Передняя подвеска
Сообщений в теме: 184
Отправлено 08 November 2011 - 13:54
Для начала поддомкрать колесо, возьмись за него и покачай, сначала в направлении 6-12 стрелок циферблата, а затем 3-9... :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2011 - 20:16
Думаю, что сайлетблоки (направлнение 3-9) рукой не сдвинешь, хотя, если они их при сборке совсем не затянули, то очень даже может быть.
Блин, совсем машинка "обрусела", хуже ТАЗовской сборки :(
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 17:21
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Да сборка еще ладно, если комплектующие хорошие, огрехи сборки поправить несложно. Особенно тем кто любит в машине сам "покопаться".
Отправлено 20 February 2012 - 09:28
astin777
Похожая проблема. На ТО 8тыс сказали, что передняя подвеска смещена на несколько мм, не сказали куда. Смещено что-то типа реактивных тяг у классики, только спереди. Дескать, на защите небольшая вмятина, выправили, сфотографировали, сняли с гарантии переднюю подвеску. Спросил, что делать. Сказали: если резину не ест, забей. Удар был несильный не на скорости. Травматичней однажды свалился передним правым колесом в яму на 2 км/ч, выехал сам на полном приводе. Прошел 5,5тыс. Подскажите, что делать?
Отправлено 20 February 2012 - 11:10
У всех смещена,у кого больше,у кого меньше,удар тут не при чем.Езжай к развальщикам помогут
Отправлено 20 February 2012 - 19:53
astin777
То есть вся проблема-сход/развал?И куда смещена?
Сообщение отредактировал astin777: 20 February 2012 - 19:56
Отправлено 20 February 2012 - 20:09
Переднее левое колесо смещено назад больше чем правое
Отправлено 20 February 2012 - 21:01
astin777
Простите за невежество, это конструктивная особенность марки? Могут ли подкрученные торсионы(1 оборот) так повлиять на геометрию подвески? Спасибо.
Отправлено 20 February 2012 - 21:04
Торсионы на это не влияют,это особеность Ховера,но грамотный развальщик может это немного исправить,если знает как
Отправлено 20 February 2012 - 21:05
Нет...это криворукие на заводе так регулируют... Их больше параллельность продольная интересует а поперечная пофиг... Машина типа боком что бу не ездила... Развальщик тебе по точкам все выставит... А так забей..для жипа несколько мм фигня...
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 20:58
Alexej050
  • 1222 сообщений
По каким признакам можно определить грамотного развальшика!?
На моём, левое колесо "уехано" назад!!!
Отправлено 21 February 2012 - 21:35
насколько разница от центров ступиц до среза арки в горизонте....лево\право...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 16:58
Пилот
  • 757 сообщений
По аркам неточно будет, лучше замерить от точки (выбранной произвольно) на раме. Чем, выбранная точка, ближе к задней части авто - тем точнее.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 20:46
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Такая же байда. Был сегодня на развал-схождении. Схождение по нулям выставил, а вот развал нифига не может, отход три градуса левое переднее колесо. Сказал ему что на НГ в это колесо меня форд уе@@л, полезли смотреть, похоже что так, верхний рычаг ( там куда верхняя шаровая крепится смещен на 1 см назад, примерно, в отличие от правого колеса. Ну, и соответственно, нижняя поперечная трется об передний амортизатор, то-то я тут где-то жаловался, что при повороте налево на кочках какое-то посвистывание слышится. А да, еще вопрос господа одноклубники, сегодня в сервисе, пока я отошел, слесарь по моей просьбе снизу все протянуть, заодно и торсионы закрутил до упора. Когда домой поехал на мелкой гребенке вообще по черному перед долбить начал, жестко и тряско машина пошла. Может это быть из-за торсионов ???
Отправлено 02 March 2012 - 20:49
Чем больше закручиваешь торсионы,тем жестче они становятся это Аксиома!
Отправлено 02 March 2012 - 20:53
ALBERT.US
  • 416 сообщений
именно перед ? когда спросил его,нах мол, ты их крутил, он говорит они слабые были, надо, чтобы все закручено было и что сейчас делать, на сколько их обратно крутить ??
Отправлено 02 March 2012 - 20:54
Беги оттуда
Отправлено 02 March 2012 - 20:56
ALBERT.US
  • 416 сообщений
уже дома ))) как вернуть теперь, опытным путем, что ли ???
Отправлено 02 March 2012 - 20:59
Крути обратно,высота 83-84 до арки колеса должна быть
Отправлено 02 March 2012 - 21:02
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Данке шён !
