Закрывание ЦЗ при движении (отключение функции)
Сообщений в теме: 144
Отправлено 21 June 2013 - 21:22
Улынуло... статика не от раоты двигателя, а от работы пятой точки по сидушке... :technology_tank:
Отправлено 22 June 2013 - 06:58
Это я понимаю, допустим статика какая-то накопилась в авто и ремни двигателя её слегка изменили,- произошло закрытие (это понятно)..., а вот авто стоит, его никто не трогает, ничего не работает и вдруг щелчёк,- это не понятно и статикой трудно объяснить.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 09:20
  • 4331 сообщений
Это происходит от наличия статического электричества.
Лично я избавился от этого просто надев на сидения чехлы сшитые из натурального гобелена. :technology_tank:
Так продаются полоски резиновые,"Антистатик",подсоединил к машине,под днище кузова,чтоб земли касалась.И эстетику не испортишь,и статику снимешь.
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 08:41
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Плюсы то в закрывании есть, сначало раздрожало, а потом даже хорошо. Но вот вопрос - а не дай бог при ДТП, если машина загорится или еще чего, а ты в отключке от удара головой об стойку или лобаш, то как тебя вытащат люди со стороны ?
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 08:56
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Если не ошибаюсь,при срабатывании подушек безопасности двери разблокируются.Загорится просто вытащи ключ из замка,или сигналкой открой.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 09:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Уже написано было про это сообщение №30.
Двери не открываются не с наружи ,не изнутри,если произойдёт серьёзная авария блок контроля срабатывания подушек безопастности даст команду ВСМу,и тот разблокирует замки.Время сраватывания -тысячные доли секунды,даже аккумулятор развалится не успеет,Ёмкости кондёров хватит успеть всё открыть,и подушки сработают.
при срабатывании подушки безопасности происходит немедленное разблокирование замков дверей,
ссылка:
http://automend.ru/vw-passat-b5/volkswagen....m_id-2766.html
У нас,Н-3(Н-5),Н-5 тоже самое.
Читайте внимательней.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 09:47
Александр111
  • 1469 сообщений
Это все в теории. Реальные случаи есть, которые это подтверждают?
Я вот знаю про такой случай - http://www.hover-club.ru/forum/topic1892.html?view=findpost&p=483912
Там ниже и фото есть.
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 10:51
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Не сработала подушка из за не пристегнутого ремня безопасности, вот и двери не открылись.
ИМХО Пристегиваться надо.
Отправлено 11 December 2013 - 11:04
Александр111
  • 1469 сообщений
Может и так. Но опять же, это только догадки.
Отправлено 11 December 2013 - 11:15
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
В вопросе было сказано, что водила в отключке от удара - он уже ничего не вытащит.!!!!!!!!!!!!
Да БОСС.
Подробности
  vovanhik007 5 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 14:01
vovanhik007
  • 5 сообщений
  • форд
А не проще функцию автозапирания отключить через диагностику??? зачем резать, разбирать?
Отправлено 09 September 2014 - 15:03
delika2008
Подскажите как отключить функцию автозапирание дверей через диагностику
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 15:21
  • 3131 сообщений
Пока, вроде бы, никто не отключал так.
Отправлено 28 September 2014 - 20:34
vovanhik007
  • 5 сообщений
  • форд
В блоке бсм есть пункт анти ограбление, есть возможность выключать!
Отправлено 28 September 2014 - 20:40
Так поделись с людьми,- а то ляпнул.... , а дальше сами догадайтесь! , а может у тебя сканер "кривой"? (я так понял ты блок просканил)....пока до тебя ни у кого такой функционал не вылазил.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 17:05
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем привет! подскажите всё прочитал ,сделал пару закладок но остался вопрос на 3 ховере с салоном аксиом тоже можно перерезать провод 46 на блоке всм клема J2 ,или на аксиоме как-то по дугому? Потому что в теме н3/5 и н5
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 17:43
  • 8530 сообщений
На Аксиоме НЕТ блока ВСМ... там этой функцией управляет блок ЦЗ. Увы, но из-за малочисленности Н3 на Аксиоме... никто этим (отключением функции автозакрытия) не заморачивался...
Отправлено 21 December 2014 - 18:11
Дмитрий555
  • 814 сообщений
И как же быть? И где стоит этот блок Ц.З.?
Блок нашёл за бордачком ,коричневый но что перекусить? Ребята электроньщики помогите это решить :blush: очень надо .
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 18:27
  • 8530 сообщений
Гы, ну если "очень надо"©… попробуй вытащить из колодки ЦЗ проводок зелёного цвета с жёлтой полосой (контакт #12)... и проверь...
Если я "угадал"... и автозакрытия дверей при движении не будет... то просто заизолируй его.
Если же ничего не изменится... то вставляй его обратно... будем дальше "гадать"...
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 20:27
  • 8530 сообщений
Порылся поглубже... :blush: Итак... 12 проводок (зелёный с жёлтой полосой) НЕ ТРОГАЕМ! Вытаскиваем соседний проводок - #11 зелёного цвета с БЕЛОЙ полосой... он крайний в колодке... и проверяем... IMG_20141221_212447.jpg IMG_20141221_212547.jpg IMG_20141221_212515.jpg
