Сообщений в теме: 953
Отправлено 24 February 2012 - 19:33
Да что вы демагогию разводите!..... мне одинаково почему вы пишете!.... Вам прямо указал,- на предидущих страницах описана регулировка заслонок!!!... тоже мне глобальная проблема.....
  mron 12 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 09:48
mron
  • 12 сообщений
  • салон Н5, 2.0 МТ 2011г.в.
Как то уж определитесь,- или моторчик не работает или заслонка болтается..... и то и другое - это слишком круто!
В том-то и дело, что и то и другое.
Предидущую страницу не пробовали прочесть?
В том-то и дело что заслонка болтается и ЭД не работает ( похоже, что тяга не подсоединена). Придется разбирать.
Отправлено 25 February 2012 - 10:44
Да подождите разбирать, при снятии бардачка всё видно и тягу и моторчик и хитрое колесо.... надо только выключить вентилятор , засунуть туда голову и послушать и посмотреть что происходит при переключении.
  mron 12 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 16:35
mron
  • 12 сообщений
Походу я облажался! Эл.двигатель работает, привод крутится. Нет передачи к тяге заслонки. Было бы теплее на улице (сейчас-16) можно было бы поковырятья. Извиняюсь за дезу по ЭД.
Отправлено 25 February 2012 - 16:54
у тебя на тяге штырек отломился
http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 09:59
Кальян
  • 137 сообщений
Уже задавал вопрос:где найти схему системы охлаждения.Хочу поставить доп.насос на печку для лучшей циркуляции.На какой шланг у печки ставить,где подача? Неужели никто не ставил?
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 26 February 2012 - 10:55
От помпы идёт подача....два шланга на входе в салон прекрасно видны.............. зачем тут схема? :technology_tank:
Отправлено 26 February 2012 - 12:27
Ни кто не ставил...ты первый...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1343846#1343846
картинка с "красного"...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 February 2012 - 12:31
Отправлено 26 February 2012 - 18:34
Кальян
  • 137 сообщений
Андрей спасибо.Буду пробовать.
  mron 12 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 04:14
mron
  • 12 сообщений
Спасибо за ссылку. Потеплеет буду смотреть.
Отправлено 28 February 2012 - 20:53
Кальян
  • 137 сообщений
Поставил Газелевский насос,толку нет.Что с насосом ,что без,никакой разницы.Воздух все равно еле теплый в верху и чуть теплее в ногах.
Отправлено 28 February 2012 - 20:59
Ну что сказать...... предупреждали ведь................. смотрите температуру шлангов на входе и выходе печки и положение заслонки печки!
Патрубки горячие на печку?
Отправлено 29 February 2012 - 06:36
Кальян
  • 137 сообщений
Патрубки горячие,заслонка до конца открыта,пробовал в ручную.
Отправлено 29 February 2012 - 06:44
Коль....Может испаритель кондея уже засрался и воздух плохо прогоняет... Конечно и радиатор может не работать..хз только по какой причине...
Отправлено 29 February 2012 - 09:48
Андрей,скорее дело в самом радиаторе,похоже перегородка в бачке пропускает и весь теплоноситель идет через бачок радиатора,а не через сам радиатор
Отправлено 29 February 2012 - 12:08
Можно через окошко резистора глянуть....
Отправлено 29 February 2012 - 14:09
Может шланги перекинуть на входе радиатора местами????
Вдруг поможет...или уже перекидывал?
Отправлено 29 February 2012 - 17:14
Кальян
  • 137 сообщений
Шланги перекидывал,без толку.Испаритель кондея засратся думаю не должен,пробег всего 17 тыр да и салонный фильтр с новья поставил.
  mron 12 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 05:34
mron
  • 12 сообщений
Все так и оказалось, как по ссылке. Был отломан штырек (странно, на новой машине). Приблуду восстановил, все работает. Спасибо форумчанам.
