Форсунки Бензин
Сообщений в теме: 319
Отправлено 23 April 2013 - 12:28
А кто подкорректирует смесь выше 50% дросселя, где лямбда-регулирование отсутствует?
ДПДЗ и ДАД
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 13:31
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Качественное регулирование дросселем заканчивается на 50%, дальше он на наполнение цилиндров не влияет, регулирование происходит за счёт состава смеси. По ДАД+ДТВ рассчитывается количество воздуха, зная производительность форсунок, мы можем рассчитать время их открытия, чтобы попасть в топливо. Теперь поставим форсунки с меньшей производительностью. Что мы получим?
Отправлено 23 April 2013 - 13:39
Дискусия ниочем, Если посмотришь на посты выше, то увидишь, что я писал +-15% не критично
Отправлено 23 April 2013 - 13:48
Labirint
  • 962 сообщений
Точность впрыска в каждом цикле 2%. Люди бьются за 1%. +-15% конечно не кретично:)
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 21:19
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
промыл форсы данным способом. форсунки лили струёй после операции распыляют
Отправлено 04 August 2013 - 21:23
А с баллона чё мутил,- трубку чтоль какую?
Отправлено 04 August 2013 - 22:11
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
на красном писали, что у этого балончика нос толстый, поэтому брал только эго. маненько ножичком поработать и форсунка одевается на балон.
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Отправлено 04 August 2013 - 22:14
Так подожди...- перевёрнутый баллон будет воздух гнать , а не жидкость!
Отправлено 04 August 2013 - 22:15
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
форсунки доставал и каждую продувал балончиком
Отправлено 04 August 2013 - 22:39
А!!, а то ответ то твой был на пост "не снимая с рампы"....вот я и подумал....
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 20:35
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А выявили,что они льют,каким методом.На рампу подали давку а форсы как то на рампе крепили?
ещё вопрос,если можно,из форсунки сетку вытаскивали?
Отправлено 05 August 2013 - 21:13
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
за основу брал этот метод
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...97&start=75
форсунку доставал из рампы.
брал балончик очистителя и батарейку крону 9В.
первые прыски били двумя струями при замыкании батарейки .
последующие шли распылением.
Отправлено 06 August 2013 - 08:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Давления баллона не достаточно чтоб диагностировать форсунку.Увы.Но такие методы,ни какой ясности не внесут.И делать какие то заключения на основании этого не допустимо.Но промыть таким образом инжектор возможно и даже эффективно.При снижении давления в топливной магистрали,инжектора начинают лить.Потому как не достаточно давления для распыления.Есть такой эффект.Так что мыть,да.Диагностика-нет.
Отправлено 06 August 2013 - 19:21
Промыл уже с тысячу форсунок на стенде. После одного цикла винсом в 99% форсунки распыляют как новые и производительность выравнивается. Так что для экономии денег не имея халявного стенда и очиститель карба с батарейкой подходящий метод
Отправлено 06 August 2013 - 19:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Так про что я и говорю.Моются.И я мою ганком и винсом.Только не на стенде.А вот диагностика,только в тепличных условиях.На разных частотах,с необходимым давлением.Ультразвук по опыту считаю уже не промывкой а реанимацией.А форсы с керамикой вообще боялся в ванну пихать,даже на слабом режиме. Вот сейчас имею сузу гранд витару V-образная шестёрка.Жалуется на обеднение.Сначала по одной головке,терь после установки новых ДК,на обе.Коррекция в +14.8 и +12.Менял расходомер на ней параметр 2.8 г/с сейчас.На старом глохла висел на 4 г/с.Всё это после одной заправки на периферии.Мыл её винсом два раза.Результат нулевой.Давление топлива и производительность насоса в норме,подсосов нет абсолютное давление 30 кПа.Вот и буду завтра снимать все 6 форсунок и тестировать.Подключать по одной замерять производительность и смотреть.Если винс не справился хоть я и сомневаюсь,попробую метод выше.Мыли когда то так.Во написал как.! :smile171:
Отправлено 06 August 2013 - 20:26
Стенда нет что-ли промывочно-проверочного? У меня в Лаунч 6 форс одновременно запихать можно
Отправлено 06 August 2013 - 21:07
Там давление раза в два больше чем в рампе!При промывке факел на метр с лишним фигачит.
Отправлено 06 August 2013 - 21:09
Это плохо? Я на протечку форсы на 6 бар проверяю минуту
Отправлено 06 August 2013 - 21:11
Это ответ на "там давление недостаточно".
