![Фотография](https://hover-club.ru/forum/uploads/av-1426.jpg?_r=0)
Дальний свет неисправности
Отправлено 21 ноября 2012 - 11:48
![](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
Сообщение отредактировал andefim: 21 ноября 2012 - 11:49
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:11
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-5042.jpg?_r=0)
Странно. В автоматическом режиме у меня дальний не включается.в светлое время суток дальний свет включается, в темное время суток нет фиксации в положении дальний свет, выталкивает на ближний, в автоматическом режиме все работает, фиксирует
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:23
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-8096.jpg?_r=0)
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:56
А у Ветер я так понял как раз все наоборот.
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:18
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:34
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-12342.gif?_r=0)
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:40
Сообщение отредактировал Bob_: 21 ноября 2012 - 13:41
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:47
дело не во времени, а в надежности, одно дело колхозить другое свое потребоватьСделать сброс какие это сложности, минутное дело? Может и поможет. Чего зря время то на сервис терять?
Сообщение отредактировал Ветер: 21 ноября 2012 - 13:48
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:50
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-2379.jpg?_r=1690831033)
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:52
наоборот, в авто включается!!! потребовать замены блока ВСМ?Если переключатель в авто,дальний не включишь,если переключение не помогло,скинь клемму,не помогло-блок ВСМ.
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:54
Скорее всего это блок врет. Но не факт, что его обязательно менять надо. Вот если сброс не помог, тогда - да.потребовать замены блока ВСМ
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:56
Скорее всего это сделают незнающие сервисмены.одно дело колхозить
И похоже, что всё у вас работает, просто надо понять алгоритм включения. Авто надо выключить. Неизвестно сколько LUX заложил производитель, а может скорость должна быть (якобы трасса).
Да ещё в мануале написано про задержки при включении и выключении в автоматическом режиме.
Отправлено 21 ноября 2012 - 14:03
в автоматический режим перехожу только для дальнего света, не вижу в нем необходимостиСкорее всего это сделают незнающие сервисмены.
Отправлено 21 ноября 2012 - 14:06
Да нет там никакого особого алгоритма. При включенном режиме авто должен включиться только ближний свет, в зависимости от освещенности. Что на ходу, что на стоянке.просто надо понять алгоритм включения.
Сообщение отредактировал Bob_: 21 ноября 2012 - 14:08
