Магнитола на H5
Сообщений в теме: 98
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 14:29
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Можешь скинуть рапиновку задних разъемов? А инструкцию что в комплекте шла было бы вообще супер.
все инструкции к магнитоле здесь http://www.intro-online.ru/item711
а распиновку штатной я брал из мануала по электрики на Ховра пятого, есть на данном форуме!
Изображение клубный №1797
Отправлено 20 December 2012 - 20:02
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Вопрос к владельцам INTRO? У вас эквалайзер присутствует?
  agosin 17 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 11:01
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Всех с прошедшими праздниками!
Итак после покупки, установки магнитолы удалось прояснить несколько моментов.
В магнитоле имеется 3 прошивки:
1- Shell это оболочка по сути универсальная на многих авто стоит одинаковая за исключением тех у кого есть БК через магнитолу и управление климатом.(там немного другой интерфейс, но скорее всего он запустится, но многие функции работать не будут)
2- OS это версия операционки (у меня стоит EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50) также универсальная уже вроде есть 1.51. и даже 1.53 (СН) ставить не пробовал, но должна встать нормально (отличий как я понял существенных нету).
3- MCU это версия прошивки уже под каждую марку авто. Она уникальна. В этой прошивке прописаны все функции магнитолы. Например поддержка кнопок на руле, тот же эквалайзер (который у нас отсутствует к сожалению). Перепрошивать MCU от другого авто нельзя. Непонятно почему у нас убран эквалайзер, хотя со стороны железа все одинаково и должно поддерживать. Задать такой вопрос можно наверно в Тех. поддержку, там также могут сообщить и о появлении новых прошивок. (есть надежда что выпустят под нас новый MCU с поддержкой эквалайзера.)
Вся информация взята со сторонних форумов (ситроен, хонда, шевроле, митсубиши).
Итак:
Выход в WinCE:
Для того чтобы загрузить оболочку WinCE необходимо скачать файл Update, кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE.
Возврат в оболочку магнитолы происходит путем запуска файла Manager (точное название не помню - зеленый значек с машинкой) в папке Static Storage/I9.
Установка дополнительного меню
В нашем ГУ можно прописать на кнопку "Навигация" любой исполняемый файл. Меню - Настройка системы - Прописать. Чтобы расширить функционал нашего ГУ было придумано добавить дополнительное меню для выбора различных приложений при нажатии на кнопку "Навигация".
Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что..
Меню
распаковать на карточку, в настройках " Меню - Настройка системы - Прописать." прописать путь к программе навигации Menu.exe.
Немного подробнее по установке и настройке.
В архиве присутствуют только программы, это третий пункт в меню. Остальные ссылки на навигационные системы пустые. Да и чтобы поставить все эти системы потребуется SD карта большего объема, чем стандартная на 4 gb.
Итак я расскажу как настроить запуск Навитела из дополнительного меню. Остальные программы прописываются подобно этой инструкции.
1. Берем SD карту из автомобиля, на ней у нас уже присутствует навигационная программа Навител (это 3 папки Navi, NaviOne, NavitelContent и возможны другие папки или файлы). В этом случае исполняемый файл для запуска Навител расположен в папке NaviOne/NaviOne.exe Как раз к нему мы будем прописывать путь в дополнительном меню. (Примечание: в разных версиях Навитела исполняемый файл может находиться в другой папке и называться по другому!)
2. Распаковываем архив на SD карту.
3. Переходим в Menu/Main/ и открываем файл Nav.ini в текстовом редакторе.
4. Ищем строку # Button Navitel
5. Чуть ниже ищем строку Command = "" - и тут меняем или вписываем наш путь. Должно получиться следующее Command = "\Storage Card\NaviOne\NaviOne.exe". Сохраняем файл.
6. Идем в машину, запускаем ГУ заходим в настройки системы и нажимаем кнопку "Прописать". Тут нужно указать путь в исполняемому файлу нашего нового меню (Menu.exe). \Storage Card\Menu\Menu.exe
7. Если Вы все правильно сделали, то при нажатии на кнопку "Навигация" откроется дополнительное меню. Пробуем в дополнительном меню запустить Навител.
WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом.
Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
WolfNCU
Оф сайт программы, а также скины к ней. наше разрешение 800 на 480
Скины:
Устанавливается либо копированием в папку I9\Skins и перезагрузкой девайса, либо копируем файлы скинов на флешку, вставляем в магнитолу, и на экране выбора скинов нажимаем "Прописать", выбираем USB и тыкаем на файл скина.
BlueMRibbon
ShallowBright4
Еще 3 шт. скинов чуть позже выложу, тормозной инет на работе.
А также есть еще редактор скинов - позже выложу.
Теперь о грустном. Магнитола не прорабтала и 2х недель как сдох экран.
Произошло это после того как уменьшил яркость экрана и через пару часов беспрерывной работы экран просто сделал инверсию цвета. а также яркость теперь не поднимается.
Сейчас поеду в гарантию отвозить надеюсь примут и исправят.
Что пробовал сам:
- точно работают все скины и редактор.
- точно работает выход в WinCE.
- доп меню попробовать не успел.:(
  agosin 17 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 13:57
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Итак съездил я в сервис. Очень приятно удивлен. Починили за 30 минут. Сказали что перепрошили, но мне кажеться что заменен экран, т.к. я отдавал без наклеенной пленки, а вернули с ней да к тому же еще и прижата немного корпусом магнитолы. Вечером поставлю проверю на работоспособность.
Ну продолжим.
Скины:
Turbo Bullet
Metro
Metal
Нормальные скины для предыдущего поста:
BlueMRibbon
Shallow Bright
по скинам пока все. Еще если найду - выложу.
Программы для редактирования\создания тем:
Редактор Тем
Программа для вытаскивания всех картинок из темы. если я правильно понял.
Пока все.
Есть еще много материала, по мере проверки буду отписываться что и как.
Пока что не могу ни как подрубить модем от мтс ZTE какой то.
Штатная программка видит все и определяет что это мтс, но в инет не выходит. Видимо что то не так делаю, не кто не знает?
На сторонних форумах много инфы как подрубить, но что то не получается, да и тут писали что все должно работать.
Отправлено 11 January 2013 - 09:39
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Есть еще много материала, по мере проверки буду отписываться что и как. Пока что не могу ни как подрубить модем от мтс ZTE какой то. Штатная программка видит все и определяет что это мтс, но в инет не выходит. Видимо что то не так делаю, не кто не знает? На сторонних форумах много инфы как подрубить, но что то не получается, да и тут писали что все должно работать. [/quote] При стандартных настройках инет подключается только запуском навитела! Для автозапуска при загрузке надо шаманить в винде! Надо создать подключение к инет, и поставить на нем галочку запуск по умолчанию.
  agosin 17 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 09:45
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Да уже разобрался, Спасибо.
  magnov 6 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 13:48
magnov
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП
А никто не пробовал к INTRO 1611 прикрутить ELM 327 блютус адаптер, чтобы получить бортовой комп?
  agosin 17 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:00
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Сам не пробовал, но на форуме аутлендеров народ подрубал.
нужен ОБД блютус адаптер, USB блютус и программа hobd
Прога вроде как сыровата. А также занимать один USB разъем. Это значит либо без инета, либо без флешки.
Сам не интересуюсь т.к. стоит мультитроникс.
  agosin 17 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 09:46
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Вот что еще удалось найти. В первую очередь нашел обновление оболочки Shell 2.89.8. проверил у себя все работает! Как обновиться: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все что вы делаете с устройством, вы делаете на свой страх и риск! 1. Качаем архив с прошивкой. Обновление 2. Извлекаем все на USB флешку (не забываем кинуть в корень флешки Update.exe для выхода из оболочки!) и идем в машину. 3. Вставляем флешку, настройки\система жмем обновить, загружается Wince. 4. НЕ ЗАБЫВАЕМ СДЕЛАТЬ БЕКАП ПАПКИ "I9" (просто копируем ее на флешку всю) 5. Через проводник копируем все из папки "I9 версия 2.89.6 от декабря 2012г" в папку "I9" с заменой. (расположена в StaticStore\). 6. Во время копирования винда будет ругаться, что не может скопировать какие то файлы (пока не разбрался какие) жмем ОК (без них все работает.) 7. Запускаем Manager.exe в папке I9. Все! Что удалось заметить из нового: Во вкладке расширенные настройки аудио появился MISC Микшер его можно включить и выключить - на что влияет понять не могу :( Во вкладку система появилать консоль зачем нужна тож не ясно (пока). Внутри архива с обновлением лежат также и темы. Теперь отдельно новые темы. TOYOTA2 TOYOTA2.png FLY FLY.png Также новая версия Редактора тем Редактор тем Пока что все.
  jummangy 22 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 13:47
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
вот и усстоновил я майфун на место! все работает! совсем даже неплохо!!!
интересно можно ли туда андроид замутить :)
сенсорная панель в этой магнитоле какая? емкостная или резистивная?
Отправлено 21 January 2013 - 15:40
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
нашел это http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r....;id=15506470298 уж очень похожа... 1900 х5 = 9500р ГЫ)
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 21:30
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Вот увидел еще примочку к этой магнитоле - контроллер бортового компьютера автомобиля. Можно не ставить мультитроникс. Никто не подключал ?
http://intro-online.ru/item812
Жаль, что занимает одно гнездо USB
Так она или не она ?
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 13:35
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
http://rutaobao.com/pages/search_results.a...d=0&topgo=t вот здесь она стоит 14211 руб. Без учета доставки.
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 15:44
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
http://www.fedomcn.com/sdp/717381/4/pd-373...all_Hover5.html - судя по всему производитель (во всяком случае тут так заявлено http://www.diytrade.com/china/pd/11346743/...r=0#normal_img). http://road-rover.ru/shtatnaya-avtomagnito...h-dlya-hover-h5 тут тоже продают INTRO CHR-1611H5 в скобках указан номер производителя C7085GH (такой же указан по ссылке выше на таобао). Нет желающих собраться и купить партию балалаек от производителя? Думаю цена должна быть еще ниже чем на тао) Судя по картинкам только у моделей под брендом интро или измененное по, или это просто скины? PS http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=Nh_uXKeoJOA видео про скины для интро. http://avncar.ru/data/images/RoadRover/CHR_i9.pdf в конце инструкции распиновка. Здравствуйте, не могли бы вы уточнить по CAN интерфейсу Intro CHR-1611 H5 IE она умеет получать информацию по can? 16:30 При наличии блока (5000) да конечно 16:32 а ссылкой на блок не поделитесь? 16:32 К сожалению нет ссылки, новая позиция.... 16:36 Ну вы не elm327 имеете ввиду? т.е. магнитола просто подключается к кан интерфейсу не занимая юсб порт? 16:37 нет, не его, именно так
  korf 81 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 13:42
korf
  • 81 сообщений
Привет счастливым владельцам данного устройства. Несколько вопросиков к вам. Во-первых, есть-ли у него сзади вентилятор и если есть - слышно ли от него шум? (Ставил подобную магнитолу отцу на Актион - там этот вентилятор даже перекрывает движок на холостом ходу) Во-вторых, в точности ли совпадает цвет и фактура передней панели с родной панелью (по фоткам плохо видно). В-третьих, когда работает навигация - прерывается ли звук радио при оперировании кнопками навигации? То же самое - прерывается ли звук при включении камеры заднего вида? И само включение картинки заднего вида быстро происходит (как на штатной DVD или с задержкой)? Заранее огромное спасибо за ответы!
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 09:53
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
Камера показывает с задержкой,
Звук радио при работе Нави не прерывается
Звук радио при включении камеры прерывается
Вентилятор есть, я его не слышу.
Просто Александр!!! Любите свою машину и она ответит вам темже!!!!!!!!!!!
  korf 81 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 10:25
korf
  • 81 сообщений
Спасибо!
Отправлено 14 May 2013 - 00:12
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Может кому пригодится. Полностью рабочая копия CD карты с навигацией:
на карте:
Навител 7.0.0.342 Nav N Go iGO 8 8.3.4.142975 Автоспутник 5.1.33199 Яндекс карты 3.90 (build 2228) RC3
Все данные предоставлены исключительно для ознакомления.
ссылка на яндекс диск
  Alex2312 19 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 16:30
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Здравствуйте Я по поводу подключения задней камеры нельзя ли поподробней обьяснить на каком разьеме что резать или какие номера контактов Если есть фото было бы совсем класс С уважением Александр
Отправлено 14 May 2013 - 18:13
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Здравствуйте
Выше постами посмотрите, я там подробно расписал с фотками.
