Если вдруг засвистели ремни
Сообщений в теме: 98
Отправлено 28 December 2010 - 00:34
Эти долбанные Контитеч что ли.....? :padstalom_178: - полное г..но, не берите. Работают тихо пару тысяч, а потом писец....
как раз Контитеч гад пряма чистая резина на ощупь , если бы не шов ниток то точно можно было бы попутать с резиной , а вот дайко совсем другой и на ощупь да и на вид самого ремня тоесть его структуры !
Отправлено 28 December 2010 - 00:39
Так ведь плетение нити может быть из щёлка , силикона, карбона, кевлара,и т.д.- попробуй разберись!
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я и говорю фуфло..... :padstalom_178: Но правда прочный гад..... Давно бы заменил - да хоть бы хрен ему....
Отправлено 28 December 2010 - 00:41
Ну вот и тестим и плюёмся от всяких ремней и подобных не айс з/ч. для того и форум чтобы помочь друг другу ! Сам же знаешь написать могут гады такие УСЁ что угодно . хоть кевлар,хоть золотая нить , главное чтоб ходил по регламенту и мозги не парил ))))))))))
Отправлено 28 December 2010 - 00:44
Если в запасе есть - как-то спокойнее.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 00:54
An64
  • 9157 сообщений
В запасе у меня родные лежат..... - кажется лучше чем эти....
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 11:51
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Родные после 20000, как новые, да вот устал слушать музыкальный свист.
Отправлено 30 December 2010 - 12:10
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Установлены DAYCO, пробег ремней 12000,держатся молодцом :kol_good:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 13:02
An64
  • 9157 сообщений
Андрюх, чо и не шумят? Номерки выложи пожалуйста.......
Отправлено 30 December 2010 - 13:32
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Ремни работают тихо. Многие ребята уже поставили. Дешевле стоковых. От 50 грн.
Ещё-б... форсунки-стрекоталки утихомирить. :kol_crazy:
Выше на страницу М.А.А. выложил мою фотку - это ремень ГУР. DAYCO 4РК 1100.
Ремень для генератора и кондиц., DAYCO 4PK 985. :kol_good:
Отправлено 17 February 2011 - 12:43
VoRoR
кроме ремней нужно иногда и шкивы менять.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 23:57
Лёша
  • 303 сообщений
Всем привет! Возвращался сегодня с дачи, это километров 300 где то. Ехал вечером, после вечерних сумерек, дорога полу-пустая дальний/ближний + подфарки + музыка. Ещё при выезде заметил что ремни запели, подвывают ка турбинка (раньше только после дождя, а тут постоянно). Думал, завтра подтяну. С пол дороги начала плясать температура, по трассе всё нормально, включаешь подфарки температура градусов на 15 подскакивает, остановился у макдака она вообще до красной прыгнула (врубился вентилятор осадил её до 90). Ремешок помпы он же генератора проворачивается почти на 160 гр. Как считаете в нём ли моё проблема или в датчики включения вентилятора, или в помпе, или ещё в чём. (в контакте массы, в прогаре прокладки ГБЦ) Термостат, да вроде не он, патрубки горячие. Кстати не как не могу отыскать тему как ремни натягивать, никто не видел?
Сообщение отредактировал Лёша: 26 September 2011 - 00:09
Hover H5 2.4
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 00:08
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......возможно масса отходит........температура и прыгает.....
АЛЕКСАНДР
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 00:10
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Думаю, начни с ремней и масс. Про замену ремней: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11516&start=0
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 00:16
Лёша
  • 303 сообщений
Спасибо друзья, займусь завтра, а в голове как страшилка на ночь ПРОГАР ГБЦ, ПРОГАР ГБЦ, ЖУТЬ.
Hover H5 2.4
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 00:18
Dimm
  • 1494 сообщений
Оченно сильно сомневаюсь в прогаре ГБЦ :smile171: Ну перво-наперво уровень антифриза конечно :3D Smilesddd (73):
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 00:26
Лёша
  • 303 сообщений
Уровень, завтра на холодную отслежу, по горячему он всё равно расширен. Смущает, меня одна весчь, заливал кастрол сине-зелённый а он за 7 т. км. в раш-бочке как то обесцветился. Ладно, будет день, будет пища. Я себе как раз заборчик инструмента прикупил, давно о нём мечтал, будет что покрутить.
Hover H5 2.4
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:50
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Помимо антифриза - когда при остановке за красную ушло, ты движок руками не щупал?
Может он теплый на самом деле, значит датчик температуры глючит.
H5 TD АКПП
Отправлено 26 September 2011 - 11:29
subwoof
  • 695 сообщений
....посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic7518.h...amp;#entry92272
АЛЕКСАНДР
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 19:04
Лёша
  • 303 сообщений
Ну вроде всё разрешилось. Контакт массы, затянут нормально. ОЖ в норме, масляной плёнки не имеет, при открытой пробке заливной горловины ОЖ не пузырит, уровень её не ушёл. Изменение цвета, по информации со смежных форумов криминалом не является. Вентилятор и термостат исправны, визуально по температуре срабатывания. Масло на щупе и пробке масло заливной горловины без эмульсии, уровень норма. Ремешки за 10 т. км, расстегнулись все три, проворачиваются более 90 Град, около 160 град гдето. К тому же визуальным осмотром выявлено, что на ремень генератора попало достаточно много антикора при обработке. В общем все три снял, промыл. Очень удобно их мыть силиконом из баллончика, вывешиваешь его на руке с трубочки в верхнюю внутреннею час брызгаешь, он растекается, и тряпочкой протираешь. Со шкивом удалил ножом остатки резины, потом пролил ВД-шкой, дал немного постоять и заострёнными деревянными палочками, весь этот хлам с канавок вынул, потом пролил силикончиком, протёр собрал. В общем стрелка стоит на 90 град как влитая. Вот такая история, однако :3D Smilesddd (73): Всем спасибо за советы и поддержку.
Hover H5 2.4
