H5 бензин не заводится.
Сообщений в теме: 305
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 14:26
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Бензонасос.
  РоманЮК 58 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 19:17
РоманЮК
  • 58 сообщений
Ничего страшного. Не так много пыли под капотом. Можешь для верности снять с дросселя и глянуть.
Если шланг не с клапанной крышки до пайпинга дросселя, а с впускного коллектора, то, действительно, со снятым работать будет неустойчиво.
Так сейчас-то заводится?
И какие симптомы, при прогреве обороты ХХ нормальные?
Нет не заводится, притащил на верёвке его к подъезду.
Что делать то? На диагностику?
Роман
Отправлено 16 June 2013 - 19:34
Ну для начала проверить поступления бензуса и искру..........
Отправлено 16 June 2013 - 19:53
РоманЮК
  • 58 сообщений
Подскажите как проверить поступление бензина?
Роман
Отправлено 16 June 2013 - 19:58
С обратки рампы шланг сними и будет ясно.Подлезать не очень удобно....да что ж поделаешь..
Отправлено 16 June 2013 - 20:24
РоманЮК
  • 58 сообщений
снял шланг с зажимом, бенз бъёт ключом. Как возможно проверить искру?
Роман
Отправлено 16 June 2013 - 20:35
вывернуть свечу, положить юбкой на массу, одеть првод и крутнуть стартер.
Отправлено 16 June 2013 - 20:41
Ясно что? Как жужжит насос и так слышно, не ломая пол машины. А прыскают-ли форсунки таким способом не проверишь.
Отправлено 16 June 2013 - 20:42
Лампочка иммобилайзера не мигает случаем при включенном зажигании?
Сигналка есть, с ней все нормально?
Двигун в поездке мог сильно попасть в воду?
Две колодки первыми проверь - на катушке зажигания и на дросселе со стороны перегородки - от ДПДЗ
Еще колодку ДПКВ
Отправлено 16 June 2013 - 20:43
Быстрее просто снять наконечник, вставить в него отвертку и положить на двигатель
Отправлено 16 June 2013 - 20:45
Это у тебя слышно, а у меня, например, - нет :kol_smile3:
Давно его уже не слышу, совсем тихий стал :kol_ok:
Отправлено 16 June 2013 - 20:59
Можно просто выкрутить свечу в таком случае и по ней сразу станет все ясно.
Отправлено 16 June 2013 - 21:36
От того что он жужжит давление в рампе не определяется...............а вообще надоел ты своими выпадами, если такой умный, чё ж не помог человеку, только другие советы критиковать- тук как тут!
Отправлено 16 June 2013 - 21:48
РоманЮК
  • 58 сообщений
Еще колодку ДПКВ
лампочка не моргает
сигналка с салона стар лайн, ничего лишнего
в воду не попадал, дождя не было
дальше не понял про колодки. где? как проверить? ДПДЗ ДПКВ, что за ругательства?
посмотрю искру по совету h7TT. хотя думал, что таким способом нельзя на новых авто искру проверять.
Роман
Отправлено 16 June 2013 - 21:51
Так свечи то сухие или...?
Отправлено 16 June 2013 - 21:56
РоманЮК
  • 58 сообщений
буду смотреть, поздно уже сёдня.
спасибо!
Роман
Отправлено 17 June 2013 - 07:44
Искру нельзя по старинке проверять - просто в.в. проводом к массе. А со свечей - все по феншую.
На счет колодок- контактов.
Ты мог попасть в сильную росу утром в лесу и туда могла попасть вода.
У самого было один в один, только я двигун мыл.
И так
1. Снять колодку (клемму) с катушки зажигания, продуть, брызнуть ВДшкой (там три проводка)
2. Снять колодку с ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), она за дросселем (там где гофра кончается, со стороны моторной перегородки) - это самое вероятное, т.к. у тебя и шланг рядом был отключен, может кто дернул случайно.
3. ДПКВ - это датчик положения коленвала, он прям у моторной перегородки на двигуне по правому борту.
4. Снять колодку с датчика температуры (ДТ), он рядом с термостатом, проверить контакты (на два проводка).
Хотя, если сутки не заводится - вода бы уже высохла.
Потом выжимаешь педали сцепления и газа в пол, и крутишь стартер 20 сек.
Потом заводись по обычной схеме.
Отправлено 17 June 2013 - 07:54
Выпады? Зачем человеку советовать то, в чем он не разбирается? В данной ситуации по интернету очень сложно помочь. Я не отказываюсь помочь, пусть приезжает, бесплатно продиагностирую, выявлю неисправность и по возможности устраню. Если человек территориально не может приехать, то самое умное решение в данно вопросе это доверить свой автомобиль профессионалам. А все остальное, просто флуд офисных работников....
Отправлено 17 June 2013 - 08:17
Однако :kol_crazy:
Давайте наш форум переименуем в флуд офисных работников
Отправлено 17 June 2013 - 10:43
РоманЮК
  • 58 сообщений
И так
Александр2120,
Спасибо!
Особенно понравилось про педаль газа и пол :kol_crazy:
Роман
