Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
Отправлено 23 December 2012 - 18:21
Да я и нетрогал его,до него сверху и не достать,говорю подкачка заработала значит порядок!
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 18:29
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Короче у меня точно не работает потому,что в прошлую зиму фильтр прихватило при -13 когда ехал со стоянки к дому.Завёл нормально,прогрел,поехал до дома(1км.)приехал и машин заглох!Глянул под капот кнопка подкачки утоплена и не шевелится,а фильтр и всё что рядом с ним ледяное(рукой трогал)!Если бы что-то грело наверно где-нибудь было бы тепло и не замёрз бы при такой смешной температуре!!?
Отправлено 23 December 2012 - 18:40
Ну так сними и проверь,у меня есть запасной ,я проводил проверку работает!
Отправлено 23 December 2012 - 18:50
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Сейчас морозы сильные тоже завести не могу.Соляра вроде и не летняя но и зимней не назовёшь намешана с антигелем,стоит бандажный обогрев фильтра да толку не фига нету!!!Подкачкой накачиваю мотор чуть схватывает и всё,смотрю кнопка опять мягкая,снова качаю и так раз за разом!Где может ещё прихватить если фильтр горячий от подогрева!?С бака топливо закачивается нормально(пробку снизу откручивал и сливал с фильтра соляру и качал подкачкой-льёт ручьём)
Проверю!А запасной покупали где?Как называется правильно и как продаётся-всборе с подкачкой или просто это кольцо?
Кстати,а если подогрев работает когда на него питание идёт,значит и летом он тоже работает или там какой датчик температуры стоит чтобы только в мороз функционировал??
Отправлено 23 December 2012 - 18:52
Брал не новый,так что не знаю.Брал все в сборе.Попробуй с эфиром завестись,может форсунка не держит
Отправлено 23 December 2012 - 18:59
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Понятно.Надо попробовать будет.А что форсунка может от сильных морозов перестать держать или просто конец пришёл?
Отправлено 23 December 2012 - 19:04
Свечи проверял?В прошлом году тоже начила плохо заводится и троить,оказалось две свечи и не работают,проверь
Отправлено 23 December 2012 - 19:09
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Ведь от свечей давление топлива пропадать не будет!кнопка подкачки постоянно мягкой становится.
Отправлено 23 December 2012 - 19:17
Конечно вы правы,так просто совет,хуже то не будет,зато будете уверены то лампа на приборке горит не напрасно и пуск будет легче
  S.Docifey 28 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 19:44
S.Docifey
  • 28 сообщений
Да это с 2,8 с подогревом.Внизу стоит датчик воды,вверху насос ручной подкачки,черное кольцо с фишкой и есть подогрев
Я думаю что его можно и на 2,0 воткнут (посмотреть,почитать,подумать и воткнуть)
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 19:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Саш,так вы сами и начали искать альтернативу
Ок. У фильтра H2 сколько входов/выходов для подсоединения топливных трубок?
Отправлено 23 December 2012 - 20:04
Как у всех нормальных фильтров один вход,второй выход
Отправлено 23 December 2012 - 20:31
Александр111
  • 1469 сообщений
Воооот. А на H5 три штуцера. Вход, выход и вход для обратки. Если ставить фильтр H2 на H5, то придется что-то думать с обраткой. Т.е. еще что-то колхозить.
Отправлено 23 December 2012 - 20:37
А что там колхозить?Обратку мимо фильтра пустить и все
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 20:45
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Если обратка в фильтр тонкой очистки идет то она до бака доходит или нет?
Отправлено 23 December 2012 - 20:48
Пропустил твой вопрос,отвечаю посмотри картинку,видешь справа датчик желтый?Это датчик обогрева,включается по нему
Это уже обсуждалось,без обратки в бак никуда
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 21:09
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Она идет параллельно через тройник и в фильтр и в бак
Отправлено 23 December 2012 - 21:16
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Спасибо за информацию...так и думал не может дизель без обратки в бак.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:51
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
а может поставить фильтр от н2 перед тонкой очистки н5, вместо грубого, тогда и колхозить с обраткой не надо...
Отправлено 24 December 2012 - 09:26
S.Docifey
  • 28 сообщений
А это как??? Фильтр грубой очистки стоит снизу в районе передней левой двери и похож на масляный фильтр
Расположение фильтра губ.очистки
