Перестала работать печка
Сообщений в теме: 64
  Архангел 10 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 19:29
Архангел
  • 10 сообщений
Спасибо) Это к офицалам гнать надо? Самому наверно не разобраться(((
Отправлено 09 April 2015 - 19:36
Архангел
да ладно что ли....
всё просто...
Отправлено 09 April 2015 - 19:44
на таком древнем Ховере наверно щетки на моторе уже сносились или контакт плохой
Саша! (с укором) конечно все поняли и хгыкнули про 97ой год...
к ТС,- форумчанин Серго только недавно отчёт по замене щёток сделал,- сейчас найду.
http://www.hover-club.ru/forum/topic39280.html
Отправлено 09 April 2015 - 19:47
ага....7.5 лет...а он всё крутит и крутит....Не знаю как там с щётками у меня....
Отправлено 09 April 2015 - 19:51
Андрюх, ты чё,- развязал! :kol_crazy: ...- моему 7,7...,- всё, "мы идём к вам!" :kol_smile3:
Отправлено 09 April 2015 - 20:05
не....синька-зло....Лимонад....
А вентилятор...да хрен с ним...Крякнет-починим...
Отправлено 09 April 2015 - 20:13
Архангел
  • 10 сообщений
Год конечно 2007 :kol_smile3:
  R@PeR 20 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 12:27
R@PeR
  • 20 сообщений
Привет! Сестра купила ховер н5 дизельный, в салоне дубак постоянно, вообще не греется, в бачке нет антифриза, ну понятно что для начала жидкость поменять, а если не поможет что еще может быть? у меня бензиновый, на дизелях никогда не ездил, опыта нет, подскажите что делать?
Отправлено 06 November 2016 - 12:40
для начало всё привести в норму.
У соседа дизель Н5 на ручке..он на зиму морду закрывает....немного лучше...
А так то же жалуется,что холодно....
Отправлено 06 November 2016 - 13:34
R@PeR, не надо жидкость менять просто долей везде, а то еще и прокладку головы придется поменять.
Посмотри что будет , а там видно будет.
Отправлено 06 November 2016 - 13:56
Пусик,
Сильно сказано! :smile171:
Отправлено 06 November 2016 - 16:05
Палыч, нормально --- у нас дизель и проблемы и последствия свои могут быть.
Отправлено 06 November 2016 - 17:07
Пусик,
Я про стиль выражения мысли..
просто долей везде
И далее..
:kol_good:
  Елена... 2 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 06:48
Елена...
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Помогите. Перестала работать печка, дует теплый воздух. Хочу поменять радиатор печки, как без его снятия можно узнать модификацию? А то в магазине предложили аж три варианта
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 07:41
Владелец
  • 3671 сообщений
Елена..., ну Вы же задали уже этот вопрос в профильной теме......
Сергей. Клубный номер 524!
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 18 June 2021 - 16:29
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Профильная тема или не очень, извиняюсь, спрошу здесь. Помогите ребус разгадать. В конце зимы менял радиатор печки. Месяц назад заменил основной радиатор, охлаждения. Каждый раз при запуске или при наборе оборотов ближе к 3000 слышу бульканье в печке. Мордой в гору ставил, грел и горцевал, антифриз не уходит, в расширительный не пузырит. Как быть и что с этим делать? Может уже спрашивал, не помню...
Отправлено 18 June 2021 - 18:56
Тоже такое было. Сначала прислушивался, потом забил
Отправлено 20 June 2021 - 18:43
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
stafford,а как же быть зимой? Воздух в системе тепла не добавит ведь... Ещё подозрение, не сифонит ли под прокладку головы всёже?
Отправлено 21 June 2021 - 07:51
Да нормально все было, даже антифриз не доливал, ну может за 7,5 лет литр залил. Сначала напрягало, особенно когда глушил машину и был непонятный звук в районе бардачка. Звук, как будто журчание.
Отправлено 21 June 2021 - 15:00
А как себя ведет уровень в расширительном бачке?
Если от холодной до прогретой меняется больше, чем на два пальца (мизинца :) ), то, скорее всего, клапан в пробке радиатора (повышающий давление на 0.9 или 1.1 атм) не работает ...
а чего его доливать, давления в системе нет, чего ему вытекать-то? :) Это шутка, но по теме подходит
Плюс в те стародавние времена Ирито само вытаскивало резинку из этого клапана, чтобы не иметь гарантийных претензий по радиаторам
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 June 2021 - 15:01
