Замок водительской двери
Сообщений в теме: 72
  2140 7 294 сообщений
Отправлено 28 октября 2015 - 21:18
  • 7 294 сообщений
Сломал клипсу которая фиксирует наконечник тросика. Внимание вопрос - кто знает от чего можно поставить эту вещь
Гы, "нет ничего более постоянного, чем временное"©
Более ПЯТИ лет ИСПРАВНО работает бандаж этой клипсы... простой медной проволочкой :ranting_w:
"Тонкость" тут только одна - нужно просунуть "бандаж" под клипсой и обвязать только саму её так, чтобы тросик из неё не выскакивал. При этом сама клипса как и раньше, должна свободно вращиться в ручке!
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=899594#899594
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 28 октября 2015 - 21:24
  • 6 780 сообщений
Даже добавить нечего..... только :kol_crazy: , а временные способы - в теме.
чё разбушевался та? людей всех на форуме распугаешь)), временные способы.... :ranting_w:
вопрос читал?
а звучит он так:
от чего можно поставить эту вещь или где купить оригинал ?
Сообщение отредактировал юрокSP: 28 октября 2015 - 21:26
Отправлено 30 октября 2015 - 01:37
pablek
чё разбушевался та? людей всех на форуме распугаешь)), временные способы.... :kol_sad:
вопрос читал?
а звучит он так:
именно так вопрос стоит. временный не хотелось бы, так как он со временем становится постоянным
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 18 ноября 2015 - 12:19
serviceacces
  • 124 сообщений
Для инфы Закрылась заведенная авто, личинка на вод. Двери у меня не закреплена, достал ее легко, снял тягу, и надавил на неёнеё - дверь открыта!
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:45
FanFanFeofan
Вообще нужно что бы под рукой всегда были подобные телефоны http://spas-zamkov.ru/ на такой случай! Но только в бумажнике а не в бардачке!!!! Смотрел варианты как двери вскрывают! Внизу на сайте! может кто то видел подобную подборку но по авто??? А мячиком для большого тениса ни кто не пробовал открывать замок или им не реально открыть???
  В@лерий 33 сообщений
Отправлено 07 декабря 2015 - 18:33
В@лерий
  • 33 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.4 двигатель
Не нашел на форуме похожих, тем, решил добавить в данный топик. Машина GW Hover 2006 года. После частого открывания/закрывания дверей, перестала открываться водительская дверь с ключа. При этом центральный замок работает исправно и двери изнутри все нормально открываются и закрываются. Разобрав дверь, обнаружили что поломалась пружина запорного механизма. Подскажите каталожный номер, возможные аналоги или где его можно купить? Личинка вроде целая, менять не планирую весь комплект. Заранее спасибо
Отправлено 29 февраля 2016 - 17:28
mistertwister
Двери у меня не закреплена, достал ее легко, снял тягу, и надавил на неё - дверь открыта!
Вам очень повезло, что получилось открыть дверь авто и не осталось вмятины. Так бы еще пришлось обращаться на СТО.
Пробывали - бесполезное это дело.
Сообщение отредактировал mistertwister: 29 февраля 2016 - 17:24
  САША БАЛАШОВ 54 сообщений
Отправлено 01 февраля 2017 - 20:52
САША БАЛАШОВ
  • 54 сообщений
Подскажите пожалуйста где найти замок водительской двери в сборе с ключами на ховер?
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 01 февраля 2017 - 21:16
  • 4 244 сообщений
Изображение ЗАМОК ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН) 6180,00 6105300AK80XA 13 шт. Изображение ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ И ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ HOVER Н3,H5 (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ) 10710,00 9101103 13 Изображение ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА (ЛИЧИНКА)  ДВЕРИ С КЛЮЧОМ HOVER 2550,00
6105311-K00
В общем ,ищи.......
http://www.irito-par...нка замка ховер
  kvestor 67 сообщений
Отправлено 31 июля 2017 - 16:49
kvestor
  • 67 сообщений
День добрый. Раскололась пастиковая черная накладка защёлки замка водительской двери. На что менять? Помогите советом.
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 06 ноября 2017 - 19:08
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Всем привет!
Перестал закрываться замок вод. двери с замка с брелка, более того - вручную язычком  тоже не хочет фиксироваться - пружинит обратно, не фиксируется.
Дверь разобрал, замок вынул - с виду всё норм, смазка присутствует, тросик движется, толкает рычажок, НО не фиксируется в положении закрыто.
в положении ОТКР.
в положении ЗАКР. (не фиксируется)
Может кто-нибудь с таким уже сталкиваться, подскажет, как  устранить  такую ерунду?
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 06 ноября 2017 - 19:27
  • 6 842 сообщений
Поставь все обратно! Согласно твоим фоткам у тебя все работает, посмотри на белый рычажок с чёрной полосой.
Отправлено 06 ноября 2017 - 19:29
  • 7 294 сообщений
У меня было такое на задней... Причиной оказалось... перекос крепления замка из-за слишком сильной затяжки болта который закручивается снаружи внутреннего каркаса двери. Попробуй его ослабить для начала...
Отправлено 06 ноября 2017 - 19:41
SA74
  • 1 125 сообщений
Потому-что пальцем держал язычок (остался за кадром), что-бы сфоткать, при отпускании - язычок на место возвращается, пружинкой
Говорю же - нет фиксации!
Я снял замок с тросиками и ручкой - ничего не изменилось, болт крепления тут не причем.
Думаю сломался механизм фиксации положения рычажка, как на посл. фотке, а как он устроен - не пойму, сломанных деталей нет
Разбирать др. дверь - смотреть как там чего-то не хочется...
Сообщение отредактировал SA74: 06 ноября 2017 - 19:42
Отправлено 06 ноября 2017 - 19:55
  • 7 294 сообщений
Там не пальцем держать надо, а штырь вставлять... диаметром как у скобы...
Отправлено 06 ноября 2017 - 20:33
SA74
  • 1 125 сообщений
Вынул шплинт и отсоединил белый рычажок от электропривода - всё сразу стало фиксироваться
Оказалось: наглухо заклинило электропривод (только менял весной) и похоже он не разборный :kol_sad:
Сейчас буду колхозить соединение рычажка с ответной частью (без  электропривода соединение не держится) чтобы хотя-бы вручную фиксировать
Отправлено 06 ноября 2017 - 21:05
  • 7 294 сообщений
Сюда загляни... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1364737#1364737
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 06 ноября 2017 - 22:43
  • 5 192 сообщений
б/у 2000р.
Отправлено 07 ноября 2017 - 17:45
SA74
  • 1 125 сообщений
Сделал вот так, короче, эрзац-переходник, но все работает, по крайней мере можно теперь  изнутри дверь язычком закрыть, а снаружи ключом открыть
Спасибо,поздно увидел, вскрыл модуль эл. привода методом грубой силы :kol_crazy:
Что видим: нет фиксатора  оси червяка, болтается контактная площадка белого провода (сидела на совсем тоненьких волосках пластика), стопор цел
Решил удалить целиком - отрезал прям по скруткам предыдущей замены (видимо мастер решил не заморачиваться вытаскиванием проводков из фишки)
Восстановлением решил не заниматься - поменяю всё в сборе, хотя моторчик цел, может пригодится еще
б/у 2000р.
450 руб, новый
https://www.emex.ru/f?detailNum=3787210-k00&packet=-1
Отправлено 07 ноября 2017 - 17:51
  • 6 842 сообщений
SA74 а восстановить все нет желания? Пластину с белым проводом посадить на место с помощью клея.
