Тормозные колодки для Ховер Н5 TD
Сообщений в теме: 87
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:29
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Датчики износа оказались перевернуты, или перепутаны, на правой колодке для левой и наоборот, пришлось воспользоваться плоскогубцами. Вот такой брак. Может, кому поможет, если поставить не удается.
Плоскогубцами можно, но правильнее исправить этот брак напильником и молотком
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 20:20
ayam
  • 2715 сообщений
На днях заказывал а ЕКЗИСТе котодки передние
Колодки в белой коробке без рисунка, окраска коричневого цвета с чёрными железными прастинками.
Звявлены как оригинал.
И я брал "оригинал", и все не так))) Похоже, в екзисте каждый день разный "оригинал". Мне, можно сказать, повезло, кроме датчиков износа. Не скрипят, тормозят хорошо, и еще не развалились. Пара тыщ полет нормальный.
Еще правильнее сдать на переделку в металлоцех. Я у гаража менял, и то лень было заклепки искать. У кого в машине нынче есть напильник, молоток, что-то вместо наковаленки, хотя бы второй молоток, цельнотелая стальная заклепка или лишний винт подходящего диаметра?
Яков, №1452
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 15:39
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Заменил задние колодки,пробег 29500км индикатор износа был чуть заметен только на одной колодке,на остальных трёх уже стёрся.Передние колодки имеют около 50% износа.Задние поставил оригинальные.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 17:20
ayam
  • 2715 сообщений
Свистульки износа знаю...
Что за индикатор износа, который еще и стерся???
Яков, №1452
Отправлено 31 March 2014 - 17:22
Это такая проточка посередине колодки
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 18:05
ayam
  • 2715 сообщений
Никогда не ориентировался на эту канаву в части износа))) Да и с каких пор она стала индикатором износа?
Яков, №1452
Отправлено 31 March 2014 - 18:08
Изначально так и было,чтобы поршня из суппорта не повылетали при изношенном диске
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 18:14
ayam
  • 2715 сообщений
Не, Саша. Автопроизводители всегда давали рекомендации по остатку накладки, например, 3мм. А глубина канавки разных колодок запросто будет разной. И индикаторов износа вобщем то два - свистульки и лампочка. Ну а кто-то придумал про канавки. Для чайников наверное вполне, только канавку как правило не видно в суппорте. Ну и диски надо менять вовремя))) Пару раз у меня отрывало диски толщиной 3мм)))
Яков, №1452
Отправлено 31 March 2014 - 18:19
Ну свистульку еще услышать надо,а лампочки у нас просто нет
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 18:22
ayam
  • 2715 сообщений
И не знаешь, радоваться или нет. С одной стороны с лампочкой хорошо, а с другой колодки с проводами дороже..
Яков, №1452
Отправлено 31 March 2014 - 18:23
Смотри тогда лампочку уровня тормозухи,как мигать начала,пора менять
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 18:28
ayam
  • 2715 сообщений
Это тормозухи изначально должно быть немного, иначе не загорится. Чаще - как заскребло, так пора менять)))
Яков, №1452
Отправлено 31 March 2014 - 18:30
Не поверишь,но уходит почти весь бачок
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 18:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, это если равномерный износ всех колодок.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 18:36
ayam
  • 2715 сообщений
А че верить? Я не первый день зарулем. 6 нулей давно накатал))) По разному бывает. Например, мигает, когда колодки еще ниче, и доливаешь. Так что самый лучший индикатор если лень нос пихать в суппорт - шкрябанье железа, его точно не прошляпишь)))
Яков, №1452
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 19:41
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
а как быть с колодками без проточек? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Изначально без проточек? например
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 19:45
ayam
  • 2715 сообщений
Сразу менять на с проточкой?
Яков, №1452
Отправлено 31 March 2014 - 19:53
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
по гарантии :3dflagsdotcom_chcom_2faws: У wanderer наверное имеется такой опыт, раз утверждает про конченость колодок в зависимости от проточек. По теме, проточки для отвода пыли (от самих же колодок) и снижения скрипа.
Отправлено 01 April 2014 - 16:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
Возмите штангель,замеряйте глубину канавки на новой колодке,посмотрите рекомендуемый остаточный износ накладки и сделайте для себя выводы.А остальным -тормозите хоть самим поршнем и ездийте на лысой резине,смотришь и на похороны сьэкономите.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 16:16
ayam
  • 2715 сообщений
не надо быть настолько добрым к людям - не оценят...
Яков, №1452
