Сжало/раздуло топливный бак.
Сообщений в теме: 61
Отправлено 19 May 2013 - 18:24
А от дырок будет вони еще больше.
Каких дырок?............полтора (почти два) года с отверстием 2мм в крышке.........- никто на запах не жаловался,- ищите в другом месте (насчёт будет,- теория хороша , когда практикой подкрепляется, теоретиков и так дофига на форуме)
  Амур 166 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 18:33
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Поделился своим опытом. Практикой. Запах есть. А сверлить или нет уже дело каждого индивидуально.
Андрей
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 16:03
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Кто может сказать, пойдет ли бак от H3 на H2? По фоткам вроде похожи, а номера разные...
Отправлено 09 July 2013 - 10:20
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Опять же отвечу сам себе - пойдет. По форме поддона - 1 в 1, чуть отличается формой стенок и крепежом трубок топлипровода.
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 17:04
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Ну вот и я попал на дырку пропиленную карданом в баке. Все трубки продуваются,через абсорбер воздух идет,получается электроклапан глючит,хотя чек не горит. Короче х.з. Бак сдавило качественно,сверху вмятину так и не смог выправить. Сегодня снял бак,слил бензин и поставил на продувку от пылесоса. Пока нет бака вырезал лючок для доступа к насосу. Пока этим занимался пылесос все время продувал бак,часа полтора где то. Напаивал пластиковые прутки феном,выставив 350 градусов,положил два слоя после чего еще два слоя стеклоткани,так для страховки.IMG_20140413_131859.jpg IMG_20140413_132002.jpg IMG_20140413_132015.jpg IMG_20140413_160115.jpg IMG_20140413_164831.jpg IMG_20140413_131836.jpg P.S. Отсверлил отверстие в крышке бака диаметром 2 мм,ну его нафиг эти абсорберы.
  DiMoN H3 25 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 16:17
DiMoN H3
  • 25 сообщений
Всем привет. Хочу новый бак купить ховер 2007 года 2.4 бензин, какой номер бака идет? а то что то никак не разберусь или их просто видов много разных.
Отправлено 22 April 2014 - 18:07
1101100-K00 (1101110-F00-B1) БАК ТОПЛИВНЫЙ GW HOVER
Отправлено 10 June 2014 - 22:22
DiMoN H3
  • 25 сообщений
А если в заливной крышке бака сделать дырочку 2-4мм это может спасти от раздува или сжимания бака? Просто мне где то это попалось, не могу найти снова)))
Отправлено 11 June 2014 - 17:05
В Н3 и выше клапан стоит, бак не должен раздуться.
А сквозная дырдочка - в жару будет вонять в салоне бензином.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 18:07
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
для страховки просверлил - запаха в салоне нет. (на дырку уже попал, покупал новый)
  CollFox 37 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 14:50
CollFox
  • 37 сообщений
  • Бензин 2л, МКПП, Люкс.
Доброго всем. Накануне случилась беда непонятного происхождения. Ситуация следующая: Заправлял полный бак как обычно, пистолет дал отсечку, оператор спросил подогнать купюры до целого, т.к. платил наличкой, влезло еще пара литров. Не успел отъехать от колонки, как заправщик кричит стой, у тебя там что то течет. Залез под машину, а поддон бака весь в бензине, и чуть не льётся. В тоже время на баке не видно не каких следов. Постояв минут 10 капать прекратилось, и до сегодняшнего дня не наблюдается проблем. Кто может что посоветовать? Да до этого менялся топливный насос и также под завязку заправлялся бак, но такого не наблюдалось.
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 01:49
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Доброго всем.
Заправлял полный бак как обычно, пистолет дал отсечку, оператор спросил подогнать купюры до целого, т.к. платил наличкой, влезло еще пара литров. Не успел отъехать о...
Заправщик засранец перелил... По кузову не потекло,а между патрубком бензобака потекло...
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
  docent46 522 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 05:57
docent46
  • 522 сообщений
Скорее всего плохо (неправильно) закручена крышка бензонасоса.
Отправлено 30 July 2014 - 12:20
CollFox
  • 37 сообщений
Так до этого заливал также до полного и нормально все было.
  Koler 28 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:25
Koler
  • 28 сообщений
такая же проблема с баком, осталась трещина от старого хозяина машины. родня настаивает на замене бака, летом предстоит дальняя поездка, хочеться обезопасить себя. Какой бак можно поставить на H2 2.4. Могу ли я поставить от safe бак, (говорят там плоское то ли дно, то ли защита), если с защитой встанет на h2 или искать другие варианты. ? По расходу замечаю, что 9,5 л, мне хватает в среднем на 55 км. Что зимой в -20, что сейчас +10,(езжу на работу по городу, утром прогрев, днем чуть-чуть, и вечером). Сильно не топлю, сейчас стоит широкие колеса. Может ли из-за трещины расход такой быть ? Из под днища бывает пахнет бензом, поэтому не заливаю много. Абсорбер валяеться на запаске, так что точно забит уже. Вместо дырки в крышке заливной горловины, прежний хозяин отколол кусок пластика просто.
Отправлено 16 April 2015 - 10:45
такая же проблема с баком, осталась трещина от старого хозяина машины. родня настаивает на замене бака, летом предстоит дальняя поездка, хочеться обезопасить себя. Какой бак можно поставить на H2 2.4. Могу ли я поставить от safe бак, (говорят там пло...
Свяжись с Олегом (Святой), я у него б/у бак брал за недорого.
Сообщение отредактировал h7TT: 16 April 2015 - 10:45
  Koler 28 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:50
Koler
  • 28 сообщений
Ок спасибо.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 14:50
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
кто снимал топливный бак и мыл его и топливную? Сложно ли это и как начать ?
Отправлено 16 April 2015 - 14:52
Так ты уточняй, что дизельный! У бензинки есть небольшие отличия.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 15:18
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
у меня же подписано что 2 литра дизель....!
