задний мост. люфт
люфт между передачами
Сообщений в теме: 123
Отправлено 04 June 2012 - 21:07
а нет схемы как торсион в поперечену входит? :kol_crazy: там я думаю беда живет
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 June 2012 - 21:10
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 21:31
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
спасибо большое. как залезу туда отпишусь
Отправлено 04 June 2012 - 23:06
LeXa464
А может креставина щелкает?
Отправлено 05 June 2012 - 18:04
Александр575
  • 166 сообщений
не,точно не она,удар по раме идет,у крестовины стук звонкий и постоянный а тут редко и при торможении и не всегда
Отправлено 06 June 2012 - 20:22
Александр575
  • 166 сообщений
как обещал, подтверждаю стук в торсионах. смазал торсион сверху антикором раст-стоп для днища и второй день стука нет. время будет полезу разбираться.
  pot777 1 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 05:10
pot777
  • 1 сообщений
Была такая проблема, долго искал, вылечилось шприцовкой шлицевой кардана. При торможении работает подвеска а значит и сокращается и удлиняется кардан, если шлицевая "прикепела", будет работать со щелчком.
  войт 39 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:45
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
Тоже замечал, иногда как будто в багажнике балон с водой катается, тормознул и бац под зад слегка бум. То катается, то нет. Особо не заморачивался. СПАСИБО товарищу Vik успокоил.
  Руслан16 17 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 19:15
Руслан16
  • 17 сообщений
у меня похожая проблема. При резком трогании или торможение, (больше замечается в дождливую погоду) звук происходит как будто балон когда накачиваешь и он на свое место встает "пук-пук". К себе в сервис заезжал, проверяли подвеску, сказали все норм. Может болт на подрамнике какой то подтянуть надо?
  Мих 9 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 19:32
Мих
  • 9 сообщений
  • JAC Rein
Руслан16
Начни с проверки продольных штанг задней подвески.
Положи под передние колеса пару кирпичей, чтоб не катались и трогайся вперед-назад на заднем приводе, а другой человек пусть понаблюдает за поведением заднего моста. Если при трогании он скручивается вокруг своей оси, или заднее колесо имеет ход вперед-назад относительно арки, то проблема в штангах.
Могут издавать такой звук.
При проверке на подъемнике в сервисе мост висит, штанги растянуты, люфта могут не заметить.
Автотехцентр "Легенда". www.oooiegenda.ru Первый в Москве неофициальный сервис, с 2007 года чиним китайцев.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:54
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
При торможении был стук в передней подвеске..Долбанные развальщики забыли затянуть 2 болта на верхнем рычаге.
  Focusnique 25 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 23:51
Focusnique
  • 25 сообщений
  • Люкс
Могут колодки стучать, если боковые пластины-держатели ослабли или сломались.
Колодка не оригинальная может стучать, если не соответствует размерам и имеет продольный люфт в посадочном месте.
У меня стук похожий на смещение передних колодок в суппортах.Как будто колодки меньше, либо посадочные места суппортов имеют выработку. Т.О. делаю исключительно у дилеров и не раз об этих звуках заявлял. Официалы разводят руками и говорят что всё "ОК". Чтоб от меня отвязаться даже колодки поменяли по кругу за мои деньги ,под предлогом их "конца".Стук через неделю опять вылез наружу.
Отправлено 03 December 2012 - 05:07
vagkrsk
Мне проще :rolleyes: Колодки, суппорта, диски, пружинки крепления колодок обслуживаю самостоятельно. Поэтому причину, как правило, удается найти и устранить. На сервисе дилера никто этим не хочет заниматься (заморачиваться), работа копеечная.
Отправлено 03 December 2012 - 09:18
Руслан16
  • 17 сообщений
Руслан16
Все задние реактивные поменял не давно. Т.е. до того как поменял тоже был характерный звук. Проверял я на подъемники, равносильно тому что на яме машине(колеса не висят)
Все равно звук иногда всплывает, по реже,но все же. Хотя вот думаю, у меня боковая правая юбка с передних клипс слетела,может быть при поворотах и она как нибудь смещается. Не знаю как найти этому объяснение.
Отправлено 04 December 2012 - 00:46
наверно не в тему, но очень много обсуждалось об этот удар, и у меня он тоже присутствует, вроде как решили что он обусловлен бензином в баке. хз. короче но считаю именно он. потому что то есть то нету этого бума, грешил на тормозную но все таки походу не она.
Отправлено 04 December 2012 - 21:13
Руслан16
  • 17 сообщений
у меня точно не из-за бензина. я все лето проездил на пустом баке, что стрелка лежала как на выключенном двигателе, сейчас езжу с практически полным баком и все равно звук иногда вылезает))
Отправлено 04 December 2012 - 21:19
Посмотри крепеж запаски,иногда запаска начинает стучать
Отправлено 05 December 2012 - 22:45
Руслан16
  • 17 сообщений
Там тоже все ровно))
Звук идет,где то из под передного пассажирского сиденья. Больше он ощущается при резких троганий и резких тормажениях в дождливу. погоду
Отправлено 05 December 2012 - 22:47
Под сиденьем пассажира катализатор стоит,может в нем что болтается?
Отправлено 05 December 2012 - 22:58
Руслан16
  • 17 сообщений
посмотреть надо будет. В принципе звук е раздражает,просто интересно что это, и не влияет ли на что нибудь.
звук такой как будто балон надувают и он так "пук-пук"
  LeonidL 17 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 16:05
LeonidL
  • 17 сообщений
  • 2.4, Бензин, МКПП
Сегодня появился два раза стук при трогании, грешил на ручник, а выходит более интереснее. Характерно, что стук проявляется после продолжительной стоянки.В процессе езды, торможении, кратких остановках всё гут. Может всё таки ручник шалит. Или всё строго индивидуально, как думаете коллеги?
Клубный номер 1768 - начало Русско-турецкой войны
