Вылет диска и ширина арки. Зависимость.
Сообщений в теме: 174
  Nick_yar 143 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 09:58
Nick_yar
  • 143 сообщений
  • бензин, люкс
Ребята, подскажите пожалуйста кто в курсе вот такие диски LS 7,5x17 6x139,7 ЕТ25 D106 213 MBF встанут на Н3 2011 года смущает вылет и ступица
Я бы не стал отклоняться от заводских параметров, по вылету разница ИМХО великовата, но... многие ездят и не парятся.
С уважением, Николай.
  Боба 64 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 21:16
Боба
  • 64 сообщений
  • Mitsubishi Pajero Sport II 3,0
Всем доброго дня! Знатоки,подскажите, диски 17/7,5 ЕТ 0 ,встанут на Н3 со штатной резиной и лифтом подвески? http://magic-wheel.ru/165-bkf.html С уважением!
Подробности
Клубный N 1347
(9шестнадцать)восемь29222шесть
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 23:42
Vitale
  • 1218 сообщений
Вылет допустимый, смущаться не стоит. Диски встанут, но с шинами какого размера собираетесь их устанавливать? За арки не диск задевать будет, а шина!
Не факт...
Вылет великоват.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 15:26
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
2013_06_04_16.54.02_01.jpg это на H2 подойдет? Я просто не понимаю эти символы. :kol_crazy:
8982938174нуль.
Отправлено 04 June 2013 - 20:30
vadim_savinsk
Подскажите пожалуйста кто в курсе от TLC PRADO 120 диски к Н3 (резина штатная)
  Старый 235 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 22:49
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Есть желание перейти на R16. Подскажите пожалуйста параметры дисков и резины, что бы ничто нигде не задевало. У меня Н3 в стоке.
Отправлено 17 June 2013 - 17:32
gam0379
Всем доброго времени суток! месяц назад поменял на Н3-2011г. штатные диски на 16 6*139,7 ID100,1 ET20 и резину BFGoodrich /ALL TERRAIN 245/75 R16 устанавливал на сток. Проблема сразу- (перед) цепляет при повороте за арку (где брызговик) и при прохождении кочек, (зад) идеально. Сделал лифт подвески Перед-3,5 см, Зад 5см (kayb по форуму) ИТОГ проблема осталась! Цепляет именно в месте крепления крыла к кузову (фен не поможет) Друзья, кто попадал в подобные ситуации подскажите решение.
P.S. Вид шикарный, после замены пружин и амов приятно ездить, но маленький косяк все портит!!!!
  morze 2978 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 21:28
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Лифт кузова сделай, вид еще шикарней будет Если говоришь что больше ничего не помогает У меня такие же колеса и диски.....вылет.... только лифт, Можно наверное подвеску еще подтянуть,,, но имху 3-4 см проставки.
Отправлено 17 June 2013 - 21:43
gam0379
при лифте кузова на что обратить внимание дайте ссылку, а то уже голова кругом!!!
Отправлено 18 June 2013 - 17:34
gam0379
Лифт не поможет!!!!
  Serg62 16 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 14:10
Serg62
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин,МКПП
Заводская комплектация(OEM): 235/65 R17 Варианты замены: 265/65 R17 235/60 R18 255/55 R18 Это верно? Особенно интересует вариант замены стока на 265/65/17 это реально?
Отправлено 22 June 2013 - 22:22
morze
  • 2978 сообщений
Если с машиной ничего не делать то нереально
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 23:00
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Друзья! Подскажите встает ли на Н5 255 65 17 на штатный диск без лифта. Именно Н5 не Н2
У меня стояли 255 60 17 с переди кронштейны креплений бапера руками отогнешь и все!
Номер 1890
  sutyumov 44 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 06:36
sutyumov
  • 44 сообщений
Судя по тишине в этой теме, всем всё понятно и вопросов нет. :))))
Добрый день!
Заинтересовался беседой и появился вопрос! Можно ли на стоковую версию установить без доработок резину 255/60 R17 ???? Так как в наличии у нас в регионе такой резины не найти, то менеджера в магазине безотказно соглашаются привести по предоплате. Боюсь отдать деньги, а потом куда я с этими покрышками, да и ценник у них не дармовой 7000 руб. Подскажите пожалуйста очень признателен за ликбез.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 06:44
  • 4331 сообщений
Добрый день!
Скорей всего нет,у меня зимняя резина 245/60/17,влезает,но подкрылки задевает.При полном ходе подвески.
Отправлено 28 June 2013 - 08:23
sutyumov
  • 44 сообщений
Подскажите, а при повороте рулевой за арки не цепляет??? Мои диски сейчас такие, точный вылет не знаю но точно не +38 ближе к нулевому. на стоковой резине ничего не где не задевает. Просто хочу на лето резину пошире.
Да по всему вышесказанному – диски у меня сейчас S150LP 17x8.0JJ не знаю точно ли я указал вылет, но это то что нашел на обратной стороне диска, а желаю на них установить резину 255/60 R17, реально ли это???? На данных дисках стоит стоковая резина 235/65 R17, и ничего не где не задевает. Очень прошу дать совета! Заранее благодарю за помощь.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 08:35
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
sutyumov, в том, что вы написали по параметрам диска, вылета нету...
вылет обозначается буквами ЕТ
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 28 June 2013 - 09:22
sutyumov
  • 44 сообщений
Выкладываю фото того что смог найти на обратной стороне диска. Больше никакой инфы там нет. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Может все же кто то встечал такие диски? Уж очень хоЦа колеса поставить 255/60R17.
Отправлено 28 June 2013 - 12:19
morze
  • 2978 сообщений
Посчитай в шинном калькуляторе насколько см радиус получиться больше. Да учти что будешь ставить более широкую резину. И покрутив переднее колесо замерь минимальный зазор при повороте между ним и аркой. И прикинь влезет ли новое. Хотя это все примерно конечно.
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 12:28
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
ну вот вроде на второй фотке и вылет написан! вроде как 25
Сергей. номерок клубный 768.
