Газовый упор капота
Сообщений в теме: 372
Отправлено 30 August 2013 - 20:08
Всем привет нашол в гараже два амортика длинна чуть больше 500мм., но не в этом суть .
Дело в том что усилие на них написано F=430Н (тоесть как я понимаю 43 кг сжатие) так вот не через чур сильное усилие будет а то поставлю а капот потом вывернет на изнанку.
Кто что может сказать по этому поводу?
А то завтра бы установил их.
34 кг нужно ставить иначе промнет
Отправлено 30 August 2013 - 20:11
Почему промнет?Как считал?
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 20:15
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Выложил фото для наглядности в предыдущем сообщении
Отправлено 30 August 2013 - 20:17
Саш, там уже на пределе сужу по своим 34 кг, еще немного усилий и вомнет, хлипковат капот на н5.
Отправлено 30 August 2013 - 20:20
Так это от десятки амортизаторы,ну и чего они промять должны?
Отправлено 30 August 2013 - 20:22
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Постараюсь нарисовать на фото места предпологаемых креплений
Отправлено 30 August 2013 - 20:25
Да именно от десятки финвал, если подрыгать капотом взад перед, видно как в районе крепежа гуляет метал. Давление на одну точку очень большое, нужно пилить усиление типа уголка.
Отправлено 30 August 2013 - 20:27
Сергей,а ты наш капот не пилил?При чем тут десяточный капот?
Отправлено 30 August 2013 - 20:30
Так я про наш капот, это амы от десятки. А крепеж из уголка напилен, но нужно по больше делать, под два болта, а у меня под один.
Отправлено 30 August 2013 - 20:37
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Так вот не стал я долго искать фото и взял первую попавшуюся фото из этой темы (автору извинения) На фото места предпологаемые крепления отмечены красным 12.jpg теперь более понятно что я хочу услышать, кто что может сказать Места крепления менять не буду, буду делать как указал, только определиться с силой сжатия
Отправлено 30 August 2013 - 20:45
У меня стоят точно как на фото.
Отправлено 30 August 2013 - 21:00
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Крепление в тех местах где я указал или как на фото?
АУ куда все пропали? :kol_crazy:
Отправлено 30 August 2013 - 21:03
А что тут обсуждать?
Отправлено 30 August 2013 - 21:12
Место крепления 2 слабое, без усиления будет гнуть. (пробовал)
Отправлено 30 August 2013 - 21:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Так может его немного сразу усилить пластиной?Но меня интересует усилие F=430N не сильное и место капота не погнёт?
Рас нет конкретики значит будем пробувать
Ждите фото отчёт.
Отправлено 01 September 2013 - 16:44
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Установил тяги под капот как у Олега , от своих идей (места крепления) отказался ,На самом деле место 2 слабое без сварки уже не обойтись.Пришлось только 2 отверстия просверлить чтоб аккуратно было.Фото отчёт попозже.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 18:07
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
А по усилию, подойдут ли наши упоры от пятой двери? Вроде как масса хлопушки и капота почти одинаковая и упоры наши идут уже с пластинами.
Максим
Отправлено 01 September 2013 - 23:01
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Амортики разной фирмы но усилие F=430H у них одинаковые 6.jpg 7.jpg и мне кажется это усилие для этого места крепления самое то нинадо ни больше не меньше как говориться золотая середина.Всем удачи.
  lisiym1 44 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 15:39
lisiym1
  • 44 сообщений
Ну вот выставляю фото что получилось[] и мне кажется это усилие для этого места крепления самое то нинадо ни больше не меньше как говориться золотая середина.Всем удачи.
А размер уголков есть?
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 21:38
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
На выходных попробовал замутить тему - 430n для h2 (в распор от телевизора на уголок к ппереднему болту крепления капота) маловато. Поднимать то они поднимают, но толком не держат - т.е хороший ветер - и удар по хребтине неизбежен. Попробую поискать аналогичной длины ~600n
