Вопрос про крепежи шторки багажника
Сообщений в теме: 120
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Дёшево и сердито- в самую точку!
Уж очень сердито, при посторонних и багажник стыдно будет открыть...
Виктор 9265922191
  Katan 32 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:06
Katan
  • 32 сообщений
  • бенз, МКПП,
Не парься, япы не дураки... там обшивка к "железу" другими, соседними, крючками притянута :kol_crazy:
если Вы снимали эти крюччки - подскажите пожалуйста как правильно их не сломать ?)))) Чую, что сломаю, а крючки к шторке, уже сломались и надо менять, т.е. снимать обшивку.
Заранее Спасибо.
1089 клубень по списку, звать Игорь.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:25
sk942
  • 2710 сообщений
да может и несколько не эстетично-но на панели видны только сами крючки-1.5см в диаметре но на них при желании можно надеть чёрную трубку или изоляцию от провода или ещё что то. но лично меня это не напрягает-главное крепко и надёжно. обшивку снимать не надо. в отверстия от поломаных крючков шторки вставляете эти крючки и просто заворачиваете их-они самозатягивающиеся. http://www.krepezh-shop.ru/shop/id.226/ вот примерно такой-размер по вкусу
Отправлено 19 August 2013 - 19:30
Если не обращать внимания на эстетику, то любой кусок уголка на вертикальный саморез... например, мебельный уголок - у него и края закругленные, и ребро жесткости есть, и ширина-самое то,и высокий... Затраченное время - только на вкручивание самореза, от самореза портится только и так уже сломанная деталь)
Ахнунг!!!! Прибил бы ржавыми гвоздями выглядело бы так же
  Писаревский Александр 7 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 17:56
  • 7 сообщений
)))нормально выглядит - черной изолентой обмотал - лучче штатного выглядит и жестче сидит)) оторвался крючок прям перед самым отъездом на природу,вот спонтанно и присобачил... ниче, прижилось, уже 2 недели катаюсь.. менять не собираюсь, посторонним в глаза не бросается))
  dain 91 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 18:11
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
А какой вообще тайный смысл в этой шторке, сначала пользовался, только мешала, сейчас вообще выкинул ее. Зачем она?
Отправлено 21 August 2013 - 18:40
Лично для меня- уменьшает шум от задней части авто.
Отправлено 21 August 2013 - 18:43
+100. Шума заметней меньше из багажника
  dain 91 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 15:53
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Действительно, сегодня поставил на место шторку, она очень удачно встает в распор и не дает болтаться довольно слабо закрепленному боковому пластику, шуму и правда меньше.
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:50
Bjorn
  • 109 сообщений
  • 2,0; ракетное топливо
Такая же хрень с крУчками :(
Всем спасибо за советы прочитал и понял как делать :), хотя на Экзисте заказал родные, (на всякий случай) :)
у мя машина не тонирована, потому шторка скрывает от посторонних глаз маленький бордельеро в багажнике :)
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%
  fox1993 22 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 13:10
fox1993
  • 22 сообщений
  • бензин, 2,0, МКПП
выкинуть её из багажника как лишний элемент создания шума и прочих неприятностей...
И хай себе пылится в гараже или ещё где нибудь...
Толку от неё "0"
заодно и ремни безопасности выбросите. Шторка то для того и нужна чтобы при резком торможении или ДТП, например, огнетушитель из багажника не прилетел Вам в затылок. В машине нет лишних деталей!
Обратил внимание, что эти крючки, за которые шторка цепляется, видимо крепятся только за обшивку. И в результате, когда жарко и пластик становится мягче, эту самую обшивку, в след за шторкой тянет. Боюсь, что по хорошей жаре реально вытянет. :kol_smile3:
Эти крюки у всех только на обшивке багажника(пластике) держаться или это у меня какие-то проблемы сборки?
Точно-толлько на обшивке. Я еще при покупке оьбратил внимание, что они ходуном ходят вместе с обшивкой. Экономные китайские разработчики.
Решение интересное, но, БЛИН, как вы умудряетесь их ломать???? Гири что-ли на шторку кладете? Я туда кроме зонтика ничего не кидаю и то думаю тяжеловат
Ломается там где тонко. Вы этот крючек получше разглядите. Чтобы выдерживать уверенно натяг со стороны шторки он должен быть раза в два толще. Это же ребенку ясно. У меня на обоих уже пошли трещины и побелел пластик. Машине нет и 2- лет. В дальнюю поездку шторку надо обязательно фиксировать сверху багажными резинками с крючками, а то она не только крючки но и обшивку на какой-нибудь кочке сдерет. При этом совсем не обязательно чтио-то класть на шторку сверху, тянет она и сама здорово. Да это и небезопасно при экстренном торможении_ зонтик прилетит прямо в затылок.
а еще она прикрывает ваш затылок от прилетевшего при резком торможении из багажника огнетушителя.
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 23:59
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем привет! Собирался выкинуть полку, но пока не сделал деревянную решил разобрать и ослабить пружинный механизм, чтобы не тянула крючки и не выламывала, при этом сохранялось натяжение и скручивание. Когда-то занимался установкой рольставен, так вот принцип один и тот-же. И так по порядку. Снимаем штору, кладем вверх ногами, с левой стороны высверливаем две клепки сверлом 3,5мм IMAG0564.jpg Снимаем пластиковый колпак, не бойтесь ни чего сломать, нечему ломаться. После снятия пружина раскручивается. Готовим клепальник и клепки 3,2мм 2 шт. Делаем 14-15 оборотов как показано на фотоIMAG0566__800x637_.jpg вставляем на место и заклепываем. На всю процедуру потратил минут двадцать. Поставил на место, красота. Не тянет крючки, сворачивается нормально. Т
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 16:46
ZAGA
  • 33 сообщений
крючек-вешалка от соболя, после демонтожа старого ставится на его место и крепится саморезом(от него же) в железо, крепкий и в цвет подходит. (чуть дорабатывается круглым напильником, где, сами поймете). Цена: снял у знакомого из салона соболя.
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 17:27
Ugrikass
  • 871 сообщений
Шторку снял давно т.к. мешает вожу много всякого)), вместо нее пользуюсь сетками, и ничего не летает... Все под сеткой причем тяну ее даже при полной загрузке под потолок, а крепиться в пол за 4 железных скобы которые у нас в полу....... Насчет дтп так не факт, что шторку вместе с обшивкой не сорвет ну слишком уж хлипко в пластике она сидит(((
Отправлено 28 November 2013 - 12:42
Maksim_y
Может кто подскажет, как снять уже сломанный крючок не раскурочивая машину (не охота на собственных ошибках учиться.)
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 01:14
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....распилить вдоль , раскусить .....или аккуратно отогнуть край обшивки , если взамен другой ставить...
АЛЕКСАНДР
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 18 November 2014 - 11:59
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
так вот как это сделать? По шагам.
какие пистоны и как (без залома) их снять?
Нашел инструкцию тут.
Виталий. Клубный номер - 2446
  финн 326 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 13:33
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
как снять балку в багажнике, в которую шторка залезает. Я уже чуть не сломал в истерике и кастерил китайцев, думал что не сымается.
Отправлено 20 January 2015 - 14:16
  • 27346 сообщений
Возьми балку в руки с одной из сторон, тяни к центру этой балки. Когда эта балка выйдет из пазов - снимай. Шторка багажника в руках...
Для наглядности
http://www.hover-club.ru/forum/topic805s20.html
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:54
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет. У меня крючки еще не сломаны, но есть другая проблема. У меня с одной стороны, шторка отклеилась от вала, который ее наматывает. Первичный разбор увидел чуть выше. А кто нибудь разбирал ее целиком? Как разобрать ее до конца, что бы шторку обратно к валу приклеить?
