Проставки или точить суппорт?
Сообщений в теме: 52
Опрос: Кто за что?? (24 пользователей проголосовало)
Что лучше?
  1. Проставки (18 голосов [75.00%])
    Процент голосов: 75.00%
  2. Точить суппорт (6 голосов [25.00%])
    Процент голосов: 25.00%
Отправлено 05 July 2012 - 21:10
Вот ключевая фраза :Подразумевается, что крепежные отверстия колес точно сядут на шпильки, а будучи затянутыми гайками, отцентрируют диск по оси ступицы. Но так бывает редко,подкатной балансировочный станок это доказывает на раз
Отправлено 05 July 2012 - 21:51
Ууууууууу разошлись! :kol_good: ...да просто диски по дешовке мне достались, вот и выкрутился как смог.....теория одно,- а практика показывает что способ работает! ...если срежет шпильки- скрывать не стану, правда для этого наверное на трофи рейд надо поехать, нагрузку уже по максимуму давал.
  Vitale 1218 сообщений
Vitale
  • 1218 сообщений
У Вас на диске отверстие под шпильку имеет конус?! У Вас гайки с конусом?! Ну и если Вы не промахнулись, то объясните мне как они могут не центроваться?!! Редкость не в том, что они центрируются, а наоборот!!!
Понятное дело, я Вам не авторитет. Ну так почитайте специалистов, специально пожирней выделил для Вас ключевую фразу!
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
При покупке «неродных» дисков центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD
Р.S. Если мне не изменяет память, то на запорожцах, а в дальнейшем и на тавриях посадочного на ступицу вообще не было. А Вы мне все про то как в МАМИ учили...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 July 2012 - 21:59
Ты еще инвалидную коляску забыл :kol_good:
Отправлено 05 July 2012 - 22:18
Vitale
  • 1218 сообщений
Я не помню какие диски были на инвалидке! :kol_good:
Но предлагаю для разнообразия поискать на фото дисков место под посадку на ступицу. Фото самой ступицы также прилагаю.
Это от Таврии, если чё...
Могу предположить, что в МАМИ об этом незнали... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 July 2012 - 22:47
Виталь и не найдешь,посадки диска нет,вот у зазиков колеса и отлетают ,просчет конструкторов.http://forum.auto.ru/zaz/8585.html#post-8589
Отправлено 05 July 2012 - 22:57
Vitale
  • 1218 сообщений
Это шо было?! :kol_good: Я ведь не поленился и сходил по ссылке!.. Что-то про систематически отрывающиеся колеса на ЗАЗиках там ничё нет! Там за качество диска треп, а не конструкторскую ошибку. И вообще - разве по разгильдяйству колеса на других авто не отваливаются?! Удачи. Буду заглядывать в тему.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 July 2012 - 23:03
Отваливаются,но диски не разбивает и шпильки не рвет.И вам не хворать
Отправлено 05 November 2012 - 23:30
Так вес же разный!
а при чём тут вес? :kol_yes:
Отправлено 06 November 2012 - 13:37
vrednii
точи супорт немного можно. проставки не стоит ставит...нормальные шпильки не поставишь..вытягиваться будут,подтягивать надо будет.
Отправлено 07 November 2012 - 16:37
А какие это нормальные?... На ступице почему-то не вытягиваются!
Отправлено 18 January 2013 - 01:10
Вурдалак
Нужна ваша консультация ребят.
На мою ступицу 15 кованные диски налезли хорошо. Но с небольшим "НО".
Вообщем передние колеса задевают в этом месте (красная полоса на рисунке).
Можно ли снять угол этого элемента на суппорте??? Милиметра 2-3. Или лучше сделать проставки на ступицу (3-5мм)???
Как будет правильно и практично????? Че то немного пролетел с дисками
Кто говорит мол сточи суппорт немного, кто то за проставки. Даже и не знаю.
Диски с вылетом +7 (сток вылет +38 ). Проставки увеличат нагрузку на ступицу еще больше.
Или совместить оба варианта?? Сточить 2мм на суппорте и проставки сделать из листа стали 2мм??
PS: пришла моя резина КМ2, всё ништяк оделась на диски, даже отбалансировалась по 0...а тут такая засада ((( Руки к водке тянутся... :(
Мой телефон есть в профиле если что позвонить кто захочет. Можно хоть ночью, я редко сплю раньше 2.
Привет
С такой проблемкой сталкивался на Safe F1 (ходовка Ховер) .
Никаких нагрузок эта часть суппорта не несёт.
Смело бери маленькую болгарочку с зачистным кругом и этот угол-грань смело убирай пока колёсный диск не перестанет доставать до него.
Проверено ТаКи-тАк.
Отправлено 18 January 2013 - 17:16
Привет
Проверено ТаКи-тАк.
Не надо наживать гиморой с проставками! Эта часть суппорта не изменит жесткости даже если снять 5-6мм. , но не больше. Иначе уменьшится запас прочности.
