшкин кот, выкладывай аудио запись, послушаем(как иначе-то) :padstalom_178:
  Валентин 18 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 18:25
Валентин
  • 18 сообщений
Всем привет! Стал обладателем Хвер н5 23.04.11г. Машина прикольная, очень нравится. Все приборы и допы проверил, все работает, но при езде слышу какието скрипы в районе колес (не тормоза). Кто знает может это пока обкатка, и все притрется? И еще при нажиме на газ немного отдает (какойто гул).
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 18:31
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Всем привет!
Поздравляю! :kol_crazy:
Сложно так диагностировать,катайся и записывай косячки и вопросы к 0 ТО.
Роман Изображение
  shumila 789 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 19:49
shumila
  • 789 сообщений
Всем привет!
Поздравляю !!!!! С гулом ваше непонятно ,,
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 16:07
Ximm
  • 441 сообщений
Всем привет!
скорей всего скрипит как и у меня резинка крепления аморта, попробуй с напарником покачать тачку и послушать откуда конкретно скрип идет.
если при нажатии на газ гудит в районе 2000 оборотов, а потом тихнет - ИМХО нормально, видать резонанс глушака...
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 22:44
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
Всем привет!
06.04.11 приобрел Ховер Н3 через неделю появился скрип оказалось скрипят подушки на верхних стаканах задних мортизаторов пока возжности раорать нет, купил силиконовую смазку обрызгал резинки и провернул стаканы скрип уже неделю недостает.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
  Ингард 158 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 08:22
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Интересная ситуация. Дня, этак, три назад читал форум, как раз по этой проблеме. И в этот же день, как ни странно тоже вылез скрип. Купил силикон, снял запаску, обрызгал все резинки сзади и спереди. Скрип пропал.
Через два дня появился снова. Сегодня утром проделал туже процедуру - покрутил стаканы, опять все тихо.
Это все мелочи. Уже закинул удочку, буду менять аморики и пружины на каябу, только пружины буду ставить RA5306HD (усиленные). И все будет хорошо.
Вопрос, пробег 1500, стали скрипеть тормоза, что-то не припомню на других машинах такого. Вроде обкатка уже подходит к концу, должно было все притереться (ИМХО).Или я не прав?
Изображение Александр
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 08:32
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Саша, а Вы часто груженым ездите?
скрипеть (при нажатии на педаль) или свистеть (колодки)?
