Установка сабвуфера
Сообщений в теме: 167
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 21:46
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Подскажите в чем может быть дело?поставил сааб и усилок 4-х канальный. 1 канал на саб и 2 на передние колонки. Так как линейников нет сигнал на усилок взял с задней левой колонки. Саб играет нормально, но....когда подключал передние колонки (штатные естественно заменил) брал сигнал с колонки на усилок обычними проводами, обратно с усилка на динамик силовые провода. Все провода идут в одном жгуте. Все работает, играет нормально, но при при включении зажигания - помехи!!!При пуске двигателя еще сильнее помехи и при подгазовке звук, как турбина в самолете!!!Что может быть, подскажите? Может дело в проводах, которые на усилок идут, надо какие-то другие (экранированые) или какую-нибудь приблуду для устранения помех??? Кстати сделал шумку дверей. Могу кинуть фото, кому интересно.
Могут провода на свечах пробивать!у меня такое было! Газуешь и писк появляется! И еще ? Откуда плюс на Усилок тащил?И стоит ли банка ?
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 13 May 2012 - 21:48
  кев 106 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 22:44
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
'Ховрюша5' Могут провода на свечах пробивать!у меня такое было! Газуешь и писк появляется! И еще ? Откуда плюс на Усилок тащил?И стоит ли банка ? Плюс тащил с батарейки, как положено силовым проводом с предохранителем. Банка не стоит, пока. Но, на сколько я знаю, она для продолжительности жизни батарейки служит и на помехи не должна влиять. На счет проводов на свечи...Сомневаюсь. Тем более движок работает нормально, не троит и тяга супер.
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 00:03
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
стандартное заблуждение, банка, она же конденсатор, на аккум никак не влияет, единственное ее предназначение- гашение пик по току, в моменты пиковой мощности усилка, и все! на усилки мощностью меньше киловата их вешать бесмысленно
Сообщение отредактировал Чегевара: 14 May 2012 - 00:05
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
  flashdn 14 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 07:51
flashdn
  • 14 сообщений
  • Dacia Logan 1,6 Prestige
это стандартная проблема при установке усилителя. вариантов лечения несколько. первый - это поставить фильтр на питание магнитолы (которая и дает помехи на провода). Второе (если не поможет первое) - взять экранированные провода от магнитолы к входу усилителя. если еще будут вопросы, пиши в аську 461 848 834. еще помехи бывают из-за пробитых ВВ проводов
  artemka 19 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 08:02
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
в кандере смысол есть даже при маленьком уселке смотря как подключиш
Отправлено 14 May 2012 - 08:15
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
я ховер по музыке перелопатил вдоль и поперек как подключал уселок через коробочки каторые преоброзуют обычный выход в ленейный или подключал через разем high но влюбом случаи надо провода тенуть от магнитолы да и мафан надо менят он всеровно петь как надо небудет
  кев 106 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 08:27
кев
  • 106 сообщений
Спорить про кандер не буду, но останусь при своем мнении. На акценте стояли эти самые саб и усилок. Аккумулятор умер за 2 года...Поэтому считаю, что кандер необходим.
Отправлено 14 May 2012 - 08:31
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Нес оглашусь что Мафон менять! Усилит ель если хороший он все меняет по качеству звука, плюс настройки под себя!! А банку надо ставить!! Провода тянуть только от майфуна и обязательно отдельно от высоковольтных! В основном цена на провода превышает стоимость музыки!! Это как факт! А всетаки вв посмотри!!
  кев 106 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 08:40
кев
  • 106 сообщений
Спасибо за совет. Про фильтр на питание магнитолы слышал, но не сталкивался с ним, даже не знаю как он выглядит. Провода однозначно буду брать экранированые. Не думал, что столько гемороя при замене штатной акустики...Вчера за пол дня зашумил одну дверь (правую переднюю) и подключил ее же. При выключеном двигателе и всех приборов освещения звук стал значительно лучше, и это с одного динамика и при штатной голове. Хотел ее менять, но теперь задумаюсь, пока не подключу все 4 колонки и саб.
Отправлено 14 May 2012 - 09:55
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
у меня система работает от 3 уселков но пака мафан не поменял звука не услышал
Отправлено 14 May 2012 - 10:14
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А колонки менял? И зачем тебе 3 усилка! 2-х достаточно! Попробуй калселовские уселочки! Тема хорошая! Звук отличный!
  кев 106 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 10:19
кев
  • 106 сообщений
Куда же ты 3 усилка прилепил?
Отправлено 14 May 2012 - 10:20
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
у меня один на твисторы и середины второй на передний мидбас и задние колонки а третий на саб колонки естествино менял
Отправлено 14 May 2012 - 10:24
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Посетить
Я пользуюсь 1502 очень нравится! Стояли у меня на всех пузо терках!
А!! Это не усилки на твисторах! А названия колонок и усилка на сааб?
  faniss 133 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 10:26
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
я точно не знаю, видел только однажды)) подключили к массе минус, идущий на усилитель от магнитолы (с линейного выхода), и помехи пропали. знатоки, поправьте меня :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 14 May 2012 - 10:30
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
я считаю что ненадо ничего городить просто протинуть и подключить занова все провода правильно
Отправлено 14 May 2012 - 10:32
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Както грубовато! Может подключили синенький от мафана ? Так это включение усилка, при включение майфуна! А минус от мафана это сильно! Так и вспыхнуть можно!
  кев 106 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 10:33
кев
  • 106 сообщений
Возможно...Я минус к кузову прилепил.Может тянуть надо с аккумулятора?
Отправлено 14 May 2012 - 10:34
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Скорее всего масса на кузове плохая была вот и протянули доп провод до уселка!
Не все ок! Кузов норма!главное потолще взять!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 14 May 2012 - 10:35
Отправлено 14 May 2012 - 10:36
artemka
  • 19 сообщений
  • 2литровый бензин
Посетить
я не понел твоей фразы про твисторы а колонки гертц спереди зади фокал сабы длс уселки герц пи пи ац кикс
