не включается первая передача(((H3
Сообщений в теме: 93
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 14 августа 2012 - 09:41
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Вот интересно: почему машина когда стоит уклоном на зад, задняя включаеться без проблем, а кодга горизонтально, то только через четвёртую передачу, сцепление качал, зазор выставлен, свободный ход есть. Куда рыть есть какие идеи? Или трести коробку (что не очень хочеться).
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 29 августа 2013 - 09:47
Bandit
  • 254 сообщений
Скорее всего тоже самое, что и у остальных: Снимать резинку с колокола и прыснуть туда смазкой из балончика.
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 29 августа 2013 - 09:54
  • 3 022 сообщений
Причем тут смазка вообще ? Задняя не имеет синхронизаторов, поэтому так и включается, немного наловчится играть сцеплением, и не будет проблем.
Отправлено 17 сентября 2013 - 15:29
Bandit
  • 254 сообщений
Была где-то тема, там диски или выжимной залипают на шлицах. Да и на других машинах на задней тоже синхронизаторов нет, однако задн. норм включается.
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 18:19
Пионер
  • 76 сообщений
  • бензин, 2012, ГБО 4
Цитата(Ромис @ 6.8.2012, 13:05) *
Машине два месяца. Пробег 6500, заметил если долго постоять в пробке первая передача включается с усилием. Приходится делать перегазовку или включать через третью. Что это может быть и стоит ли ехать обращаться по га...
Привет! Тоже такая же проблема. брызнул WD40 на первичный вал, как смог попасть. Стала включаться легче. Но через неделю опять ситуация начала появляться. Может смазкой какой, кто брызгал и как попасть на первичный вал не замазать та,м что не нужно. Какие есть хитрости?
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 18:21
  • 17 200 сообщений
А что мажем керосином на первичном валу,куда попадать надо?
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 18:34
Пионер
  • 76 сообщений
Керосин ведь не смазывает, хождение выжимного подшипника? Я возможно ошибаюсь, но я понял так, что подшипник не достаточно скользит на первичном валу из за этого и выжими не полный. ВДшка скорее всего испаряется и все по новой. Вот и подумал что именно смазка нужна для вала.
Отправлено 20 октября 2014 - 18:41
  • 17 200 сообщений
Так ВД-40 это керосин,так всю смазку ты уже вымыл,это первое,второе если бы было так как ты пишешь,то не включались все передачи
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 19:32
Пионер
  • 76 сообщений
Керосин ведь не смазывает, хождение выжимного подшипника? Я возможно ошибаюсь, но я понял так, что подшипник не достаточно скользит на первичном валу из за этого и выжими не полный. ВДшка скорее всего испаряется и все по новой. Вот и подумал что име...
А вот как его смазать не снимая КПП? Через этот пыльник ни чего не видно.
Так их переводческий и приходится впихивать все. А как ВДшкой брызнул под резинку все стало отлично, но не надолго. То есть вы утверждаете, что смазывать смазкой вал не нужно?
Отправлено 20 октября 2014 - 19:34
  • 17 200 сообщений
Это где ты такое прочитал?
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 19:38
Пионер
  • 76 сообщений
Де не прочитал я ни где. Просто кто то написал что была такая же проблема и брызнув смазки (ВД) передачи стали включатся. Я попробовал так же. Улучшения были ощутимые. И сделал вывод, что нужна смазка.Я не специалист, вот и консультируюсь с бывалыми.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 19:53
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Я поддержу Пионера. ВД дает ощутимый эффект(только короткий). Сам делал так 2 раза, а потом забил на все это. При переключении делаю перегазовку( в школе учился на ГАЗ-52 :padstalom_178:). А вот с включенным кондеем, в моем случае, первая втыкается почти всегда.
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 20:00
Пионер
  • 76 сообщений
Я поддержу Пионера. ВД дает ощутимый эффект(только короткий). Сам делал так 2 раза, а потом забил на все это. При переключении делаю перегазовку( в школе учился на ГАЗ-52 :padstalom_178:). А вот с включенным кондеем, в моем случае, первая втыкается почти все...
Как потеплеет на улице, заеду на эстакаду попробую какой нибудь смазкой в аэрозольном баллоне туда брызнуть. Главное на диск не попасть.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 26 октября 2014 - 23:20
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я поддержу Пионера. ВД дает ощутимый эффект(только короткий). Сам делал так 2 раза, а потом забил на все это. При переключении делаю перегазовку( в школе учился на ГАЗ-52 :AllSmail (31):). А вот с включенным кондеем, в моем случае, первая втыкается почти все...
Смазки там точно нет. скользит он по сухому . втулка скольжения выжимного пластиковая. Так вот- когда втулка стирается подшипник становится на перекосяк. и пока не газанёшь он(подшипник выжимной не правильно давит на лепестки корзины ) из за этого плохо включается певая передача. Меня мучала эта проблемма пока не заменил выжимной (мицубиши )и смазал как следует кожух первичного вала. передачи стали одним пальцем включатся.
  Александр2120 13 884 сообщений
Отправлено 27 октября 2014 - 06:02
  • 13 884 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Смазки там точно нет. скользит он по сухому . втулка скольжения выжимного пластиковая. Так вот- когда втулка стирается подшипник становится на перекосяк. и пока не газанёшь он(подшипник выжимной не правильно давит на лепестки корзины ) из за этого пл...
Имхо, втулка подшипника не стирается, она почти вечная, но.... от больших температур, если "играть сцеплением" она плавится (((
Отправлено 27 октября 2014 - 07:43
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Ну не знаю ! у меня почемуйто стерлась.и пробег был около 50000. больших температур -это на сколько больших? Жаль на помойку выкинул старый подшипник (надо было сфоткать)
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 27 октября 2014 - 07:51
  • 13 649 сообщений
При умирании старого диска экседи пластик в нём сплавился насмерть,- вот и представь какие температуры у буксующего сцепления.
Отправлено 27 октября 2014 - 07:59
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Это называется Спалить сцепление. С этим я согласен . но на сколько я понял тут о буксе сцепы речи не идёт.Вот и у меня не разу сцепа не буксовала -а подшипник стёрся.
  Танкист42К 41 сообщений
Отправлено 11 ноября 2014 - 06:52
Танкист42К
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП, 2014 года
Ховер 3 бензин и МКПП, с наступлением зимы утром в капитальном гараже (-5 - -8) заводишь машину, минуты 3 пока ворота открываю, машина грееться, потом сажусь и еле еле включаю 1 передачу, 2 тоже с трудом как на тракторе, и потом проехав только 12 километров передачи начинают включаться легче - в чем проблема может быть, пробег 11500, на 2000 км менял масло на синтетику.
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 11 ноября 2014 - 07:21
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Ховер 3 бензин и МКПП, с наступлением зимы утром в капитальном гараже (-5 - -8) заводишь машину, минуты 3 пока ворота открываю, машина грееться, потом сажусь и еле еле включаю 1 передачу, 2 тоже с трудом как на тракторе, и потом проехав только 12 кил...
посмотрите на цвет и прозрачность тормозухи в бачке сцепления - не чёрная? у меня так было... что делать тогда знаете....
