Лифт сидений.
Сообщений в теме: 182
Отправлено 11 February 2011 - 23:08
Vik1
А фотку мона, что бы знать как это хоть приблизительно выглядит в готовом виде...
"Мурзилка" здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10...ht=%EB%E8%F4%F2
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 20:18
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Вчера поднял водительское сиденье на 4 см спереди и сзади. Прокатился, сегодня убрал по 2 см, теперь нормально. Пассажирское поднял перед на 2 см, стало гораздо удобнее. Не удается загрузить фото, обьясню на пальцах. Лифтуются только подушки. Разбираем подушки до железа, там 4 крепежных болта М8 (коротких) приварены к каркасу подушки. На водительском сидении срезаем прихватки(сварку) и вынимаем все 4 болта (на пассажирском только 2 передних), на их место привариваем болты по-длиннее (примерно 40-50мм). Затем собираем подушки и устанавливаем их на место, проложив между ними и каркасом сидения втулочки (я использовал гайки большего диаметра). Крепление сидений остаются на своих местах.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 21:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Сергей,вот тут попроще http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10175
Отправлено 24 March 2011 - 20:43
Сергей С
  • 3303 сообщений
Наташ, так там жидко все как-то, да и кишки торчат
Отправлено 24 March 2011 - 21:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
Зато без сварки,не все варить умеют,я только суп!За три года не развалились
Отправлено 07 April 2011 - 13:37
Сергей С
  • 3303 сообщений
Теперь научился загружать фотки, вот отчет: Родные болты очень короткие для лифта и прихвачены сваркой. Болгаркой срезаем прихватки и вынимаем родные болты. Если лифтуется вся подушка, то меняем все 4 болта, если передняя часть, то 2 передних. P3230988.JPG P3230993.JPG P3230994.JPG 30994.JPG]P3230989.JPG Новые болты так-же прихватываем на сварку. P3230995.JPG Собираем сиденье и вставляем втулки (гайки большего размера) между подушкой и опорным кронштейном. P3230996.JPG
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 16:15
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
[quote name='Сергей С' date='7.4.2011, 14:37' post='63703']
Вариант конечно,молодца!Но мог проще сделать:в любом магазине крепежа есть выкокие гайки,как на фото.Можно обрезать до нужного размера и наростить шпилькой,сварка ни к чему тогда будет.
Изображение Ришат
Отправлено 07 April 2011 - 18:25
ashapran
два года - так отъездил, да и не торчит (вроде?) ничё...
фотки - на той же странице, чуть ниже.
болт спереди, коррозировать начал, под пластмасской
Отправлено 08 April 2011 - 07:40
Сергей С
  • 3303 сообщений
:kol_good: Хороший вариант.
Сообщение отредактировал Сергей С: 08 April 2011 - 07:43
Отправлено 08 April 2011 - 08:12
OreSHik
  • 916 сообщений
Лифтанул передние сидения как здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10...ht=%EB%E8%F4%F2 Дешево и сердито :kol_good: !Посадка стала удобнее,поездим потестим...Задние крепления не трогал(пока не трогал).
Изображение Ришат
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 08:43
Волжанин
  • 266 сообщений
Тож,поднял перед сидений-по первым ощущениям показалось что прикольно,удобно.Но потом понял что не совсем хорошо-выхоить и садиться стало не удобно руль по ногам впритирку,после непродолжительной езды стало болеть колено.Так что пока подумаю нужен ли этот апгрейд! P.S. Подниму заднюю часть может лучше будет.
Изображение САНЕК
Отправлено 08 April 2011 - 11:48
OreSHik
  • 916 сообщений
Скорее всего думаю заднюю часть тоже придется приподнять,седенье станет в прежнее положение(уровень),но будет выше,что в общем даст опору ногам.Подушка сидения коротковата для высоких людей,надо подумать может есть возможность перенести спинку немного назад.Надо разобрать сидение и посмотреть межанизм откидывания спинки ну само крепление двух частей.Пока не встречал чтоб кто-то пробовал такое сделать,может позже займусь а то все же неудобно,когда нет опоры под коленом.ИХМО
Сообщение отредактировал OreSHik: 08 April 2011 - 11:50
Изображение Ришат
Отправлено 08 April 2011 - 13:58
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
при поднятии сиденья ухудшаеться видимость боковая - стойки еще больше мешают
сильно неподымай
на красном саму спинку передвигали - толи назад толи выше её делали поройся там
Отправлено 08 April 2011 - 14:01
Будешь разбирать, посмотри нельзя ли переделать так, чтоб спинка до конца вперёд опускалась.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 19:36
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....было бы супер !
АЛЕКСАНДР
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 00:09
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Всем доброго времени суток :3D Smilesddd (73): Вот и я созрел до лифта сидений :valyayus: Поднял передний край подушки водительского сиденья на 30 мм, дальнейшая эксплуатация покажет всю надобность или ненадобность данного действа, ну а сейчас хочу поделиться со всеми, нового ничего не придумал, поэтому на патент не претендую :kol_good: но на форуме HOVER-CLUBa данных картинок ненашёл, поэтому выкладываю свой комикс, может кому пригодиться, пишу размеры муфт и болтов которые поставил на своём китаёзике, поэтому размеры индивидуальны от желаемой высоты подъёма. НАМ ПОНАДОБИТЬСЯ (на поднятие переднего края подушки одного сидения): 1) муфта соединительная М8х1.25х30мм -2шт; 2) болт М8х1.25х16мм -2шт; 3) шайба-гровер диаметром 8мм -2шт; 4) шайба плоская диаметром 8мм -2шт; 5) ключ на 12 -1шт; 6) ключ на 13 1шт; 7) 10-15 мин свободного времени :valyayus: а далее всё по комиксу понятно :AllSmail (135): (если кому непонятно будет, хотя сомневаюсь :AllSmail (31): напишите я тогда подробнее всё напишу)
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 22 June 2011 - 11:28
OreSHik
  • 916 сообщений
Все аккуратно сделано,молодец! :3D Smilesddd (73):
Изображение Ришат
Отправлено 22 June 2011 - 12:40
Дениска
Площадь соприкосновения с опорой уменьшилась, значит давление на нее увеличилось. Как обстоят дела с прочностью опоры? а то что-то подсказывает мне, что при моих 130 кг загнет или оторвет опоры нафиг.
Сообщение отредактировал Дениска: 22 June 2011 - 12:41
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 12:46
GEKTOR
  • 1233 сообщений
у меня 120 кг , я с такими же проставками уже месяца 4 катаюсь, никаких проблем , но если рост маленький тяжко запрыгивать будет , подножки ставить придется , у меня 190 см попадаю нормально .
Отправлено 22 June 2011 - 12:57
Интересно,а массаж никто не монтировал в кресло или только кресла менять?
