Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
Отправлено 04 February 2014 - 06:17
а где это реле?
сброс клемы щас делается
Напряжение на работающей свече проверить тяжело - там колпачек провода который одевается на свечу практически полностью ее закрывает, я замерил так: минусовой провод тэстера на минус АКБ, а плюсовой провод с...
К электрику бы вам надо. Думаю что это просто индикатор на панели живет своей жизнью, а не сами свечи.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 14:25
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
KENTURA88, как колпачки с свечей снимаются? Реально ли заменить свечу без снятия топливной рампы? Всем отцам: Номинальное сопротивление свечи или номиналный ток кто-нибудь знает?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 14:38
Александр111
  • 1469 сообщений
Я, конечно, не отец, но гуглится следующее:
Проверяют свечи накаливания омметром (у исправной свечи сопротивление спирали составляет 0,7… 1,8 Ом)
http://www.kovsh.com/library/idpage/253
Отправлено 12 May 2014 - 14:48
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Александр, спасибо. Может быть в курсе - свечи от какого напряжения питаются? А то по твоей ссылке указано - от 5В. В нашей схеме реле коммутирует 12В?
Отправлено 12 May 2014 - 14:54
Александр111
  • 1469 сообщений
Я могу опираться только на схемы, которые мы имеем. Поэтому, думаю, что наши на 12В. А что, к ним доступ проблемно организовать? Я еще туда не лазал ни разу. Кто-нибудь отпишется с опытом. Тут же люди и сами прокладки уже меняли, значит они в курсе что так к чему.
Отправлено 15 May 2014 - 09:09
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Свеча накаливания 3770100-ED01. На свече маркировка HIDRIA 11 721 196 11V. Сопротивление холодной свечи 0.7-0.8 Ом
Отправлено 15 May 2014 - 09:22
ток свечей: 17х4=68А
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 08:53
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Подскажите плиз - в нынешнюю жаркую погоду, до заводки загорается ли лампа накаливания на приборке хотя бы на полсекунды? А то после замены двери и крыла в АвтоГермесе у меня не загорается, а мне кажется, что должна.
H5 TD АКПП
Отправлено 26 May 2014 - 09:33
Air Power
Спиралька загорается,успеваю досчитать до трёх и потом потухает.
Отправлено 26 May 2014 - 12:42
Air Power
  • 162 сообщений
Спасибо. Значит точно в Автогермесе что-то поломали, уроды... ((
H5 TD АКПП
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 13:06
Vanex
  • 29 сообщений
  • Mitsubishi L200, Lanser
Всем доброго времени суток. Такая проблема возникла, заказал свечи накала на ховер Н5 дизель по каталогу 3770100-ED01, пришли, стал ставить, а родные толще и короче оказались. Заказывал через иритовский каталог, я так понимаю дизель на ховере один и свечи одинаковые на все должны быть. Есть у кого мнение на этот счет? Снизу новая свеча.
Отправлено 13 July 2014 - 13:18
возможно, пришли свечи от Н2 2,8ТД, а вообще с заменой свечей поаккуратней, если долго свечи не меняли то при выкручивании иногда обламывается наконечник накала и падает в горшок, итог: приходится снимать башку
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 13:23
Vanex
  • 29 сообщений
Так у них номера одинаковые или на фирме что-то напутали? Или у меня движок хз от чего :kol_friends: ? И самое главное как найти родные свечи?
Отправлено 13 July 2014 - 13:29
а что с родными свечами случилось и каков пробег?
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 13:33
Vanex
  • 29 сообщений
Пробег 60т родные умерли, нужно менять, а нечем.
Отправлено 13 July 2014 - 13:35
тестером не звонятся?
надо свои проверить, а то у мну больше 50т :kol_friends:
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 13:36
Vanex
  • 29 сообщений
Не звонятся и напрямую от АКБ не греются.
Отправлено 13 July 2014 - 13:37
о как!!!!! надо свои проверить, однако с заводкой проблем у мну нет
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 13:44
Vanex
  • 29 сообщений
Тут история вообще долгая и ужасная, но теперь нужно как-то разыскать родные свечи :kol_friends: А на Н5 только один дизель или еще какие модификации есть или может были? Машина 2012 года.
Отправлено 13 July 2014 - 13:52
на Н5 только один дизель 4D20 а что за история? как все четыре свечи могли перегореть?
