Генератор
Сообщений в теме: 1055
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 14:54
  • 4334 сообщений
Батарею учитываем всегда,генератор начинает выдавать ток ,примерно ,с 2000 оборотов,до этого генератор батарею не заряжает.БАТАРЕЯ держит всё,в том числе и компенсирует броски напряжения генератора.Не отключайте АКБ при работе двигателя,ЭБУ дороже.
Да это понятно! Но что будет с ним при перегрузке?
Батарея компенсирует, это подушка безопастности для электросхемы.
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 14:56
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Это тоже понятно :-) Но с генератором то что будет?!?!? :-D
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 30 January 2013 - 15:00
  • 4334 сообщений
НИЧЕГО.ПОКА БАТАРЕЯ НЕ СДОХНЕТ.А уж потом "гена",верней диоды,наеб...ся.
Отправлено 30 January 2013 - 15:26
"Перегрузка",- это короткое замыкание...ну понятно что при этом будет?
Отправлено 30 January 2013 - 15:57
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Да вот не факт... Что батарея сдохнет - факт, с этим не поспоришь :) А что диоды помрут - зависит от конструкции конкретного генератора. В общем никто точно не знает... Ну, будем надеяться, что на личном опыте и не узнает никогда :-)
Нет, перегрузка - это не короткое замыкание, хотя, конечно, ток больше 100 ампер к тому близок.
Отправлено 30 January 2013 - 16:25
  • 4334 сообщений
Ты меня не понял,генератор работает паралельно с батареей,АБ может дать больше 300 ампер.Вопрос-какой промежуток времени АБ может ЭТО держать;секунды,минуты,или часы.А генератор,а что генератор,трёхфазная машина,с шестью силовыми диодами,не будет АБ,перегреются и помрут.Напряжение на выходе генератора без АК поддержать НЕВОЗМОЖНО.Пики напряжения прыгают до 20 вольт.Электроники наступает писец.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...генератор начинает выдавать ток ,примерно ,с 2000 оборотов,до этого генератор батарею не заряжает...
Оборотов чего? Генератора? Или коленвала? Если коленвала, то вышенаписаное - чушь. И имели бы мы постоянно разряженный аккум. А так обороты 1100 на только что заведенном промороженном двигателе - напряжение в сети 14.8, двигатель прогрет - обороты 650 - напруга 14.4, вполне нормально. (Справочно - напряжение полностью заряженой батареи 12.6В, все что выше - мы имеем от генератора)
Виктор 9265922191
Отправлено 30 January 2013 - 18:50
  • 4334 сообщений
2000 оборотов генератора,а бензинка или дизель,это какой шкиф поставить.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 19:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
а на хх какие обороты генератора?Какое соотношение приводов?Не старается-ли производитель,приблизить обороты генератора на хх к оборотам эффективности?
Отправлено 30 January 2013 - 20:05
Судя по диаметрам шкивов примерно 2-2,5...т.е при частоте вращения КВ 1000 об\мин геныч будет крутить 2-2,5 тысячи.
Отправлено 30 January 2013 - 20:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
точно, Передаточное отношение шкивов генератора и коленчатого вала подобрано таким, что уже при оборотах коленчатого вала двигателя на холостом ходу должна обеспечиваться зарядка аккумулятора. :kol_smile3:
Помрууут!Даже на генераторах с охлождением от контура ОЖ ДВС,мрут.Если только трубкой кондея охлаждать мост,может выживут.Но не факт.
Отправлено 31 January 2013 - 00:09
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Я почему упрямлюсь и не соглашаюсь безоговорочно, что помрут: на старых генераторах было реле защиты по току, оно ток возбуждения снижало, если ток нагрузки превышал допустимое значение. Современные генераторы от реле ушли, там ток возбуждения регулируется электроникой. Типовые схемы блока управления возбуждением можно легко найти. Так вот - во многих описаниях фигурирует фраза, что функцию защиты по току теперь вместо реле осуществляет электронный блок управления. Так что сгорят ли диоды - вопрос. Но зависит от схемы. Вот я и спрашивал - а у нас то как? Сгорят или нет? :) Но никто видимо точно это сказать не может, надо схему блока управления нашим генератором смотреть.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 08:45
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
За пересказ вышесказанного - однозначно пятёрка! Но эти моменты и так более-менее понятны, интересовал вопрос - что произоёдёт с генератором при токе в нагрузке больше 100А (т.е. больше предельного, заявленного производителем, значения)? Вы утверждаете, что стабилизировать ток генератор не умеет (п.1). В таком случае, при проседании напряжения в бортовой сети в следствие запредельной нагрузки, ток в обмотках возбуждения будет расти, напряжение так же будет выравниваться до 14В, но ток в нагрузке при этом превысит максимально допустимый и генератор сгорит? Это верно, применительно именно к нашему генератору, или это общие рассуждения, происходящие из опыта эксплуатации генераторов, выпущенных 50 лет назад?
Если понятно зачем вопрос?
И так . Надпись на генераторе 90, 100, 120 ампер говорит ,что такой ток сможет дать генератор на 5000 оборотах в минуту(ротора). При этом напряжение будет обязательно 14.4 вольта +/- 0,4 вольта (даный разброс зависит от регулятора напряжения). При снижении оборотов ток ,который может дать генератор, не уменьшая при этом напряжения бортовой сети, будет снижаться пропорционально (линейно) оборотам ротора.
Что произоёдёт с генератором при токе в нагрузке больше 100А?
Повторюсь.
В случае , когда ток потребления нагрузкой больше тока вырабатывания генератором, бортовое напряжение сети будет пропорционально уменьшатся (просадка), в тоже время уменьшение напряжение будет скомпенсировано аккумулятором, на некоторое время пропорционально ёмкости аккумулятора.
Чтобы сгорел генератор его необходимо:
1. Сильно раскрутить и найти нагрузку ещё (U/R=I), что нужно постораться.
2. Просто принудительно разогреть
В основном приходят в неисправность выпрямительные диоды от перегрева.
Перегрузка - это превышение чего либо от максимально дапустимого, в данном случае можно сказать- короткое замыкание.
100 ампер понятие относительное , для сварочного аппарата 300 ампер средний рабочий ток.
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 10:43
taptun
  • 67 сообщений
Ток - это следствие нагрузки. Нагрузка - это причина.
P.S. Без нагрузки нет тока
Отправлено 01 February 2013 - 11:03
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
С риском погрязнуть в словоблудии, замечу, что Ваше высказывание "Ток - это следствие нагрузки. Нагрузка - это причина." противоречит Вашему же высказыванию "В случае , когда ток потребления нагрузкой больше тока вырабатывания генератором"
В общем то я понимаю, что Вы понимаете, что генератор не вырабатывает ток, а обеспечивает разницу потенциалов, то есть напряжение. И Вы, конечно, понимаете, что закон Ома я худо-бедно знаю. :) И вопрос у меня остался только один, если Вы не знаете на него ответ - пусть выскажутся те, кто знает : Есть защита по току или нет? Ведь реализовать её проще простого. Не уже ли "сэкономили"?
Отправлено 01 February 2013 - 11:47
самый "главный" пред на Н5 дизель на 120А, на бензинке на 100 находится в колодке плюсовой клемы на АКБ :kol_smile3:
  taptun 67 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 11:50
taptun
  • 67 сообщений
В общем то я понимаю, что Вы понимаете, что генератор не вырабатывает ток, а обеспечивает разницу потенциалов, то есть напряжение. И Вы, конечно, понимаете, что закон Ома я худо-бедно знаю. :) И вопрос у меня остался только один, если Вы не знаете на него ответ - пусть выскажутся те, кто знает : Есть защита по току или нет? Не уже ли "сэкономили"?
Попытался донести. Закон Ома с 8 класса все знаю , но не все понимают и тем более применить могут :kol_smile3: . Защиты от не знания и словоблюдия нет. Покрайней мере не знаю.
Отправлено 01 February 2013 - 12:35
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Похоже, это действительно единственная защита генератора. Значит диоды подохнуть не должны, сгорит этот пред. Вопрос исчерпан, всем спасибо! :-)
Отправлено 01 February 2013 - 13:03
  • 4334 сообщений
taptun прав,а предахранитель на 100-120 ампер защищает больше бортовую сеть,что б машина не сгорела.Повторюсь опять,генератор работает ПАРАЛЕЛЬНО АБ,он может выдавать и 50 а.и 100 а,зависит от генератора.Генератор не может сгореть пока жива АБ,а вот если Вы высосали всю АБ и пытаетесь зарядить её от "гены",жди "песца",полного "песца".Ток зарядки посностию разряженного в ноль АБ достигает больше 100 ампер.
Отправлено 01 February 2013 - 13:07
Николай, предохранитель энтот как раз геныч прикрывает от "коротыша"
