слабые тормоза
Сообщений в теме: 140
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 09:26
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Попробовать проверить свободный ход педали тормоза. А так похоже на главный тормозной. Перекрывается перепускное отверстие. Либо не работает клапан на вакуумнике. Холостые обороты не меняются при нажатой до упора педали тормоза ???? Либо сам вакуумник подсасывает воздух. Как то так.
Андрей
  medvedik 9 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 09:28
medvedik
  • 9 сообщений
Как то так.
При нажати обороты чуть повышаются
Отправлено 14 September 2012 - 09:38
andefim
  • 1970 сообщений
Ищи шланг от вакуумника к впускному коллектору. Где-то должен быть клапан. Либо в разрыве шланга, либо на концах. Возможно он пропускает.
Сообщение отредактировал andefim: 14 September 2012 - 09:39
Андрей
Отправлено 14 September 2012 - 09:43
medvedik
  • 9 сообщений
В сервисе правда сказали что все проверили, но не больно верится. Буду сам смотреть.
Отправлено 14 September 2012 - 10:18
andefim
  • 1970 сообщений
Он может перепускать под сильным разряжением. Поэтому когда система разгружена ( после сервиса) он и поработал. Ну вообще и в самом вакуумнике есть клапан со стороны педали в салоне. Грубо говоря усилитель это круглая железяка внутри разделённая большой резинкой. В одну полость приходит разряжение с коллектора, а в другую атмосферное давление (со стороны педали). А тормозуха часом не уходит ??? А то если она попадет внутрь усилителя, это будет плохо. Утром при заводке машины нажми легко на педаль тормоза до упора и не отпуская - заводи. Педаль должна чуть опуститься и остановиться. Это тоже косвенная проверка работы усилителя. Ну а вообще надо в нормальный сервис. Там много чего может быть. Например в главном цилиндре манжета частично перекрывать отверстие, через которое поступает жидкость из бачка. Похоже надо менять на заведомо исправное оборудование.
Сообщение отредактировал andefim: 14 September 2012 - 10:22
Андрей
Отправлено 14 September 2012 - 18:16
medvedik
  • 9 сообщений
Нет, тормозуха не уходит, и педаль после утром то же все ок (т.е. как описано). Спасибо за советы буду смотреть, на четверг опять в сервис записался, на всякий случай, если сам не разберусь буду их до победного донимать.
Отправлено 27 September 2012 - 22:46
medvedik
  • 9 сообщений
Вроде всетаки диски, сегодня сменил передние, вроде не бьет пока.
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 16:21
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
Парни выручайте. Ховер дизель пробег 4200.Ехал за городом,(СЛАВА БОГУ) при обгоне на скорости 100, педаль в пол-тахометр закидывает,а спидометр не реагирует,переключаюсь ниже,педаль в пол-реакции движка никакой.Параллельно с этим загорается чек (!) педаль тормоза колом.Возвращаюсь в город на аварийке.7 дней трясу всех-0.Ховер форум-0.P.S. На форуме первый раз в жизни(нужда заставила) Чтоб без лишней болтавни-Вакуумусилиитель исправен,ГТЦисправен,Вакуумнасос исправен,тормоза прокачаны.Проверено все.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 16:30
  • 4334 сообщений
К Мегавольту,в личку.
http://www.hover-club.ru/forum/user928.html
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:25
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
не умею пользоваться,спроси за меня
Отправлено 06 October 2012 - 17:33
  • 4334 сообщений
Я не знаю все нюансов Вашей проблемы,да и "компом"пользоватся пора учится.
Телефон Александра
Представитель ADACT. Диагностика и чип-тюнинг китайских автомобилей.
8-919-774-35-14
8-929-905-06-07
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:49
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
первый день в жизни(39лет)на форуме.соображения мало,но желание есть.Я технарь и кое в чем могу быть полезен. А со своей проблемой похоже я одинок.
Отправлено 06 October 2012 - 18:16
Одновременно?
Код ошибки отсканировали?
Чудес не бывает... давление в аккумуляторе вакуума стабильное?
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 18:28
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
Одновременно?
Здорово Н7.По поводу ошибки-осмелюсь опротестовать мысль о сканировании,если чек(!)выводит датчик вакуумусилителя,а по поводу аккумулятора-это просто безмозглая нетестируемая балванка.
Отправлено 06 October 2012 - 18:34
Ничё не понял....какой датчик вакуум усилителя?Бывает что код ошибки не остаётся в памяти, считать то хоть пытались?....аккумулятор пусть болванка, но манометр в магистраль же можно врезать.
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:06
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
Немного конкретики...Утро-завожу машину.Педаль тормоза информативна.Вакуумнасос работает.Если не нажимать педаль тормаза сильно,то все работает,нажать сильно-педаль колом и откллючается вакуумный насос.На протяжении 5-6 часов ничего не изменяется.Далее утро-завожу машину........... 7дней подряд.Нервы на пределе. Глухомань.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
не знаю как Вас зовут..
Вам Коля правильно посоветовал. если нет возможности позвонить, то стоит написать Мегавольту в ЛС (это по поводу чека). подсказать как писать в ЛС?
можно попробовать поближе http://www.hover-club.ru/forum/user7639.html
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:19
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
Убейте меня.Чек на панель выдает датчик вакуумного усилителя, а вот что отключает работу вакуумного насоса?Он работает напрямую от распредвала.
Отправлено 06 October 2012 - 19:41
  • 4334 сообщений
Нет пока книжки по Вашей машине,проблемы Н-2 "первокитаёцы"ГОДАМИ проходили.
Хочешь,изучай.
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?vi...mp;docitem=3230
  токарь 22 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:42
токарь
  • 22 сообщений
  • 4D20-ручка
Умники и умницы где вы А...У!!!
