Скрип в районе задних колес
Сообщений в теме: 77
Отправлено 08 July 2012 - 17:08
Cтранно на Н3 другие: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12...c&start=120
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 19:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Сегодня загнал на подъёмник.Покачал зад.Скрипит.Провернул верхнюю часть амортизатора,перестало.Так и оставил пока,потом переберу.Покачал перед,грешил на шаровые скрип ужасный.Трогаю шары,нормально.Трогаю ам,в него отдаёт.Не затянут снизу болт.Втулка скрипела.Ппц.Косорукие у...ды гжельские.За одно побрызгал на направляющую выжимного.Замучал скрипеть.Всё руки не доходили.Как всегда сапожник,без сапог.
Отправлено 09 July 2012 - 19:47
Млин ....за 5 лет нихрена не изменилось ничего....
2007 год было то же....
чтож они тупенькие там такие....
Отправлено 09 July 2012 - 19:58
Андрюх, они не тупенькие, они о...очень даже умненькие - держат золотую середину! :)
Представляешь, если бы ничего не скрипело и все было подогнанно.....
Да их бы с рынка вмиг смели, отобрали лицензию (сертификат) или сразу евро10 ввели :))))
А так основные игроки посматривают как, типа, на убогих... но цену-то заставили поднять.
ЗЫ
По теме: только-то поворот стакана ама может убрать скрип и на год! :)
Отправлено 09 July 2012 - 20:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Он на доске стиральной попискивает.Всё равно влезу туда,сейчас времени нет совсем.
тупенькие
Они ооооч ленивинькие.Такие-же как и везде.Барыга не хочет платить.А Русские?Конечно не хотят работать.Хотя и платить начнут.Всё равно не будут.Уклад у нас такой.Это не одно поколение меняться должно.Или ДНК корректировать,плетьми.
Отправлено 09 July 2012 - 20:58
Писал тут как-то: был в Китае предпоследний раз в 2004 и 2 месяца назад - офигеть весь мировой автопарк, нас перещеголяли раз в 10, я таких машин и не видел в России! Делают все сами, вплоть до любой резинки или железки.
Ничего и нигде не скрипит!!! :) Продавать за рубеж, конечно, не могут - только внутренний рынок.
А нам скрипящих :) - говорю, иначе бы на рынок не пустили :)
  Alex2312 19 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 23:06
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Вот теперь можно с полной уверенностью сказать что скрип в районе задних колес полностью побежден Всему виной верняя резинка амортизатора у которой один край был не правильно вставлен После разборки установлена в нужное место смазана селиконовой смазкой и при крепленииверхней шайбы ввиде чашки добавлена еще одна простая шайба Вот уже третий день полет нормальный
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 10:12
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Я простым поворотом стаканов амортиз. и смазкой силиконом на месяц - полтора победил скрип. Сейчас снова начал проявляться. Ждем от вас новостей через месяца 2-3.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 22 July 2012 - 17:39
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Поворотом стакана мне хватало на день а правильной установкой верхней резинки амортира я думаю хватит все таки на долго Просто из-за не правильной установки шток амортира доставал до крепления с обоих сторон штока у меня потертости
Отправлено 24 July 2012 - 21:42
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
На фото тарелочка с выступом, входящим в отверстия крепления верхней части амортизатора.
На втором фото пример, как должны быть установлены тарелки. Фото с тарелками не нашел, но по резинкам видно каким образом должны быть установлены тарелки (или шайбы крепления) амортизатора.
Сегодня проверил у себя, шайбы стоит 2 обе одинаковые, без выступов в центре как на фото. Верхняя резинка с выступом установлена как на 2 фото, в нижней резинке в центре проточка под конус. Что заметил, так это то, что на переднем амортизат. стоит 4 шайбы и резинки зажаты как бы с обоих сторон.
Алексей - 1198-ой.
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 20:47
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Усиленно читаю эту тему, потому как этот скрип уже жутко достал!!! Если с завода эту чашку неправильно ставят, это одно - но у меня машина лифтована и аморты и пружины подобраны и установлены спецами клубного сервиса - что получается они заводскую ошибку повторяют?! или это супер особенность нашей подвески?
Роман Изображение
Отправлено 25 July 2012 - 21:11
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
...у меня машина лифтована и аморты и пружины подобраны и установлены спецами клубного сервиса - что получается они заводскую ошибку повторяют?! или это супер особенность нашей подвески?
Два вопроса у тебя точно скрип подвески (на небольшой скорости на мелких кочках поскрипывает или постоянно, просто у меня другой скрип вылез, связан со скоростью вращения колеса может и колодки).
Посмотри как спецы установили эти шайбы, все те же 2 шайбы? Возможно требуется 4 штуки мое мнение, так как резинки не затягиваются, не хватает резьбы.
Сообщение отредактировал buldozer: 25 July 2012 - 21:11
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 25 July 2012 - 21:30
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Подходишь к машине с боку ближе к заду и просто ладонью слегка толкаешь - типа "поперечный кач" и на тебе - отвратный скрип! Попробую на даче провернуть операцию с перевертышем и смазкой крепления амов - отпишусь о результатах...
Роман Изображение
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 13:32
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
На ночь брызни ведешкой на верхнею резьду. Пусть от киснет по лучше.
Отправлено 26 July 2012 - 22:27
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Шайбы в ввиде тарелок я оставил как есть т.е широкими частями противоположных к друг другу , надо только правильно установить верхнюю резинку и смазать ее А на крепление добавил шайбу которая четко вошла во внутреннюю полость шайбы ввиде тарелки
Отправлено 27 July 2012 - 05:34
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
А как же верхняя резинка, она же с резиновым выступом, который ставится через крепление вниз и как раз входит в нижнюю резинку "тарелку". Блин надо было сфоткать.
Алексей - 1198-ой.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 21:40
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Задние амы менял, сразу эту тему вспомнил. 2007г.в. чашечка смотрела вверх. Не скрипело ни разу. Протирая от грязи кронштейн крепления, обратил внимание, что на кронштейне слой герметика с двух сторон т.е. резинки к кронштейну крепления на герметик сажали. Ну так же в общем герметиком намазал, а чашечку повернул все таки вниз :kol_friends:
Отправлено 01 August 2012 - 21:44
Зачем?Теперь точно заскрипит
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 21:48
Dimm
  • 1494 сообщений
Да вроде не скрипит. Завтра дальняя поездка. Посмотрю. А что не так?
Отправлено 01 August 2012 - 21:52
Да песок нижняя чашка собирать будет
