МД-тюнинг
Сообщений в теме: 235
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 08:47
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
после танцев с бубном вокруг
датчика положения Др.заслонки,
необходимость в МД-тюнинге на моей
машине отпала. Но, признаюсь честно, я о
нём подумывал, однако - первым делом
влез в датчик ПДЗ.
Где взять этот бубен:)
Люблю эксперементировать
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:09
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
На дроссельном узле со стороны замоторки стоит датчик, который крепится двумя винтами. Ослабляешь винты и доворачиваешь датчик против хода (навстречу) открытия др.заслонки. Есть методика регулировки по напряжению. Я так делал, но мне не понравилось. Потом переделал вручную- без контроля напряжения. Основной момент, который нужно контролировать - это число оборотов холостого хода, т.е. - после регулировки (доворота датчика) холостой ход не должен возрасти. В зависимости от конструкции датчика (положение отверстий на датчике) такого доворота может не хватить. Тогда нужно снять датчик и надфильком расточить отверстия, чтобы можно было осуществить более глубокий доворот. Выставляешь датчик до момента начала возростания оборотов холостого хода, а потом чуть-чуть возвращаешь его назад. Вот и весь бубен.
После таких танцев, машину стало неузнать. На педальку откликается очень бодро, провалы ушли, работает,как часы, а едет - просто огонь.
Пробуй и у тебя всё получится.
Ну если мы догадались что смесь горит лучше, то наверное и угол опережения зажигания нужно поправить.
А там об этом молчок.
У меня авто работает на газу. Для нормальной и адекватной работы двигателя на пропане, я дополнительно установил вариатор опережения угла зажигания, который даёт возможность менять настройки угла опережения зажигания в ручном режиме и отдельно по каждому виду топлива. Сейчас у меня установлено:
по бензину +4*
по газу + 9*
Машина работает и ездит отлично.
Сергей Викторович
  kvalerii 37 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:29
kvalerii
  • 37 сообщений
  • 2007 г.в. ГБО
по бензину +4*
по газу + 9*
Я так понимаю, на бензине +4* это после регулировки датчика? У меня тоже на Н2 2007 года ГБО 4 поколения Ди Джи Троник и вариатор 60-2 стоит, но на бензине я угол не менял, только на газе... Вот хочу тоже попробовать датчик повернуть, но так и не понял, в какую сторону крутить, по часовой или против?
Сообщение отредактировал kvalerii: 12 August 2015 - 09:30
Рыбалка это то, благодаря чему, мы, несмотря ни на что!
Клубный №2691
Отправлено 12 August 2015 - 09:40
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я так понимаю, на бензине +4* это после регулировки датчика? У меня тоже на Н2 2007 года ГБО 4 поколения Ди Джи Троник и вариатор 60-2 стоит, но на бензине я угол не менял, только на газе... Вот хочу тоже попробовать датчик повернуть, но так и не пон...
Да. Вариатор у меня стоит такой-же . Опережение по бензину поставил сразу, как устанавливал вариатор - это было задолго до регулировки датчика. Если на датчик смотреть со стороны замоторки, то крутить его надо по часовой до упора. А, если упора не хватает, то снять датчик и расточить отверстия, чтобы "упор" подвинулся.
Сергей Викторович
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 11:15
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
пардон за безграмотность мою, но дроссель в какую сторону открывается?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 12 August 2015 - 12:52
АТАМАН
  • 691 сообщений
В ту, куда его тянет трос
Сергей Викторович
Отправлено 13 August 2015 - 04:01
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо. Операция имеет смысл только на газе, или на бензине тот же эффект?
Квадрик CF-500A.
Отправлено 13 August 2015 - 06:20
АТАМАН
  • 691 сообщений
Тип топлива не имеет значения, а операция имеет смысл, т.к машина после этого реально оживает.
Сергей Викторович
Отправлено 13 August 2015 - 07:55
DimDim
  • 1480 сообщений
Вроде как разные варианты регулировки!? Поправьте меня.
Сообщение отредактировал DimDim: 13 August 2015 - 07:49
Отправлено 13 August 2015 - 11:09
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
При любых забортных температурах? Тупление в жару пропадает или остается?
Кстати, объясните, пожалуйста, физику и механику процесса? На что этот датчик влияет? На старых длизельных японцах у меня его не было, так что вижу я его впервые
Квадрик CF-500A.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 11:30
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Не трогай ничего! Советы, которые здесь дают, от безграмотности.
Отправлено 13 August 2015 - 17:11
АТАМАН
  • 691 сообщений
Почему разные варианты? Датчик нужно перемещать в сторону правого колеса. Если смотреть от замоторки, то это - по часовой стрелке. А, если ориентироваться по положению дросселя "открыт- закрыт№, то это - против хода открытия, т.е. навстречу, а открывается он в сторону левого колеса. Следовательно - датчик нужно двигать на встречу, а значит - в сторону правого колеса, т.е. опять же - по часовой стрелке.
С эффектом "тупления в жару" я расстался уже давно. Суть регулировки положения датчика сводится к устранению внутреннего свободного хода датчика. Датчик собою представляет не что иное, как обыкновенный потенциометр (реостат) ползункового типа кольцевого исполнения. В зависимости от положения Др.заслонки, он изменяет величину потенциала, снимаемого с него. Напряжение, снимаемое с этого датчика и напряжение , снимаемое с датчика температуры всасываемого воздуха, являются показательными для определения порции впрыскиваемого топлива, т.е. время открытия топливных форсунок. Если на датчике положения дроссельной заслонки имеется свободный ход, то получается, что дроссель открывается, т.е. кол-во воздуха растёт, а мозги его не видят, т.к. датчик не меняет своего положения. Соответственно порция горючего не соответствует массовой величине окислителя. Смесь обедняется по горючему и в этот момент наступает провал и он присутствует до тех пор, пока датчик не изменит свои показатели, т.е. не начнёт двигаться.
Вот для этого, чтобы устранить "свободный ход" датчика, его и надо немного довернуть на встречу движения дросселя. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не вызвать изменение числа оборотов холостого хода.
Я не претендую на звание самого грамотного участника форума и советов никому не даю.
Я просто делюсь реальным собственным опытом и говорю о поведении машины после моего вмешательства.
Делать или не делать - это дело каждого, но если люди интересуются - я рассказываю то, что делал лично, а не слышал от кого-то.
А заниматься критиканством - это последнее дело. Имеешь больший опыт и практику - аргументируй. Я же приглашал к дискуссии.
Сергей Викторович
Отправлено 13 August 2015 - 17:12
Labirint
  • 962 сообщений
АТАМАН
Вы куда-то датчик абсолютного давления потеряли.
Я так понял эта штука лишняя во впускном коллекторе.
Отправлено 13 August 2015 - 17:17
АТАМАН
  • 691 сообщений
АТАМАН
А может я его вообще и не находил. Давление чего и чем оно меряется?
Сергей Викторович
Отправлено 13 August 2015 - 17:23
Labirint
  • 962 сообщений
Без обид. Дискуссии не будет так как у вас нет первоначальных знаний в теории ДВС и ЭСУД.
Отправлено 13 August 2015 - 17:28
АТАМАН
  • 691 сообщений
Или мы говорим о разных машинах, или я действительно тупой. На моей машине (Н2, 2,4) на впускном коллекторе (р-н 4-го цилиндра) стоит датчик температуры всасываемого воздуха (синяя капля - терморезистор). Именно по температуре воздуха и проходному сечению дросселя (датчик угла ДрЗ) "мозги" и определяют (по зашитым в них программам) кол-во воздуха . А давление у нас (меня) не меряется. При определённой температуре воздух имеет определённую плотность плюс показатель пропускного сечения трубопровода, плюс число оборотов и получили порцию окислителя в данный момент времени.
Вам, наверное, виднее.
Сергей Викторович
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 18:25
  • 1755 сообщений
... на впускном коллекторе (р-н 4-го цилиндра) стоит датчик температуры всасываемого воздуха (синяя капля - терморезистор) ... А давление у нас (меня) не меряется.
А как бы вы объяснили, зачем этот терморезистор подключён к ЭБУ аж четырьмя проводами?
Именно по температуре воздуха и проходному сечению дросселя (датчик угла ДрЗ) "мозги" и определяют (по зашитым в них программам) кол-во воздуха ... При определённой температуре воздух имеет определённую плотность плюс показатель пропускного сечения трубопровода, плюс число оборотов и получили порцию окислителя в данный момент времени.
... ещё обязательно нужно знать нагрузку на двигатель (в виде давления во впускном коллекторе) и вводить коррекции по лямбда-зонду. Также, ЭБУ учитывает температуру ОЖ и даже то, что вы едете по плохой дороге...
Отправлено 13 August 2015 - 18:29
АТАМАН
  • 691 сообщений
... ещё обязательно нужно знать нагрузку на двигатель (в виде давления во впускном коллекторе) и вводить коррекции по лямбда-зонду. Также, ЭБУ учитывает температ...
Да я всё это понимаю и не оспариваю. Но изначально речь велась за датчик положения др.заслонки, который имеет "слепую зону" и как с этим бороться. Ну при чём здесь ЭБУ? Мы же не рассматриваем вопрос организации электронного управления всех процессов двигателя, а ведём речь всего-лишь о погрешности одного конкретного датчика.
Сергей Викторович
Отправлено 13 August 2015 - 19:21
DimDim
  • 1480 сообщений
Почему разные варианты? Датчик нужно перемещать в сторону правого колеса. Если смотреть от замоторки, то это - по часовой стрелке. А, если ориентироваться по положению дросселя "открыт- закрыт№, то это - против хода открытия, т.е. навстречу, а о...
Взял на заметочку:) Спасибки :padstalom_178:
Отправлено 13 August 2015 - 19:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
Да не стоит благодарностей. Пробуй. Я доволен результатом. Машина стала просто другая. Пропали провалы, дёрганье и тупость.
Сергей Викторович
