Радиатор печки
Сообщений в теме: 316
Отправлено 15 April 2012 - 11:26
Я думаю не принципиально....т.к. площадь продувки радиатора значительно больше.... А в остальном...до лета долеко и всё что написал устранить.... Да крышки трогать не надо...
Отправлено 15 April 2012 - 11:49
Ну не всё так страшно... Ремни-пустяк.....по опоре коробки...бублик выпал наверно... Подвеска после зимы скрипеть начала..=проверка смазка резинок силиконом и т.д. Дела одного дня....пустяки...
  talgat 56 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 19:36
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Извиняюсь если не в тему. Что за крышечка на фото, продается ли отдельно, если да -то пожалуйста код. А то у меня такая отсутствует и из-за этого из этого места у меня дует холодный воздух(пока проклеил армированным скотчем.
Отправлено 18 December 2012 - 20:10
на память это кажется выход к воздуховоду под сиденье с пассажирской стороны не пойму....корпуса разные что ли...
  talgat 56 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:27
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
На вашей фотографии этой крышки похоже нет. Эта крышка держит радиатор отопителя(вернее поддерживает).
Отправлено 18 December 2012 - 20:55
а понятно...у меня на Н2 литьё...крышечки нет....
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 09:12
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Приветствую всех! Начну с проблемы сразу. Толи я криворукий толи не умеет программист поиском пользоваться(т.е Я) но не смог найти я мурзилки как разобрать всю переднюю панель приборов и снять систему отопления ни на нашем форуме ни на красном. Плииз ГУРУ ткните носом, уже неделю копаю форумы. Не могу понять "с какого бока" начать снимать : справа где турбина или слева где все приводы заслонок. "Торпеду" я уже снял полностью(изматерился, но получилось) Остался только руль, проводка и три огромных блока отопительной системы. Открутил все крепящие шурупы от передней стенки. Всё шевелится, но не выходят из пазов. Это просто ужас как всё собрано. Вот на свою голову решил утеплить, почистить, загерметезировать и поставить шумку и напаролся на такую проблему. Это уже крик помощи, почти всё разобрал и уткнулся в эти три блока. Вечером солью ОЖ и откручу патрубки от радиатора печки. И опять голову ломать как снимается. Жена говорит, пропишись в гараже уже. Блиииин по её просьбе взялся утеплять и исправлять всё. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Отправлено 25 January 2013 - 10:05
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
"Мурзилка с картинками" тут:
1 часть:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1261917#1261917
2 часть:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1262821#1262821
3 часть:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1264029#1264029
Отправлено 25 January 2013 - 10:22
Max-talibax
  • 126 сообщений
Да спасибо. Я ею как раз пользуюсь, но в ней не сказал уважаемый Pilot613 как снять блок воздуховодов.. На этом этапе у меня тупик.. Не вытаскивается он. И мануал по системе отопления(книга) скачан и постоянно открыт на буке в гараже и Pilot613-овский распечатан в цвете. Может ещё есть у кого опыт снятия или видели где? Когда буду всё обратно собирать сфоткаю последовательность сборки на фотик и выложу в одном месте, чтоб больше не парились люди.
Отправлено 25 January 2013 - 14:56
постучись здесь или на красном Дима Кот......он знает как там всё устроено и разбирается\собирается
http://www.hover-club.ru/forum/user6484.html
http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=v...ile&u=33294
Отправлено 28 January 2013 - 06:20
Max-talibax
  • 126 сообщений
Спасибо всем за помощь и проявленное внимание. В итоге "попросили" меня освободить в кратчайшие сроки теплый гараж, а печку вытащить мне так и не удалось. Получается что напрасно я всё это затеял и по напрасну побеспокоил всех тут. Потому как кроме промывки радиаторов ни чего не сделал. Шумка и утепление откладываются на неопределённое время. Сегодня -36, теплее в салоне от промывки не стало. Значит остается только засорение испарителя(по моему он первый после турбины, может я не прав) потому как обороты турбины ставлю больше чем раньше. Да оно и так понятно - 3 года уже машине, пыли должно быть там уже очень много. Попробую пеной сначала прочистить. Зато увидел что пыльнику кирдык пришёл. ((( СПАСИБО еще раз всем отозвавшимся.
Отправлено 14 February 2013 - 22:12
alexpitermen
Ребят подскажите пожалуйста. На всю включаю печку шумит как турбина у самолета? Что это?
Отправлено 14 February 2013 - 22:28
Сними крышку бардачка, открути мотор отопителя,- удали всё лишнее.............с первой страницы описано не раз.
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 00:15
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Всем, привет. очередная проблема. Потек радиатор отопителя. решил делать сам по варварски. Радиатор извлек. , только вот пришлось трубки отгибать размером от около 200х160х36мм.
Так вот делема. :AllSmail (31):
Какой радиатор ставить родной или от опеля но у него другие размеры 160*160 или я чего не понимаю?
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:31
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
ТАК и не кто не помог. Блин че новую тему создавать что ли? Взял OL6182, он с пластиковыми бачками размером такими же только толще на 5 мм. Так вот он не заходит по месту, мешает корпус кондея. КАК быть хто знает? Возможно из за того что он немного толще. Возможен вариант с разборкой панели, Кто подскажет как это делать пошагово? И где отключать подушки на Н2.? Не проходите мимо, ДАЙТЕ ПОМОЩИ.
Отправлено 18 March 2013 - 21:31
Подушки отключаются предохранителем Air bag, а как ставить.- так ты спроси у того с чъего поста ты такую инфу взял....мы то не ставили.
Отправлено 02 June 2013 - 08:22
Wel
подскажите как снять печку на Ховер 2, если можно с картинками, заранее благодарен
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 06:45
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
а возможно ли как нибудь увидеть радиатор печки без разбора торпедо? хочу убедиться что он чистый, не засраный. потому как оба патрубка печки горячущие, рука не терпит, а дует не особо горячий воздух. тему по заслонкам всю перечитал, проверил у себя, вроде всё как написано, всё правильно. поэтому уже даже не знаю на что и подумать. не хочется зимой замёрзнуть
Сергей
  hillman 5 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 09:16
hillman
  • 5 сообщений
присоединяюсь, ховер 7го года, думаю просто забит радиатор мусором, как бы глянуть продуть без расборки торпедо?
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 09:20
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
С первой страницы читайте. Только разбор, или так , другого способа нет http://www.hover-club.ru/forum/topic12106.html
